Problème d'accélérateur ou autre
acid59165
Modèle-moteur-finition: C5 2.0 HDI 110 et Vectra 2.2 direct break 155 ch
KILOMETRAGE: 217000 et 150 000
MessagePosté le: Lun 3 Nov 2014 - 09:05    Sujet du message: Problème d'accélérateur ou autre Répondre en citant
Je possède une C5 2 litres HDI 110 phase 1 de 2003
totalisant 154 000 KM à ce jour,
J'ai un problème lors des accélérations, la pédale d'accélérateur reste un peu collée au plancher par moment et le moteur hurle.
Parfois la voiture reste sur place ou accélère brusquement quand j'appuie sur la pédale.
Quand je suis au point mort, le ralenti reste stable un moment, ensuite il bouge pas mal ,
Merci de m'aider.
Cordialement
MessagePosté le: Lun 3 Nov 2014 - 09:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 3 Nov 2014 - 09:12    Sujet du message: Problème d'accélérateur ou autre Répondre en citant
Tu as un cable d'accélérateur qui va de la pédale au module d'accélérateur, débranches le du module (par la boule fixé au module) et regarde s'il coulisse bien dans la gaine.
Le module se trouve sous le compartiment électronique, sur le longeron (à droite, face au moteur)
acid59165
MessagePosté le: Lun 3 Nov 2014 - 09:35    Sujet du message: Problème d'accélérateur ou autre Répondre en citant
Désolé,du chinois tout ça, lol
Ça coûte combien à faire réparer?
acid59165
MessagePosté le: Lun 3 Nov 2014 - 10:12    Sujet du message: Problème d'accélérateur ou autre Répondre en citant
Non je plaisante,
je vois a peu près où,
je regarderais
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:47    Sujet du message: Problème d'accélérateur ou autre
