Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Aller à la page: <  1, 2, 3, 4  >
hardkoralex
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2015 - 12:45    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Petit up !
Après pas mal de recherche car pas encore eu de réponse ici, je me suis penché sur les EV et le système de pression d'air du turbo avant de penser à changer ce dernier.
Les durites ont l'air OK, les EV font du bruit quand je les active via la valise.
Je vais pour brancher les tuyaux et connectique de l'EV de pression du turbo sur celle de la vanne EGR car j'ai bouchée la mienne et la je tombe sur ça :
c'est pas moi qui l'ai cassé sur à 100% et je ne suis pas sur qu'elle l'était entièrement avant démontage. Surement déjà fissurée et fragilisée.
J'inverse donc les 2 EV, redémarre, toujours les voyants d'allumés.
Passage à la valise le défaut de pression du turbo est passé de permanent à fugitif.
J'efface les défauts, redémarre, voyant éteint, plus d'anomalie d'antipollution.
je vais faire un rapide tour avec la voiture, la puissance est de nouveau là et le turbo siffle bien !
J'espère que ça venait bien de là.
Par contre sur l'EV de la vanne EGR, le 1er tuyau allait sur la vanne et est bouché pas de soucis, le second en revanche va sur le mastervac et moteur allumé quand je mets mon doigt il y a bien aspiration.
Pour le moment je l'ai rebranché à l'EV sur le tuyau non cassé mais est ce bien ? Faut il faire autre chose?
Et j'ai aussi fais une vidéo de ma commande de swirl pour que vous me confirmiez qu'elle fonctionne correctement :
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2015 - 12:45    Sujet du message: Publicité
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2015 - 17:18    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
pas de bol !
5minutes sur lautoroute a 130 et bim voyant message anomalie antipollution et perte de puissance ...
MessagePosté le: Mer 29 Juil 2015 - 07:55    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Dans un premier temps, débouche ton tuyau de vanne EGR.
Elle est pneumatique donc aucun soucis.
Regarde sous le masterwak, il y a une boite à air. Vérifies que tout sois bien branché.
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Mer 29 Juil 2015 - 10:21    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
ok jai donc débranché les 2 tuyaux de l'EV de la vanne EGR et enlevé l'EV qui du coup ne sert plus a rien.
jai mis la main sous le MV car de visu aucune boite. effectivement je sens un boitier avec 2 durites qui arrivent dessus et qui sont bien branchées.
passage a la valise pression turbo trop élevé est repassé en défaut permanent.
quand je fais f5 il me dit quil faut changer la capsule de swirl.
au vue de la vidéo pensez vous quelle est vraiment en cause ?
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Mer 29 Juil 2015 - 10:35    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
quand je suis sur la page de mesure effectivement la consigne de pression est respectée jusqua ce que le turbo senclenche. apres la pression est supérieure a la consigne. cest a partir de 2200 tours/min.
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Ven 31 Juil 2015 - 15:32    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Bon j'ai essayé de contrôler à 100% les durites, elles m'ont l'ai en bon état.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait des tests à faire avec une seringue pour contrôler la pression, yen a partout mais ya un test pas concluant, celui du poumon de swirl.
J'ai débranché cette durite de l'électrovanne de swirl :
J'ai emmanché la seringue, aspiré soufflé  mais rien ne se passe au niveau de la tige alors que moteur tournant la commande s'actionne des que le bon régime est atteint.
J'ai aussi entendu du bruit dans l'électrovanne (connecteur noir) situé en dessous de celle du turbo , j'aspire et je souffle avec la seringue :
Est ce normal ?
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Mar 4 Aoû 2015 - 19:47    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 4 Aoû 2015 - 22:01    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Je viens de reprendre ta vidéo en modifiant ton message et en copiant le lien "intégrer" ce qui permet de l'avoir en direct! Okay
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Mer 5 Aoû 2015 - 13:30    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
merci ricou.
afin de ne pas poluer je reprends une reponse m'étant adressé sur un autre poste.
Nono47 a écrit:
hardkoralex a écrit:
pour 60€ ça vaut le coup!
moi qui suis emmerdé avec mon soucis de pression de turbo je suis bien content de lavoir la cousine. même si le soucis est pas encore résolu!
