citroen c5 2,0 hdi sx année 2001
bart
Modèle-moteur-finition: c5 2,0 hdi
KILOMETRAGE: 166000
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 2014 - 20:22    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
Hello,
Je m'appelle Erwan, j'ai 30 ans,j'habite dans l'EURE ( 27), 2 mioches de 4 et 1 an.
Je roule en Citroën C5 depuis 4 ans, 1 an sans y mettre les mains dedans puis 3 ans à refaire des trucs tous les 2 ou3 mois elle affiche 166000 km.
Mes ex :
Fiat uno 1,7d
Audi 80 1,9 d
Peugeot 309 1,4 TU
Citroën zx volcane TD
Frais récents:
 -Disques et plaquettes arrière étrier arriere gauche et visserie
 -Etrier arrière droit à faire.
Sphères arriere
-Frein avant à revoir avant CT mardi.
Futur chômeur donc j'aurai le temps de me pencher sur les soucis de cette auto.
Les photos seront mises samedi car le wifi ça rame a mort 1h pour essayer de les mettre.
vf7dcrhzb- F
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 2014 - 20:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 2014 - 22:51    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
Bienvenue a toi
Il ne te reste donc plus qu'a faire un dessin de ta C5
attention on veut un dessin d'artiste
bart
KILOMETRAGE: 166000
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 2014 - 10:27    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
J essai j essai mais y a pas l adsl sur le portable
bart
KILOMETRAGE: 166000
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 2014 - 20:14    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
N°APV/PR08789 CJ 1 0037
Date de Début de Garantie25/06/2001
OPBR002
NREe2*98/14*0220*00
FINITIONHAUTE MOYENNE
COULEUR DE CAISSEEYP - PEINTURE GRIS FULMINATOR
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS LIO2 "JS"
COULEUR DE GARNISSAGE"FG"
COUPLE RAPPORTCP 16 X 65
STYLE ROUEROUE TOLE 15 POUCES
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
VOLANTVOLANT MOUSSE 4 BRAS
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 5
voila le tout y est
bart
KILOMETRAGE: 166000
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 2014 - 20:22    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
vu que le kit carlson est introuvable peut etre passé sur
et les jantes a voir si 4 trou
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 2014 - 00:03    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
bart
KILOMETRAGE: 166000
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 2014 - 09:06    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 2014 - 09:53    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
Erwan !
bart
KILOMETRAGE: 166000
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 2014 - 12:17    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
et hop reparti pour 2 ans
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 2014 - 19:20    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
bonjour et Very Happy Okay
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 2014 - 21:52    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
Elle est neuve cette C5!
bart
KILOMETRAGE: 166000
MessagePosté le: Jeu 4 Sep 2014 - 18:26    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
Neuve non loin de la
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 13:48    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
 mais c'est le retour de Erwan ... T'as réussi a bien déplier ta c5 depuis la dernière fois.
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 22:44    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
Tu crois que c'est
MessagePosté le: Sam 6 Sep 2014 - 22:53    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
Peu importe, tout ancien peut se ré-inscrire quand il veut. Partir, revenir, partir, revenir etc..... Mr. Green
bart
KILOMETRAGE: 166000
MessagePosté le: Dim 7 Sep 2014 - 18:25    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
Oui bg fred la c5 st deplier reste une peinture capot pc av et aile gauche
MessagePosté le: Lun 8 Sep 2014 - 18:28    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
 tant mieux , t'as des photos du chantier ?
bart
KILOMETRAGE: 166000
MessagePosté le: Mar 9 Sep 2014 - 14:28    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
j ai pas pris plus de photos du démontage et remontage capot pare choc peint a la bombe... passage en cabine peut etre debut novembre
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2014 - 23:07    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
Putain!! t'es rentré dans quoi???
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 06:35    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
Dans une v6!
MessagePosté le: Ven 12 Sep 2014 - 00:24    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
Ca a fait "PROUT" !!!
Merdeuhhhhhhhhhhhhhhh !!!
Les boules, une voiture presque neuve !
bart
KILOMETRAGE: 166000
MessagePosté le: Ven 12 Sep 2014 - 05:47    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001 Répondre en citant
Un feu tricolore pour eviter un bus qui m a couper la route
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:08    Sujet du message: citroen c5 2,0 hdi sx année 2001
