Un bonjour a tous
cuarenta
Modèle-moteur-finition: 2.0 hdi 110 sx
KILOMETRAGE: 308000
MessagePosté le: Dim 12 Oct 2014 - 16:55    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
Salut tout le monde, moi c'est Alvaro, 35 ans et depuis quelque temps en Citron!!
Après une vaillante Xantia 1.9 TD SX (300000kms tout de même), le temps est venu de me moderniser un peu et de goûter au joie
(et au peine aussi...) de la C5, une 2.0 HDI SX (Oui toujours en SX ou rien ;-) )
Elle à elle aussi 300000kms mais toujours la quand il y'a besoin, même si je trouve qu'elle consomme un peu (6.1l de moyenne en ce moment).
Allez quelques photos et le VIN et j’espère vous apporter dans ce forum!
N°APV/PR09080 CJ 1 0033
Date de Début de Garantie30/11/2001
OPBR002
NREe2*98/14*0220*01
FINITIONHAUTE MOYENNE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS RIZIERE "HZ"
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
COUPLE RAPPORTCP 16 X 65
STYLE ROUEROUE TOLE 15 POUCES
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
VOLANTVOLANT MOUSSE 4 BRAS
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 5
ROULAGEBONNE ROUTE
MessagePosté le: Dim 12 Oct 2014 - 16:55    Sujet du message: Publicité
piloujc
KILOMETRAGE: 140 000 km
MessagePosté le: Dim 12 Oct 2014 - 18:42    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
2001...et ça roule toujours...
j'en suis aussi et j'espère que ça va durer.
cuarenta
KILOMETRAGE: 308000
MessagePosté le: Dim 12 Oct 2014 - 19:18    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
Ta un petit kilométrage, ca tiendra sans problème ;-)
piloujc
MessagePosté le: Dim 12 Oct 2014 - 21:39    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
surtout que j'ai eu tt les merdes : aiguille compteur, micromoteur clim, bobines hs, sertissage durite qui fuit.
normalement, je suis ok
je me suis même offert récemment, porte passager avant bloquée en superverrouillage.
sinon, c'est une super voiture quand tout va bien.
MessagePosté le: Lun 13 Oct 2014 - 02:09    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
Salut Jacques
C'est sympa de passer.
MessagePosté le: Lun 13 Oct 2014 - 02:15    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
Salut Alvaro, merci pour cette présentation mais pour quelle raison, ton compte n'est pas activé ?
Je vois avec le chef. Un oubli de qquek chose, surement ?!? Mr. Green
cuarenta
KILOMETRAGE: 308000
MessagePosté le: Lun 13 Oct 2014 - 06:57    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
Bonjour a toi,
Bah oui j'ai vu que mon compte était toujours bloqué, j'èspere que j'ai rien oublié.
Sinon Jacques, t'as pas encore eu les étriers arrières qui frottent avec la jante?
Moi je l'avait achetée comme ca, et quelle galère pour sauter les goujons...
MessagePosté le: Lun 13 Oct 2014 - 13:01    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
Salut a toi,et bienvenu sur le faux rhum!
piloujc
MessagePosté le: Lun 13 Oct 2014 - 19:47    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
A Nono47:
 je passe régulièrement sur le forum, mais comme je n'ai rien à dire.....
l'amie C5 est en pleine forme, mais elle ne sert que pour les grands trajets.
A cuarenta: pas encore de problème avec les étriers arrières, mais pas pressé d'y goûter
cuarenta
KILOMETRAGE: 308000
MessagePosté le: Mer 15 Oct 2014 - 09:24    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
Bon, bah toujours pas d'accès au forum...
MessagePosté le: Mer 15 Oct 2014 - 19:19    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
keki fou,l'ami Ricouré?
MessagePosté le: Mer 15 Oct 2014 - 22:37    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
Je lui ai envoyé un MP mais maintenant qu'il est une star de la télé, pu moyen de le distraire.............
MessagePosté le: Mar 21 Oct 2014 - 18:13    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
Ho pitain j'ai un forum C5 moi?? Mdr!!!
Désolé cuarenta, je te validasse donc de chouite dans la foulée!!! Mr. Green
MessagePosté le: Mar 21 Oct 2014 - 18:15    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
cuarenta
KILOMETRAGE: 308000
MessagePosté le: Mar 21 Oct 2014 - 18:39    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
Super!!
MessagePosté le: Mar 21 Oct 2014 - 21:29    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
Bonne découverte du fofo et de nos espaces cachés!!!
MessagePosté le: Sam 1 Nov 2014 - 09:49    Sujet du message: Un bonjour a tous Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:58    Sujet du message: Un bonjour a tous
