probleme de puissance et de pollen
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » ANNONCES » ESPACE VENTES » VEHICULES : C5 PHASE 1
max
Modèle-moteur-finition: HDI 2.0
KILOMETRAGE: 152000
MessagePosté le: Lun 1 Sep 2014 - 12:48    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
Bonjour à tous ,
après m'être présenté selon l'usage chose que j'avais omis de faire je représente donc ma demande pour suivre l'ordre des choses.
Ma C5 HDI 110cv SX de 2002 a actuellement deux soucis.
1- Un manque de puissance qui m'oblige à bien réfléchir si je veux dépasser un autre véhicule, sachant qu' après 3300 tours c'est une fusée lorsque je relâche l'accélérateur je sent un léger freinage sous 2800 tours, je précise que je n'ai pas de limiteur de vitesse sur ce véhicule.
2- Au tableau de bord deux témoins s'allumes parfois 1 avec une sorte de pompe et l'autre indiquant service sur l'ordi apparait filtre pollen moteur détérioré mon filtre pollen étant neuf je ne comprends pas ce message.
Si un membre du forum connait la solution je serai heureux de pouvoir remédier à mes problèmes mécaniques.
merci à tous et très bonne journée.
max
MessagePosté le: Lun 1 Sep 2014 - 12:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 15:08    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
 la solution est plutôt simple et classique mais faut faire une présentation nickel avant Mr. Green
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 21:14    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
Tu peux essayer une chose toute simple c'est d'intervertir les EV du turbo et celle de la vanne EGR (se sont les même)
Sa prend même pas 5min)
Personnellement sa ma résolue mon problème de puissance sur mon 2,0 HDI 110ch
Si problème non résolue il serait plus simple de la passer a la valise diagnostique
MessagePosté le: Mer 3 Sep 2014 - 02:34    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
max a écrit:
Bonjour à tous ,
max
Deuxième fois,
Tu finis une présentation correcte, que nous puissions valider, sinon, bye bye!
Ce qui serait dommage, pour toi.
max
KILOMETRAGE: 152000
MessagePosté le: Mer 3 Sep 2014 - 07:59    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
bonjour a tous les membres,
Merci à Antixe 42 pour ta réponse mais ma voiture n'a pas de turbo
Amitiés max
Réponse à Bigfred.
merci bigfred de me répondre je me suis présenté mais je ne comprends pas cela n'est pas apparu sur le forum j'ai du faire une mauvaise manip
excuse je vais recommencer dans la journée ma femme est partie avec la voiture donc avec les papiers . Quand au merci cela était adressé aux membres m'indiquant une réponse(donc un merci par avance) et non à une personne en particulier.
Amitiés max
MessagePosté le: Mer 3 Sep 2014 - 08:27    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
 pas de turbo ? Tu as mis 2,0hdi ....
max
KILOMETRAGE: 152000
MessagePosté le: Mer 3 Sep 2014 - 08:41    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
oui ma c5 est une 2.0 hdi sx 110 cv
MessagePosté le: Mer 3 Sep 2014 - 09:07    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
 donc y a un turbo Mr. Green
MessagePosté le: Mer 3 Sep 2014 - 11:02    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
Amitiés max
Réponse à Bigfred.
Amitiés max
Bravo cher max !
Tu commences très fort !
Peut-être as tu essayé de faire une présentation dans les règles mais je ne vois absolument rien.
Le mieux, serait que tu évites ce genre de propos, c'est assez malsain et sujet à embrouilles.
Le délais de "présentation" est dépassé, je fais quoi ?
Donc, nous te laissons encore un peu de temps de compréhension, souhaitant t'inscrire à notre communauté.
Les cartes sont dans ton camp, à toi de voir.
MessagePosté le: Mer 3 Sep 2014 - 19:42    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
Nono j'ai donné a max la marche a suivre pour sa présentation je pense qu il est de bonne foie et qui le ferra
pour son problème
tous les moteur HDI on un turbo sauf les HDI + puissant qui on en 2 appeler biturbo
ton turbo fonctionne anormalement celui ci doit se déclencher en dessous de 2000tr/min seulement il s'enclenche a + de 3000tr/min et c'est lorsqu'il se déclencher que tu ressent cette poussé
Bien souvent le problème viens d'un défaut de pression du turbo la solution le plus économique pour commencer a trouvé le coupable et d'intervertir l'EV de turbo avec celle de la vanne EGR car se son exactement les même EV
donc si ton Ev de turbo est HS et pas celle de la vanne EGR tous rentrera dans l'ordre pour ton turbo, pour ce qui concerne donc la vanne EGR qui se retrouvera avec une EV hs (l'ancienne du turbo donc) sa posera aucun problème pour la simple et bonne raison que sa présence a est inutile sur le bon fonctionnement du moteur
voici les EV que je te parle
tu a juste a échanger les tuyaux et la prise mais bien y mettre comme c'est ne pas se tromper dans le branchement donc aide toi de cette photo le tuyaux avec le scotch gris et ceux qui concerne le turbo il son brancher a l'EV en questions la photo est tiré des mon 2.0 hdi 110 ch que j'avais sur ma Xantia (même moteur)
Voilà ensuite fait nous savoir si ton problème persiste ou non dans se cas il faudra donc prévoir a un passage a la valise diagnostique chez Citroën de préférence
MessagePosté le: Mer 3 Sep 2014 - 20:47    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
 moi je dirais que c'est "juste" le debitmetre qui est hs ...