As-tu essayé avec un autre DENSO ? (petit capteur au dessus du radiateur d'air).
le probleme etait deja survenu avant que je ne change lechangeur et ce fameux capteur par un autre trouvé en casse. et le soucis na pas disparu.
 je peux essayer de remettre lancien. les tests sur la pression du turbo peuvent etre fait au point mort  et etre fiable?
MessagePosté le: Mer 5 Aoû 2015 - 22:38    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Disons que normalement je devrais fermer les sujets présentation une fois la présentation validée car trop de monde met ses soucis sur sa prèz au lieu d'ouvrir un sujet dans l'espace "à des couettes" et reçoit donc beaucoup moins de réponses et beaucoup moins de lectures de la part des autres!!!
Mais bon, entre ce que je devrais faire pour avoir un forum propre et clair et le temps que j'ai pour le faire, il y a un monde!!!
Et j'ai des modos à 2 balles qui pipent queudalle pour séparer les messages des sujets et créer de nouvelles discussions ailleurs!! Mr. Green
UNE VRAIE.......
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Mer 5 Aoû 2015 - 22:51    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
désolé cest que sur les autres forum que jai fréquenté l'on procédait ainsi.
j'ouvrirais un poste en résumant mes mésaventures.
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû 2015 - 17:27    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
UNE VRAIE.......
Quand j'aurais gagné l'autocollant du fofo, je suivrai tes consignes.
En attendant, tu nous fais un TUTO, pour pouvoir réaliser ce tour de passe-passe.
Mister 3 accords...
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 2015 - 14:58    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Bon après changement de la commande de swirl le soucis à l'air d'être !
A voir si cela tient dans le temps.
J'ai également défapé électroniquement pour le moment, je peux rouler combien de temps comme cela avec le fap plein ?
et je trouve aussi le moteur assez creux en dessous de 2200tr/min, pensez vous qu'il faille faire une reprog ? Puis je la faire moi même avec le mpps ? Existe t il des carto déjà modifiée ?
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 2015 - 11:23    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Bon ba ça y est le FAP est vidé !
J'ai par la même commandé un autre silencieux arrière car il était déjà marqué sur l'ancien CT et comment dire, il est plus que temps de le changer !
Je me tâte maintenant à faire une petit reprog mais vu le prix prohibitif de la chose et l'âge de la voiture je ne sais pas si c'est bien raisonnable.
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 2015 - 12:39    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Hello !
Le silencieux est changé ainsi que son collier de serrage car l'ancien a cassé sous l'effet de la rouille !
je me suis penché sur mon bruit à l'avant droit et il s'avère que la poulie damper est morte de chez morte !
Comme j'ai déjà en ma possession le galet tendeur je souhaite changer aussi la courroie mais la j'ai 2 références :
6PK1740
Équipement véhiculepour véhicules avec système de climatisation
Montage d'origineSANDEN
Périphériques entraînésDynamo
6PK1750
Montage d'origineDELPHI
Comment je fais pour choisir ?
j'ai regardé via la cousine j'ai rien trouvé.
Je suis perdu et j'attends ça pour pouvoir faire la commande !
lesteph
Modèle-moteur-finition: c5 2.2 hdi exlusive
KILOMETRAGE: 188500
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 2015 - 20:14    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Je viens de changer la mienne.Il faut que tu regarde la marque du compresseur de clim. (Sanden ou delphi) Quand j ai entait chercher mon kit chez un revendeur de pièces détaché, le mec ma assuré qu il n y avais presque pas de différence. 1 ou 2 mm rattraper par le galet tendeur. J ai eu du bol. J ai pris delphi, c étais la bonne.
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 2015 - 22:37    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
6pk1740 = 6 rainures, pk = je sais plus et 1740 c'edt la longueur interieur en mm.
Donc c'est 10mm de diff entre les deux, et je peux te dire que ça compte, impossible de mettre une 1740 sur mon ex xantia qui était montée en 1750, comme quoi 10mm ça compte, et pas que pour nos dames!!! :-P
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 2015 - 22:46    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
La courroie accessoires d'origine est 6K LE 1740.
