une petite presentation
moblo9370
Modèle-moteur-finition: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
KILOMETRAGE: 99999999999999999999
MessagePosté le: Mer 23 Juil 2014 - 10:07    Sujet du message: une petite presentation Répondre en citant
Bonjour a tous
alors moi c est alain 43 ans
mon vehicule une C5 1 phase 2 1.6 hdi 110cv fap  couleur ganache bvm 5 320000kms
acheter en mai 2014 defaper et vanne egr suprimer
au plaisirs de pouvoir aporter mon aides au passionne de c5 comme moi
cordialement a tous alain
C5 II BERLINE 5PTES 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 5
Ligne de produit   C5 II
N°APV/PR        10529 CJ 1 0138
Date de Début de Garantie 05/12/2005
OPB A047
NRE e2*2001/116*0305*02
LIGNE DE PRODUIT     C5 II
MOTEUR     DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION     BVM5
COULEUR DE CAISSE EFB - PEINTURE GANACHE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR     VELOURS OTTI "PZ"
COULEUR DE GARNISSAGE     "FC"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)     BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE)     MOTEUR TYPE DV
MONOGRAMME C5
DIRECTION     DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE     CT 22 X NO
FILTRE RÉSERVOIR     FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE     SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT     GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)     DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE     ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT     RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER     SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR)     PUISSANCE STANDARD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)     RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE     DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE     FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR     1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION     SYSTEME INJECTION BOSCH
TRANSMISSION     BVM5
COUPLE RAPPORT     CP 17 X 71
STYLE ROUE     ROUE TOLE 16 POUCES
EMBRAYAGE     EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
JOINT COTÉ ROUE     JOINT COTE ROUE DIAMETRE 17,5
JOINT COTÉ PONT     JOINT COTE PONT JB2A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)     PNEU 215/55 R16 W NON RENFORCE
ROUE (TYPE)     MONTAGE ROUE TOLE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE     SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE     BVM BE4R
DIRECTION (FONCTIONNEMENT)     DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
SUSPENSION     SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE     SUSPENSION HYDRACTIVE 3
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ     AVEC SYSTEME ESP
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)     PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)     PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)     STYLE AZZANA 8 AJOURS 16 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL     SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR)     SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR     RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
ESSUIE-VITRE AVANT     ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE     SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR     SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT     SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE VOLET ARRIÈRE     VITRE VOLET AR FIXE
PORTE-BAGAGES     MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD     PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
TOIT OUVRANT     TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS     BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (TYPE)     PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEUR     SANS PACK LOOK EXTERIEUR
PACK AMBIANCE     SANS PACK AMBIANCE
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION     RD4
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT)     SANS MAINTIEN LOMBAIRE
ALARME ANTIVOL     SANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE     AVEC ACCOUDOIR AR
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE)     PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES     GRADUATION EN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)     CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL     SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD     DECOR SATIN ARGENTE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT     SANS TAPIS
RANGEMENT SOUS SIÈGE     2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
GARNISSAGE DE PORTE     PANNEAU DE PORTE SANS DECOR BOIS
HAUT-PARLEUR     4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO     CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT)     SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER     SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR     CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER     CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR     GARNISSAGE PIED CENTRAL TISSU + CUSTODE POLYPRO
ACCOUDOIR ASSISE AVANT     ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
COMPACT DISQUE     SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
SYSTÈME DE NAVIGATION     SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS     LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE     LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES     SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR     AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE     CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE     RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE     SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE     SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE     SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE     NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE     SANS REGLAGE PROJECTEUR
RÉCEPTEUR RADIO     SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION     REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES     REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR     RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE     REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT     SANS FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO     MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE     SANS DETECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ÉQUALISEUR     SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE     VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT     VOLANT MOUSSE 4 BRAS
ALTERNATEUR     ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE     BATTERIE L3 450
DÉMARREUR     DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER     ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRÉQUENCE RADIO     FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION     STANDARD
ATMOSPHÈRE     ATMOSPHERE NORMALE
COTÉ CIRCULATION     CIRCULATION A DROITE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION     SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
MessagePosté le: Mer 23 Juil 2014 - 10:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 23 Juil 2014 - 13:33    Sujet du message: une petite presentation Répondre en citant
 un dv6 defapper c'est cool Mr. Green , pas de reprogrammation du moteur ?
