Nouveau
wdesla
Modèle-moteur-finition: C5-2.0HDI-break
KILOMETRAGE: 266500
MessagePosté le: Dim 9 Mai 2010 - 21:34    Sujet du message: Nouveau Répondre en citant
J'ai une C5 Break 2.0l HDI de 2003, achetée d'occasion en 2004 à 17 000 Km chez Felix Faure.( VIN...76...EDIT RICOU )
Elle a actuellement 177 000 KM et roule surtout dans le 44.
J'en suis globalement satisfait car routière comfortable pour de grands déplacements avec 3 enfants ( pas de passage de pont central à l'arrière) et un grand coffre pour mettre chien et bagages, pas de bruits parasites dans les plastiques de tableau de bord malgré son âge, pas de grosses pannes ( batterie d'origine ! ), consomme peu
Les petits déboires
- usure rapide des pneus AV et tire un peu à droite ( malgré plusieurs réglages de parallélisme)
- commande de phares devenue folle ( changement sous garantie)
- suspension faisant yoyo après arrêt. Changement de capteur ( sous garantie) sans effet. Problème résolu en coupant le contact avec les roues droites.
- hayon ne tenant pas ouvert si vent ou voiture garée en pente ( ressort à changer )
- lecteur de CD navigation ne marchant plus à partir de 160 000 km ( Problème résolu par nettoyage de la lentille optique)
Les sources d'irritation:
- erreur de conception de la vitre AR du hayon ( ne s'ouvre plus depuis longtemps. oxydation. J'envisage de le réparer prochainement en shuntant le circuit)
- mauvaise conception du système de répartition du chauffage gauche-droit ( l'accès au moteur du volet de répartition semble ardue..)
-accessibilité médiocre pour changer feux AR
-accessibilité nulle pour changer le filtre à pollen
-accessibilité archi nulle pour changer les ampoules de phare
L'entretien courant n'a jusqu'alors pas été excessif, mais je pense que les roulement AR vont être à changer.
Quelques photos:
ex C5 Break HDI 110
508 SW HDI 140
C3 VTI 58
Hyundai Getz 1.0l
MessagePosté le: Dim 9 Mai 2010 - 21:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Mai 2010 - 22:23    Sujet du message: Nouveau Répondre en citant
si j'ai bien pigé ta distri a été faite en 2009 ça correpsond bien au livret d'entretien ?
MessagePosté le: Dim 9 Mai 2010 - 23:20    Sujet du message: Nouveau Répondre en citant
Ha un break 110 DW10ATED, super! à vous et merci de cette belle présentation exemplaire.
Votre descriptif est parfait, d'ailleurs bons nombres de points vous pourrez mettre dans l'espace réservé aussi aux problèmes récurrents que nous référençons au fur et à mesure.
Pour le coup du yoyo oui c'est exactement cela.
Pour la vitre de hayon et le moteur de volet vous avez peut-être déjà vu les tutos sur PC ou ailleurs.
En passant, votre volant a l'air en superbe état! Traitement régulier?
Voici le pédigrée de votre fidèle compagne routière >>
N°APV/PR 09634 CJ 1 0067
Date de Début de Garantie 30/05/2003
Numéro de Série du Moteur 10 DYMT 4032115
Numéro de Série de la Boîte 20 LM23 0198667
OPB R007
NRE e2*98/14*0220*03
COULEUR DE CAISSE PEINTURE GRILYNE
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS OTTI PZ
COULEUR DE GARNISSAGE FY
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
REFROIDISSEMENT D'HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC EOBD
FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMMANDE D'AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN MONOCHROME
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T°,CD)
INDICATEUR D'HUILE RECEPTEUR TEMPERATURE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD3
DÉTECTION D'OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
Donc OPR 9634 SORTIE DE CHAINE LE mercredi 26 mars 2003
A bientôt pour discuter de certains de vos soucis à résoudre!
Vous pouvez nous faire les tuto photos de ce que vous ferez si vous le désirez.