A acheter chez Citroën car elle est en matière spéciale à base de polypropylène et de fibre de verre.
Réf: 5750 VS
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Mer 2 Sep 2015 - 13:19    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Petites nouvelles :
La poulie Damper a été changée et il était plus que temps !!!
Il ny avait plus du tout de caoutchouc et les 2 parties de la poulie se baladaient librement en faisant un boucan infernal !!!
Mon compresseur de clim est bien un Sandem mais la courroie correspondante était trop petite de 5mm. donc on a remonté l'ancienne qui etait en bon état.
Le galet tendeur a aussi été changé mais le nouveau a une poulie en plastique dommage !
L'ancien est donc a vendre car encore en bon état.
J'ai un bruit qui a été identifié comme étant le silentbloc anticouple, faudra voir ça.
En revanche y a un sacré manque de pêche à bas regime, entre 0 et 1800 tours y a rien !
MessagePosté le: Sam 19 Sep 2015 - 23:33    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Mort de Rire alex car je viens de voir ta prèz sur le fofo C5 et Cie des anciens d'ici! Et en lisant "je suis allé la chercher samedi" j'ai éclaté de rire ensuite quand j'ai relu ici il y a un an!!! C'est pratique le copier-coller hein?
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Dim 20 Sep 2015 - 05:12    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
lol oui et pourtant jai quand même modifié le message mais ça cest passé a la trappe!
je voulais retrouver le tuto sur la suppression du volet dair de rocks59 et le lien ma emmené sur ce forum mais il a lair detre mort depuis plus d'un an. ...
MessagePosté le: Dim 20 Sep 2015 - 21:21    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Tu as regardé tous les tuto d'antony qu'il avait mis ici?
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Lun 21 Sep 2015 - 06:32    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
dans la partie tuto?  oui et il ny est pas. jen ai trouvé un sur le forum 406 mais cest pour les versions OPR supérieur au mien. mais bon lanmanip est la meme je vais men sortir ^^
MessagePosté le: Dim 27 Sep 2015 - 07:48    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Alex, tu nous fais un tuto ?
Mr. Green
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Dim 27 Sep 2015 - 08:08    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
ba celui sur forum 406 est tres bien fait on pourrait le reprendre? sinon je veux bien le faire mais la modif est pas encore faite chez moi je suis toujours sur mon soucis de court circuit au plus du débitmètre.  on fait pleins de tests avec rocks59 et ça a lair detre soit le débitmètre soit le faisceau.
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Dim 4 Oct 2015 - 14:06    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Quelques news :
suite à mon changement de débitmètre j'ai retrouvé une voiture en pleine santé !
Il aura fallu quand même un débitmètre, une electrovanne de turbo et un poumon de swirl avant d'arriver à ce résultat !
J'ai également trouvé un cache de batterie qui me manquait (en peinture) et un compteur phase 2 .
j'ai donc récupéré le fond de compteur, les aiguilles, interverti les petits sigles du bas qui sont différents sur phase 2 et remis la vitre de la phase 2.
on arrive à ceci :
C'est impec !
je suis aussi en test pour une autre petite amélioration de l'intérieur, photos à suivre ...
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 08:08    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Tu régleras ton aiguille de charge batterie
Bref, beau boulot. Maintenant, on est 2.
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 08:12    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
oui a ce sujet moteur tournant il faut quelle soit sur le plus ? elle a toujours ete au milieu et du coup je lai pas je voulais vous demander avant.
en revanche jai un defaut sur la clim qui me sort (on en finira jamais !) pulseur ouvert. jai bien de la ventilation quand même du coup je sais pas ce que ça veut dire
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 10:58    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Certainement ton module qui a prit chaud. Celui qui est au niveau des pieds passager.
Pour ton aiguille, contact coupé, il faut qu'elle soit au trait rouge du "moins".
Penses à réduire tes photos en 800X600, avant d'aller les chercher et de les poster, merci.
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 12:07    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
ok faudra régler ça alors.
ok pour les photos!
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Lun 12 Oct 2015 - 10:41    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Hier je me suis occupé de la ventilation car chauffage chaud bloqué a gauche.
