Démontage convertisseur
JiPe38
Modèle-moteur-finition: V6 exclusive
KILOMETRAGE: 140000
MessagePosté le: Ven 24 Oct 2014 - 14:55    Sujet du message: Démontage convertisseur Répondre en citant
J'ai récupéré un moteur V6 et sa boite 4HP20. J'ai désaccouplé sans problème, mais le convertisseur est resté sur le volant moteur et semble bien s'y accrocher. Comment le fait on sortir ? Un truc à dévisser ? Ou bien faut il un extracteur ?
Merci de vos lumières.
MessagePosté le: Ven 24 Oct 2014 - 14:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 24 Oct 2014 - 18:07    Sujet du message: Démontage convertisseur Répondre en citant
tu as bien suivi la rta ? peut etre la crepine qui colle ?
JiPe38
KILOMETRAGE: 140000
MessagePosté le: Ven 24 Oct 2014 - 18:47    Sujet du message: Démontage convertisseur Répondre en citant
Zarbi, je réessaye demain avec un coup de pied de biche.
MessagePosté le: Ven 24 Oct 2014 - 20:42    Sujet du message: Démontage convertisseur Répondre en citant
Nonoooo! c'est pour une urgence! Mort de Rire
MessagePosté le: Sam 1 Nov 2014 - 01:21    Sujet du message: Démontage convertisseur Répondre en citant
Il faut tomber le démarreur et il y a 3 écrous que tu attrapes en faisant tourner le volant moteur.
En principe, il vaut mieux éviter de séparer le convertisseur de la boite, ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'il soit bien accouplé avant le remontage.
L'ensemble se pose directement sur le VM.
Le pied de biche est à proscrire Mr. Green . (Mécanique de précision)
JiPe38
KILOMETRAGE: 140000
MessagePosté le: Sam 1 Nov 2014 - 09:14    Sujet du message: Démontage convertisseur Répondre en citant
J'ai déjà tombé le démarreur. Il me reste le volant et le convertisseur fixés sur le moteur. J'ai encore essayé en faisant levier ici ou là avec des tournevis, ça me bouge pas d'un poil, et si je force plus, je vais esquinter la couronne à trous du capteur d'impulsions. Je ne sais pas si on peut la changer facilement, donc pour le moment j'ai mis ça de côté dans le garage. Je pensais essayer à chaud avec un décapeur thermique. C'est un emmanchement conique ?
MessagePosté le: Sam 1 Nov 2014 - 09:47    Sujet du message: Démontage convertisseur Répondre en citant
As tu trouvé les 3 boulons en faisant tourner le volant moteur ?
JiPe38
KILOMETRAGE: 140000
MessagePosté le: Sam 1 Nov 2014 - 15:26    Sujet du message: Démontage convertisseur Répondre en citant
Ah je pensais que tu parlais des boulons qui tiennent le démarreur !
Donc en faisant tourner le volant, je vois trois boulons ? Ils fixent le convertisseur sur le volant ?
MessagePosté le: Dim 2 Nov 2014 - 07:41    Sujet du message: Démontage convertisseur Répondre en citant
Shocked J'écris si mal que ça ????????
Oui, sur le VM, il y a 3 écrous qui tienne le convertisseur. Mr. Green
JiPe38
KILOMETRAGE: 140000
MessagePosté le: Dim 2 Nov 2014 - 17:48    Sujet du message: Démontage convertisseur Répondre en citant
OK merci. Je regarde ça le we prochain : le moteur est posé dans un box mal éclairé Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:31    Sujet du message: Démontage convertisseur
