Newbie
Modèle-moteur-finition: C5 ph1 exclusive, c4 grand pic exclusive, ax Tct
KILOMETRAGE: 215mkm
MessagePosté le: Ven 24 Oct 2014 - 22:37    Sujet du message: Newbie Répondre en citant
bonjour a tous moi c'est anthony 25ans je travaille dans la maintenance
je suis du côté de valenciennes, et heureux possesseur d'une c5 ph1 2.2 hdi16v Exclusive avec 130000km de 2001 avec cuir et gps couleur.
voici quelque photos
Ligne de produit
C5
N°APV/PR
09018 CJ 1 0499
Date de Début de Garantie
29/11/2001
Numéro de Série du Moteur
10 DZ12 4017799
Numéro de Série de la Boîte
20 LE96 0682218
OPB
R00E
NRE
e2*98/14*0221*02
► Informations générales
GENRE DE PRODUIT
VEHICULE PARTICULIER
CITROEN
LIGNE DE PRODUIT
C5
SILHOUETTE
BERLINE 5PTES
FINITION
SUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEUR
DIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSION
BVM5
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE METALLISEE VERNIE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR
CUIR L005 + TEP ARGALI V145 "C9"
COULEUR DE GARNISSAGE
"FT"
BVM ML5T
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
► Caractéristiques véhicule
FINITION
TYPE DE PEINTURE
"FT"
BVM ML5T
DIRECTION
COUPLE TACHYMÈTRE
SANS C T
► Alimentation moteur
MOTEUR
CARBURANT
GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)
DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
REFROIDISSEMENT D’HUILE
ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT
RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)
FILTRE À PARTICULE
FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 500W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTEME INJECTION BOSCH
► Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION
BVM5
BVM ML5T
COUPLE RAPPORT
CP 17 X 67
COUPLE TACHYMÈTRE
SANS C T
STYLE ROUE
ROUE ALLIAGE MONZA 16 POUCES
EMBRAYAGE
EMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
JOINT COTÉ ROUE
JOINT COTE ROUE AC 3300I
JOINT COTÉ PONT
JOINT COTE PONT AAR 3300I
PNEU 215X55X16 W
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE
BVM ML
► Suspension Direction Freinage
DIRECTION
ANTIPATINAGE
SANS ANTIPATINAGE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION
COURSE MECANISME DIRECTION 148
SUSPENSION
SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE
SUSPENSION HYDRACTIVE 3 PLUS
AVEC SYSTEME ESP
► Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)
PROTECTEURS LATERAUX TEINTE COULEUR CAISSE
PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE + CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)
ENJOLIVEUR ROUE MONZA
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL
FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
RABATTEMENT ELECTRIQUE COND + PAS + MARCHE AR
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE
SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR
ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT
CALANDRE SEMI-FERMEE + BOUCLIER OUVERT
PORTE-BAGAGES
MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD
SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
ROUE DE SECOURS
ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
RETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT
TOIT OUVRANT
TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS
BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (TYPE)
PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEUR
PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
► Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL
ALARME VOLUME+PERIMET-STANDARD
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE
AVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONE
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL
SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD
PLANCHE DE BORD AVEC DECOR BOIS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT
TAPIS COFFRE NON REVERSIBLE
RANGEMENT SOUS SIÈGE
2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEUR
MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
COMMANDE D’AUTORADIO
CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
STORE AR MANUEL
CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
SANS REGLAGE LOMBAIRE COND
ELEMENTS GARNISSAGE INT AVEC TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT
MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE
SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT
SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION
AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
CD ROM POUR AUTO PC
SANS CD ROM POUR AUTO-PC
LAMPES DE PROJECTEURS
LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
AFFICHEUR
AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE
INDICATEUR D’HUILE
RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE
SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE
ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE
SANS PROTECTION PASSAGER AR
REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO
SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD2"
RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES
REGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT
AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE
DETECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ÉQUALISEUR
SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE
VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT CUIR 4 BRAS
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 500W
PACK AMBIANCE
PACK AMBIANCE DECOR BOIS
► Electricité
ALTERNATEUR
ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE
BATTERIE L2 400
DÉMARREUR
DEMARREUR CLASSE 6
ECLAIREMENT PARTICULIER
ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
LAMPE A DECHARGE
FRÉQUENCE RADIO
► Marques d'équipements
► Divers
STANDARD
ATMOSPHÈRE
ATMOSPHERE NORMALE
CONDUITE A GAUCHE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION
SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Venez nombreux likez : https://www.facebook.com/devbyrocks
MessagePosté le: Ven 24 Oct 2014 - 22:37    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 24 Oct 2014 - 22:46    Sujet du message: Newbie Répondre en citant
Bizarre cette impression de déjà vu
KILOMETRAGE: 215mkm
MessagePosté le: Ven 24 Oct 2014 - 23:21    Sujet du message: Newbie Répondre en citant
Quelques photo du pic. 2.0 hdi 16v reprog  moteur et reprog boîte bmp6
KILOMETRAGE: 215mkm
MessagePosté le: Ven 24 Oct 2014 - 23:23    Sujet du message: Newbie Répondre en citant
Retour vers le futur mac fly
MessagePosté le: Ven 24 Oct 2014 - 23:45    Sujet du message: Newbie Répondre en citant
T'aurais pu mettre le coffre de toit sur la C5 pour faire style! Mr. Green
Bon faites chier, faut que je re-valide!!!! Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 24 Oct 2014 - 23:46    Sujet du message: Newbie Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 1 Nov 2014 - 00:57    Sujet du message: Newbie Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 22 Nov 2014 - 09:07    Sujet du message: Newbie Répondre en citant
Euuhhhhh Antho!
Le passé, c'est le passé, faut pas vivre avec, on fait tous des couneries!
Alors, on va de l'avant ?
MessagePosté le: Sam 22 Nov 2014 - 23:32    Sujet du message: Newbie Répondre en citant
Merdheuu, le magicien du fofo il a reperdu l'adresse après sa prèz' validée! Mr. Green
MessagePosté le: Dim 23 Nov 2014 - 04:16    Sujet du message: Newbie Répondre en citant
Bah, nous on sait qu'il ne tien pas la route..............
On le connait et on l'a vu, si tu vois ce que je veux dire. Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 23 Nov 2014 - 09:04    Sujet du message: Newbie Répondre en citant
Nouvelle femme, nouveau gamin, nouvelle entreprise, nouvelle maison.... Y peut pas être partout c'est tout
KILOMETRAGE: 215mkm
MessagePosté le: Dim 23 Nov 2014 - 09:14    Sujet du message: Newbie Répondre en citant
De l'avant et surtout de côté tout en glisse 😜
MessagePosté le: Dim 23 Nov 2014 - 09:53    Sujet du message: Newbie Répondre en citant
Ce qui ne faut pas faire, pour avoir des nouvelles, maintenant !
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2014 - 23:37    Sujet du message: Newbie Répondre en citant
Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:45    Sujet du message: Newbie