J'avais d'autres axes en plastique en rab j'en ai limé un de façon à ce qu'il rentre dans un autre pour en former un plus long.
Collé à la super glue industrielle ça ne bouge pas.
Pour le démontage super simple sans rien couper.
1 : On demonte l'autoradio et la console de chauffage pour avoir accès à la vis de droite.
2: On enleve le cache sous le volant et avec une rallonge assez grande (15/20cm) on a accès pile en face des 2 autres vis.
Reste le plus chiant,remettre le moteur en place. Là,il faut y aller un peu a l'aveugle mais ça le fait.
au final ça fonctionne impec je suis content avec les 1ere gelées qui sont annoncées ça sera pas de trop !
MessagePosté le: Dim 18 Oct 2015 - 22:42    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 18:51    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
pas trop de nouvelle car jai (pour le moment) résolu tous les soucis !
je suis en ce moment en pleine reprog avec rocks59 et je peux vous dire que rien que pour ça ça vaut le coup dinvestir dans la cousine et un mpps !!!
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Mer 16 Mar 2016 - 21:10    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Salut ici !
Quelques nouvelles de ma belle :le moteur tourne impec pas de nouvelles pannes depuis la dernière fois !
Par contre plus de nouvelle de rock59 donc la reprog est à l'arrêt et ne se finira pas je pense. C'est dommage j'ai investi 150€ quand même pour ne plus avoir de réponse c'est assez "limite"
Sinon la voiture a un nouvel intérieur full noir en cuir évidemment ! Il ne me manque que le tdb à changer et
c'est un avec casquette pour écran couleur de gps ! Mais le gars m'a vendu le tout sans les boutons de lèves vitres je suis donc à la recherche des 4 de couleur noire.
Et par conséquent mon intérieur beige est à vendre si il y a des intéressés Okay
Je vous ferai des photos d'ici quelques jours.
MessagePosté le: Mer 30 Mar 2016 - 22:35    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Salut ici !
Rolling Eyes C'est ballo !
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 2016 - 18:29    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Salut ici.
Bon la c5 est en rade, distri cassée.
J'ai ouvert un post pour ça.
Par contre j'hésite a remplacer la culasse entiere par une doccaz mais par chez moi y'a pas grand chose et c'est cher.
Ou alors partir sur un aac echap. neuf avec linguets/poussoirs neuf, changer la chaine et les joints et le kit distri complet.
On serait a environ 500€ mais bon je repars sur de bonnes bases.
Que feriez vous a ma place?
MessagePosté le: Sam 21 Mai 2016 - 23:57    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Heuuu ben moi perso je suis passé à la C4 grand picasso 2012 e-hdi 112 reprog 140 + défap et egr condamnée chez nono47 pour mon nouveau job taxi et je ne regrette pas! 4 ans au 12 juillet, 270000 km et tourne comme une horloge! Un alternateur et galets sous garantie, un boitier eau sonde récemment et basta!!!
MessagePosté le: Dim 22 Mai 2016 - 23:06    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Mort de Rire
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Lun 23 Mai 2016 - 08:31    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Voilà ou en est la voiture :
Le turbo est démonté pour changer le CHRA, dégripper la GV.
Du coup j'ai acheté une culasse doccaz, j'ai donc de la pièce d'avance.
Je change joint de cucu qui était pas du tout vilain en fait, kit distri complet et galet enrouleur accessoire car c'est le dernier a pas avoir été changé.
Et au passage je vais virer la vanne egr physiquement avec création de cale et je ferais de même pour le refroidisseur de FAP et son doseur d'air.
Et une fois cela fait et que la voiture redémarrera j'irais faire un tour chez mon préparateur, je lui ai touché 2 mots de ce qui avait été fait et pour 300€ il reprog tout avec passage au banc.
Au moins lui me finira la voiture sans me lâcher en cours de route !!!
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Lun 23 Mai 2016 - 08:33    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Pardon j'ai oublié les photos et comme on peut pas éditer ses messages :
MessagePosté le: Lun 23 Mai 2016 - 08:48    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex Répondre en citant
Allez ! fais briller ce bat moteur. Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:16    Sujet du message: Bonjour à tous C5 2.2 HDI 2001 Alex
Page 3 sur 4
