Fumée blanche importante avec un peu de bleu
acid59165
Modèle-moteur-finition: C5 2.0 HDI 110 et Vectra 2.2 direct break 155 ch
KILOMETRAGE: 203500 et 146 000
MessagePosté le: Jeu 6 Nov 2014 - 15:05    Sujet du message: Fumée blanche importante avec un peu de bleu Répondre en citant
Aujourd'hui catastrophe,
la voiture broute à fond,
et fumée blanche et bleu moteur chaud ou froid,
avec broutage du moteur
le ralenti reste stable et sa finis par calé,
pas de mayonnaise, liquide de refroidissement bonne couleur
qu'en pensez vous?
MessagePosté le: Jeu 6 Nov 2014 - 15:05    Sujet du message: Publicité
acid59165
MessagePosté le: Jeu 6 Nov 2014 - 15:06    Sujet du message: Fumée blanche importante avec un peu de bleu Répondre en citant
La voiture roule quand même un peu,
on dirai que le moteur bouge dans tout les sens,
pas de fuite apparente sur les injecteurs, je ne vois pas de prise d'air,
merci
MessagePosté le: Jeu 6 Nov 2014 - 23:44    Sujet du message: Fumée blanche importante avec un peu de bleu Répondre en citant
Quelle voiture ???
acid59165
MessagePosté le: Ven 7 Nov 2014 - 10:21    Sujet du message: Fumée blanche importante avec un peu de bleu Répondre en citant
La C5 2.0 HDI 110>> kilométrage >> 154 000
acid59165
MessagePosté le: Sam 8 Nov 2014 - 09:20    Sujet du message: Fumée blanche importante avec un peu de bleu Répondre en citant
Bref si Ça intéresse, je l'AI portéE à Citroen
Il pense quelle tourne sur 3 cylindres, et que un injecteur à laché,
il va faire un coup de Valise
et pas de news pour l'instant
acid59165
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 2014 - 19:49    Sujet du message: Fumée blanche importante avec un peu de bleu Répondre en citant
Des nouvelles,
Le moteur est mort,
après le changement de l'injecteur,
le garage Citroën à vérifier le taux de compression du cylindre, il est nul
elle reste sur 3 pattes,
faut démonté la culasse , etc , voir les pistons, yena pour chepa combien,
même pas 6 mois la voiture, donc je me retourne contre mon garagiste ou je les acheté,
on verra
une chose est sur,
plus jamais citroen........
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 2014 - 22:54    Sujet du message: Fumée blanche importante avec un peu de bleu Répondre en citant
Plus jamais de système d'injection Sagem !
Ils sont bon pour les téléphones par pour l'injection !
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 2014 - 23:33    Sujet du message: Fumée blanche importante avec un peu de bleu Répondre en citant
Citroen n'a rien à voir la dedans!!!
Le tort que nous avons tous, c'est de se rendre sur les forums auto, seulement après avoir acheté la voiture. Mieux vaut le faire avant.
Dans toutes les marques, il y a des brebis galeuses à fuir. Tu n'as pas eu de chance.
7 ans en C5, pour ce qui me concerne et, que du bonheur !
acid59165
MessagePosté le: Ven 14 Nov 2014 - 09:27    Sujet du message: Fumée blanche importante avec un peu de bleu Répondre en citant
En ce moment, j'ai une sacré poisse,
tout qui s'enchaine
et j'ai déjà verser 100 euro d'acompte pour les injecteurs,
citroen accepte de reprendre l'injecteur neuf,
mais pour le diag , valise et tout + de 100 euro je pense......
On n'a pensé avec citroen , le site moteur ocassion vends des moteurs et livre dans le garage , c'est pas trop cher, et garantie 1 an et main d'œuvre,
chépa si c''est fiable
MessagePosté le: Ven 14 Nov 2014 - 09:53    Sujet du message: Fumée blanche importante avec un peu de bleu Répondre en citant
Les casses auto aussi, prêt de chez toi, peuvent te le faire avec une distri neuve.
En cas de soucis tu retournes les voir.
acid59165
MessagePosté le: Ven 14 Nov 2014 - 12:12    Sujet du message: Fumée blanche importante avec un peu de bleu Répondre en citant
oui la casse aussi, je me renseignerai,
mais sinon, 150 000 pour un injecteur , c'est très prématuré, sachant que ma vielle fiat maréa JTD , elle roulé bien encore avec 270 000 passé
donc excusez moi de m'en prendre à citroen,
mais la c'est parti beaucoup plus loin à cause de cette panne, le moteur est dans le sac
MessagePosté le: Ven 14 Nov 2014 - 12:19    Sujet du message: Fumée blanche importante avec un peu de bleu Répondre en citant
C'est l'injecteur qui,à cause de son mauvais fonctionnement,a crée une surchauffe de la chambre de combustion et le piston a en partie fondu.
Cela peut arriver sur tous les véhicules.
MessagePosté le: Ven 14 Nov 2014 - 20:33    Sujet du message: Fumée blanche importante avec un peu de bleu Répondre en citant
Il y a une C5 avec un moteur 2.0L HDI à la casse à Bergerac qui totalise 80000km
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:43    Sujet du message: Fumée blanche importante avec un peu de bleu