moblo9370
MessagePosté le: Mer 23 Juil 2014 - 13:43    Sujet du message: une petite presentation Répondre en citant
bonjour
alors pour info  je n est pas reprogramer la cartographie moteur pour la puissance
j ai juste fait une reprogrammation calculateur pour supprimer électroniquement le fap et l egr avec un mpps 13.02
et modification au ALEXIA pour désactiver l envoie de serine
et depuis plus de souci la voiture fonctionne bien et la consommation est en dessous de 5l/100 en conduite normale
cordialement a tous et bonne journée
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 06:35    Sujet du message: une petite presentation Répondre en citant
 Belle présentation, comme quoi, quand on veut....
Très bon réflexe d'avoir defapé ce moteur, as tu aussi retiré ce qui sert de filtre sur le tuyau de lubrification du turbo?
Pour ton EGR, tu l'a simplement débranché ou ça n'a pas suffit?
moblo9370
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 08:24    Sujet du message: une petite presentation Répondre en citant
bonjour
pour la vanne egr j ai poser une plaque alus entre le moteur est la vanne  et déclarer au calculateur que la vanne n existe pas
et non je n est pas pensez au filtre d huile du turbo
cordialement a tous Alain
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 11:37    Sujet du message: une petite presentation Répondre en citant
Ah?ce filtre est a retirer?on y gagne quelque chose,doc?
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 18:14    Sujet du message: une petite presentation Répondre en citant
Belle présentation
Oui,et toujours des photos timbre poste !
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 19:02    Sujet du message: une petite presentation Répondre en citant
le meme prof de français que Antixe?Bon,je sors...
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 23:01    Sujet du message: une petite presentation Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 25 Juil 2014 - 07:46    Sujet du message: une petite presentation Répondre en citant
C'est ce filtre, qui s'encrasse sur le DV6, ne permettant plus au turbo d'être lubrifié correctement.
Il suffit juste de défaire les 2 boulons sur l'alim du turbo et de le sortir.
moblo9370
MessagePosté le: Ven 25 Juil 2014 - 08:30    Sujet du message: une petite presentation Répondre en citant
bonjour
bon ben en revenant de vacances je le supprime alors en même temps je doit faire l'embrayage donc on fera tout en même temps Wink
merci pour votre accueil sur votre groupe Okay
cordialement a tous
moblo9370
MessagePosté le: Ven 25 Juil 2014 - 08:48    Sujet du message: une petite presentation Répondre en citant
bonjour
j'avais oublier le d.s.u dans ma présentation le voila
carte grise première immatriculation au 29/11/2005  est d.s.u  09/06/2005
cordialement
MessagePosté le: Mar 29 Juil 2014 - 05:37    Sujet du message: une petite presentation Répondre en citant
moblo9370 a écrit:
bonjour
cordialement a tous
Moi, je le virerai, avant de partir.......
moblo9370
MessagePosté le: Mar 29 Juil 2014 - 09:22    Sujet du message: info c5 Répondre en citant
non je suis parti avec la xantia hdi car je n avez pas trouvé
d attelage pour ma c5 tu coup beaucoup moins de place
La je suis au soleil de la Charente Maritime
cordialement a tous
MessagePosté le: Mer 30 Juil 2014 - 04:28    Sujet du message: une petite presentation Répondre en citant
Tu es dans le pays de mes origines, donc! Pas loin.
Bonnes vacances.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:37    Sujet du message: une petite presentation