Car même s'ils sont déjà ailleurs je ne tiens pas à en faire des copier-coller mais plutôt en avoir de nouveaux fait par des gens nouveaux!<<>>
MessagePosté le: Lun 10 Mai 2010 - 17:44    Sujet du message: Nouveau Répondre en citant
wdesla
KILOMETRAGE: 266500
MessagePosté le: Lun 10 Mai 2010 - 20:20    Sujet du message: Nouveau Répondre en citant
Bien observé ! Oui, la courroie de distribution (kit de distribution ) a été changée de principe à 160 000 KM comme le préconise mon carnet d'entretien.
La photo du compartiment moteur,c'était pour montrer qu'il est naturellement propre, pas de suintement. Je démonte et lave à l'eau le " capot de protection " noir  après chaque vidange, donc pas fait depuis 17 000 km.
A Ricou, pour ce qui est du volant, entretien avec eau + liquide vaiselle  ou produit entretien auto classique de temps en temps ( 2 fois/an). A été fait il y a 1 mois.
Merci de vos commentaires positifs
ex C5 Break HDI 110
508 SW HDI 140
C3 VTI 58
Hyundai Getz 1.0l
MessagePosté le: Lun 10 Mai 2010 - 21:12    Sujet du message: Nouveau Répondre en citant
Bonsoir; Et vous avez déjà vu les tuto correspondant à la vitre de haillon et au moteur de chauffage dont l'axe est trop court? Remplacé par un plus long!
Je dois pouvoir retrouver la référence si vous souhaitez.
Nono l'avait fait sur sa phase1, en découpant le TDB et d'autres le font avec un miroir, 5 à 6 h de travail.<<>>
MessagePosté le: Lun 10 Mai 2010 - 21:24    Sujet du message: Nouveau Répondre en citant
bienvenue
Moi j'ai changé mon moteur de chauffage coté conducteur sans découpe particulière du tableau de bord et ce, en même pas une heure. Mr. Green
MessagePosté le: Lun 10 Mai 2010 - 21:44    Sujet du message: Nouveau Répondre en citant
Bonsoir sb, tu aurais fait des photos?
Tu as enlevé la console centrale entre les deux sièges?
Les plastiques côté gauche à côté des pédales?
Utilisé miroir ou accès visuel direct? Merci<<>>
MessagePosté le: Dim 23 Mai 2010 - 05:52    Sujet du message: Nouveau Répondre en citant
auget deyts
Modèle-moteur-finition: C5 break 2.0HDI pack ambiance
KILOMETRAGE: 271000
Masculin Balance (23sep-22oct) 蛇 Serpent
MessagePosté le: Dim 27 Juin 2010 - 01:29    Sujet du message: Nouveau Répondre en citant
bonsoir , ben sb il a pas voulu te repondre ou quoi parce que moi il va falloir que j'y passe aussi un jour a regler cette p..... de commande de chauffage et son explication aurait été la bienvenue , bienvenu wdesla bonne route en c5 break j'ai la meme avec 225000kms et toujours prete a prendre la route
le principal etre en bonne santé!
MessagePosté le: Dim 27 Juin 2010 - 10:32    Sujet du message: Nouveau Répondre en citant
Va voir les tutos yves, xsara31 l'a fait et ce n'est pas un réglage mais un changement du micro-moteur qui commande le volet. http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t383-moteur-chauffage.htm Il est avec un axe + long. Il doit y avoir la référence.<<>
MessagePosté le: Dim 27 Juin 2010 - 10:35    Sujet du message: Nouveau Répondre en citant
Ha non, pas de référence, il rallongé lui-même l'axe à la patex!
Mais on doit avoir la réf' quelque part!<<>>
MessagePosté le: Mar 7 Sep 2010 - 22:00    Sujet du message: Nouveau Répondre en citant
  Nous avons des solutions pour parer à certains de tes problèmes.
@++ Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:27    Sujet du message: Nouveau