mais je crois que ça va grogner car ici c'est présentation obligatoire et puis c'est tout !!! Smile Smile Smile
même si un descendant d'André Citroën se pointait sur le forum ça serait pareil. Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 4 Sep 2014 - 13:14    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
Ouai je sais j'ai vue sa, j'ai du me présenter comme tous les autres bordel
MessagePosté le: Jeu 4 Sep 2014 - 13:15    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
[même si un descendant d'André Citroën se pointait sur le forum ça serait pareil. Mort de Rire[/quote]
max
KILOMETRAGE: 152000
MessagePosté le: Jeu 4 Sep 2014 - 16:32    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
Je joint quelques photos du véhicule
Max
MessagePosté le: Jeu 4 Sep 2014 - 17:17    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
 oh une c5 ... Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 4 Sep 2014 - 17:21    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
c'est une C6 tu rigole
MessagePosté le: Jeu 4 Sep 2014 - 17:37    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
 arf ... Elle se ressemblent toutes ces Citroën Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 4 Sep 2014 - 17:51    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
Citroên? je parler de la Chevrolet corvette C6 moi
MessagePosté le: Jeu 4 Sep 2014 - 19:01    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
la belle bleue!! Smile
MessagePosté le: Jeu 4 Sep 2014 - 19:33    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
 donc on a affaire a une c5 ou c6 bleu avec le voyant service allumé et un cache hdi sur le moteur , ça avance a vitesse grand v ce diag Mr. Green
si ça c'est pas une présentation pourri dans les règles de l'art je mis connais pas Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 4 Sep 2014 - 23:01    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
Le pauvre... S'il revient donner son V.I.N et que donc je valide ensuite, il gagne un accès éternel au forum pour toute sa descendance!!
Y sont pires que moi les mecs maintenant!!!
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 08:23    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
Faut bien donner un coté sérieux, au départ sinon, on passe pour  une d'entré !
Même si au fond de nous, une grande part de déconne, nous aide à vieillir.
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 08:29    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
bigfred a écrit:
 moi je dirais que c'est "juste" le débitmètre qui est hs ...
Ici, et ailleurs, sur la toile comme de visu...
Je revois tes joues "rougir" lorsque tu es venu dire bonjour à ma femme, lors du rasso et ce n'était pas encore les effets de ce que tu t'es envoyé ensuite, mon salaud...
Le descendant d'André CITROEN, roulait en Allemande, au dernier reportage que j'ai vu.
max
KILOMETRAGE: 152000
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 16:44    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
bigfred c'était presque ça. Le débimêtre était encrassé. Un bon nétoyage et voilà le moteur à retrouvé toute sa puissance. Plus d'accout a 3500 tour mais une bonne acceleration constante.
Elle n'a jamais tournée comme ça.
Merci du coup de mains.
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 17:21    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
 de rien max le forum est la pour ça...
@bruno : moi rougir Mr. Green , c'est bizarre mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs de certaines soirées cela doit être du au vin sans sulfites, j'etais pas habitué Mort de Rire , mais une chose est sure c'est que quand je regarde les vidéos de ce week-end dans le 47 ça me fait marrer a chaque fois...
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 22:42    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
Et moi donc!!! Mort de Rire
T'es assez nostalgique, comme garçon! C'est ça, d'avoir du cœur Okay
Même après tout ce qui s'est passé ensuite, je ne retiens que ces bons moments et que j'ai les boules de me dire, qu'il n'y en aura plus!
Nous avons fait quelque chose d'extraordinaire, j'en suis sûr!
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 23:40    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 6 Sep 2014 - 09:56    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 6 Sep 2014 - 10:00    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
pi'naise je sais meme plus mettre une video Mr. Green
MessagePosté le: Sam 6 Sep 2014 - 10:42    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
bah voila !!!!!!
ps:faut enlever le "s" de http:/ pour poster une video maintenant .... n'importe quoi Shocked Shocked Shocked Shocked
bon bah un modo n'a plus qu'a virer les 2 messages précédents Mr. Green
MessagePosté le: Sam 6 Sep 2014 - 23:01    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
Bha on s'en fout, on laisse tout comme çà maintenant, on s'emmerde plus....
Pitaingue, c'est trop bon de revoir çà!!
T'avais pas filmé quand je parlais aux vaches après?
Et quand j'ai craché le pinard sur le granyan quand y m'a sorti une vanne?
Qu'est-ce qui fout d'ailleurs?
Y se ré-inscrit, je levalide de suite et même pas un message déconne depuis!!! Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 7 Sep 2014 - 07:38    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
J'adore ! Okay
Merci Fred, c'est cool !
Yan prend son temps, comme toujours...
MessagePosté le: Dim 7 Sep 2014 - 08:39    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
pas dure a retrouver Mr. Green
MessagePosté le: Dim 7 Sep 2014 - 08:51    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
ça aussi c'est collector
MessagePosté le: Dim 7 Sep 2014 - 20:10    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
Ca fait super plaisir, de revoir tout ça.
Chapeau bas, Fred! Okay
MessagePosté le: Ven 12 Sep 2014 - 23:09    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
Enorme.... on a fait je vais la punir ensuite non? Ou la manche..... chépu... putain que c'est bon!!! y manque quend même ici, yan, antony, djack et tous les autres...... Sad
MessagePosté le: Ven 12 Sep 2014 - 23:20    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
Bah, y font la gueuleuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu................ Comme des enfants gâtés!
MessagePosté le: Sam 13 Sep 2014 - 16:01    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
c'est la vie , mais don't worry tout le monde va bien   Mr. Green
MessagePosté le: Dim 14 Sep 2014 - 20:11    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen Répondre en citant
Tant mieux ! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:52    Sujet du message: probleme de puissance et de pollen
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » ANNONCES » ESPACE VENTES » VEHICULES : C5 PHASE 1 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
