205 roland garros
MessagePosté le: Mar 14 Oct 2014 - 21:25    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
bonjour a tous je vous présente ma nouvelle 205 roland garros acheté pas cher un modèle qui se fait rare Peugeot a sortie ce modèle en 1989 en 2200 exemplaire je vous présente le modèle
MessagePosté le: Mar 14 Oct 2014 - 21:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 15 Oct 2014 - 06:53    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
Belle occase !
Okay Mr. Green
MessagePosté le: Mer 15 Oct 2014 - 14:38    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
Cool, elle vieillit bien la 205 Okay , elle a le moteur de la gti 1,9 un peu dégonfler ? Ou un TU ?
Très sympa comme bagnole
MessagePosté le: Mer 15 Oct 2014 - 19:18    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
indémodable,belle caisse!!
MessagePosté le: Mer 15 Oct 2014 - 22:36    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
Moteur TU, bien vu !
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 2014 - 20:04    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
A partir de 1992 ,moteur XU5M de 1580 cm³ de 89 ch.
MessagePosté le: Ven 17 Oct 2014 - 06:52    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
le moteur est un tu 1.4 double carbu + boite courte
MessagePosté le: Ven 17 Oct 2014 - 07:10    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
Le 1.6i monté dans la GTI puis passé au 1.9i n'a jamais été monté dans d'autres modèles de 205.
Seule la 205 Rallye a reçue un moteur de 1294cc avec deux double corps WEBER.
Cousine de l'Ax Sport, à qui elle empreinte le moteur TU24, la 205, sortie un an plus tard, offre néanmoins un gain de 8 ch et 0,7 Mkg grâce à l'adoption d'une boîte à air plus grande et de conduits mieux dessinés. Son petit moteur de seulement 1294 cm³ est gavé par une magnifique rampe de 2 carburateurs comme on n'en fait plus: des doubles corps Weber DC40 qui lui apportent autant de chevaux que de caractère. Avec 103 ch DIN à 6800 tr/mn et un couple de 12,2 Mkg à 5000 tr/mn, cette mécanique ensorcelée par le motoriste Danielson est capable de l'emmener à 190 km/h grâce à un rapport poids/puissance de 7,7 kg/ch. Une seule envie vous vient alors à l'esprit, l'essayer. Contact. La Peugeot 205 Rallye prend vie laborieusement... Le mode d'emploi pour la démarrer n'étant pas livré d'origine, l'opération demande tact et expérience. A froid, elle démarre correctement (ouais!) mais cale aussitôt si vous n'arrivez pas à gérer un filet de gaz (zut...). En plus, le cable d'accélérateur se grippant avec l'âge, la pédale devient dure et pas facile à doser ! Et le starter ? Oubliez-le !!! Son usage a tôt fait de noyer le moteur. A chaud ? C'est encore pire ! Il faut accélerer généreusement et insister longuement sur le démarreur tout en priant. Le ralenti, très instable, peut varier de plus de 300 tr/min entre un moteur froid et un moteur chaud surtout s'il est encrassé. Peugeot préconise un réglage à 1100 tr/mn mais 900 tr/mn est une valeur envisageable. Très capricieuse, la Rallye est infernale en ville où elle s'encrasse et se dérègle très rapidement entraînant hoquets et calages intempestifs. Le réglage des carbus est à renouveller régulièrement mais quand ça marche bien, c'est un vrai bonheur, même si en réalité le moteur ne tourne rond que pied au plancher ! Enervant et fatiguant certes, mais les vieilles mécaniques sportives ont tout de même cette faculté de vous séduire en un rien de temps. Les rapports de boite de vitesses rapprochés facilitent l'usage à haut régime de la mécanique en permettant de bien rester dans les tours. Une fois animée, la vraie nature de cette 205 s'exprime en effet sur la route où retentit son chant rauque et... bruyant. Un bruit pas vilain, des montées en régimes jouissives, une grande vivacité et un plaisir de conduite intense. Ses performances sont étonnantes et, bien e, elle s'approche d'une 205 GTI 115 ch ou une GOLF GTI 112 ch en accélération comme en reprises. Même pas peur ! La consommation en usage sportif pourra varier de 12 à 14 L/100km mais la moyenne d'un usage normal s'établit à 8/9 L/100km. Alors, on dit merci qui ? Merci Danielson !
MessagePosté le: Ven 17 Oct 2014 - 20:03    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
Et alors?
MessagePosté le: Sam 18 Oct 2014 - 02:45    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
bah rien!
MessagePosté le: Dim 19 Oct 2014 - 07:44    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
Le 1,9 n'a jamais été monter que dans la gti .... Vraiment sur Mr. Green ?
http://www.autotitre.com/fiche-technique/Peugeot/205/Gentry
MessagePosté le: Lun 20 Oct 2014 - 08:26    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
le moteur 1.9 a été monter sur bx gti 1.9 130 ch et assi sur 405 sri et au ssi 309 gti
MessagePosté le: Jeu 6 Nov 2014 - 04:18    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
Je n'ai fais qu'un copier/coller, il est écris que le 1.9L, n'a jamais était monté dans d'autres modèles de 205.
Il n'est pas écris qu'il n'a pas été installé sur d'autres voitures du groupe.
MessagePosté le: Jeu 6 Nov 2014 - 10:45    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
T'as raison rattrape toi aux branches Mr. Green
MessagePosté le: Lun 10 Nov 2014 - 06:47    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
Non, suffit de lire
MessagePosté le: Mar 11 Nov 2014 - 01:36    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
elle est mignonette la peutiote....
MessagePosté le: Mar 9 Déc 2014 - 21:43    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
bonjour voila une peinture neuve faite lundi matin
MessagePosté le: Mer 10 Déc 2014 - 07:42    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
Pitaing !!!!!!!
Tu fais exprès de mettre tes photos de travers ! Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 10 Déc 2014 - 12:12    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
C'est rectifié ! Okay
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 2014 - 22:52    Sujet du message: 205 roland garros Répondre en citant
Ah, c'est quand même mieux !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:46    Sujet du message: 205 roland garros
