Probléme systéme anti pollution
acid59165
Modèle-moteur-finition: C5 2.0 HDI 110 et Vectra 2.2 direct break 155 ch
KILOMETRAGE: 217000 et 150 000
MessagePosté le: Jeu 9 Oct 2014 - 08:07    Sujet du message: Probléme systéme anti pollution Répondre en citant
C5 2.0 HDI 110 pas de FAP en phase 1
J'ai un soucis le voyant s'allume sur le tableaux de bord et indique sur l'ordinateur,
"système antipollution moteur déficient"
sa ressemble à un problème de vanne EGR?
car en faisant un tour sur l'autoroute le voyant fini par s'éteindre,
il n y a pas de perte de puissance , aucune différence quand c'est allumé,
madame fait pas male de ville avec,
j'ai essayé de mettre un produit au gasoil , pour évité de démonté cette vanne EGR ou autre,
qu'en pensez vous?
un contrôle à la balise d'abord?
vanne EGR? swirl?
merci
MessagePosté le: Jeu 9 Oct 2014 - 08:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 9 Oct 2014 - 09:25    Sujet du message: Probléme systéme anti pollution Répondre en citant
Tu n'as pas de SWIRL sur le 2.0L.
As tu une bonne puissance ? Le turbo souffle t'il bien ?
acid59165
MessagePosté le: Jeu 9 Oct 2014 - 10:06    Sujet du message: Probléme systéme anti pollution Répondre en citant
oui il souffle pas male,
la voiture avance bien,
mais a chaque vitesse passé j'entends un bruit aigu
mais sa marche bien
votre avis?
elle a 151 000 la
MessagePosté le: Jeu 9 Oct 2014 - 18:25    Sujet du message: Probléme systéme anti pollution Répondre en citant
Tu as 2 électrovannes cote à cote avec des tuyaux noir, 2 à chaques. Une pour l'EGR, l'autre pour le turbo.
Tu en as une qui va à l'EGR. Suis le tuyau et scrute le pour détecter un petit trou, il faut aussi suivre tous les autres et inspecter tous les embouts coudés, si fendus, les changer.
 Mais je te dis ça au cas ou l'anomalie anti pollution, reviendrai.
Tu peux aussi inverser les tuyaux d'une électrovanne à l'autre en respectant les couleurs blanches, afin de voir si cela aide ta voiture à mieux rouler et détecter la faiblesse d'une.
Pour le sifflement lors du passage de vitesse, prépare toi à changer ta butée d'embrayage et donc le reste (embrayage et bi-masse).
acid59165
MessagePosté le: Jeu 9 Oct 2014 - 19:08    Sujet du message: Probléme systéme anti pollution Répondre en citant
ah oui,
et c'est pas donner........
la vanne EGR, sinon je la démonte je la nettoie, sa sera déjà pas MAL pour le message non?
et je vérifierai les tuyaux
merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:13    Sujet du message: Probléme systéme anti pollution
