caracteristiques 307 SW 1,6 110cv
robert48
Modèle-moteur-finition: C5-1.6l HDI-VSX
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 2014 - 15:09    Sujet du message: caracteristiques 307 SW 1,6 110cv Répondre en citant
Bonjour qui peut me donner les caracteristiques exactes de la 307 SW1,6 HDI110cv
VF33E9HYC85135608 OU 998 BPZ 13 Merci je cherche à savoir de quel mois et année et les options ou equipements de séries,Merci de votre aide,ma fille désire acheter ce véhicule.
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 2014 - 15:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 2014 - 18:17    Sujet du message: caracteristiques 307 SW 1,6 110cv Répondre en citant
Ligne de produit307 RESTYL
N°APV/PR11407 89 2 0313
Date de Début de Garantie23/03/2008
NREe2*2001/116*0299*05
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANEPEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT307 RESTYL
SILHOUETTEBREAK 5PTES
FINITIONMOYENNE BASSE
MOTEURDIESEL TURBO DV6TED4 110CV SANS FAP
COULEUR DE CAISSEEZW - PEINTURE GRIS FER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURTISSU FIGUE + OMNI "XF"
COULEUR DE GARNISSAGE"FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE)MOTEUR TYPE DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERSSANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMMEHDI
DIRECTIONDIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRECT 22 X NO
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE)CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
DÉPOLLUTION (MOTEUR)DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
CATALYSEURCATALYSEUR 2 COMPOSES IMPR PLATINE INF 50PPM
AUTODIAGNOSTIC EOBDAUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
VENTILATEUR1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCESANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
FILTRE RÉSERVOIRFILTRE RESERVOIR INTERIEUR
COUPLE RAPPORTCP 19 X 72
STYLE ROUEROUE TOLE 16 POUCES
EMBRAYAGEEMBRAYAGE HYDRAULIQUE
DIFFÉRENTIEL (BOITE)DIFFERENTIEL 84
JANTE / PNEU DIMENSIONMONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 205/55 R16 91V NON RENFORCE
ROUES MONTÉESROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPEBVM BE4R
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈREBARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
ANTIDÉVERS AVANTBARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTIONSANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
VARIANTE ASSOCIÉE FREINESP BOSCH 8 1
DIRECTION (FONCTIONNEMENT)DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE)PEDALIER STANDARD
ATTACHE-REMORQUESANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURSAVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNEANTENNE PAVILLON COURTE
DÉCORATION (ADHÉSIVE)ENJOLIVEUR AR DE PORTE AV+ENJOLIVEUR AV DE PTE AR
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈREMONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)STYLE JUPITER 8 AJOURS 16 POUCES
FEU DE RECULAVEC 1 FEU RECUL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEURRETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENTSANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEURINSONO CAPOT
ESSUIE-VITRE AVANTESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
VITRE PAVILLONSANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCSPARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE)SANS BAVETTES AR
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR)RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER)RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURSROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURSPOIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRELAVE VITRE ARRIERE
VITRE (ASPECT)TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE)VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE)P-B FEUILL ACOUST+ LAT & AR TREMPE
APPUI-TÊTE ARRIÈREAPPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANTAPPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈREBANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRESANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRESANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGEAVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGESAVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRECEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE)PAYS TEMPERES
CONDITIONNEMENT RADIOALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CHAUFFAGE ADDITIONNELCHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDPLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEURHABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
RANGEMENT SOUS SIÈGESANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES)GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
COMMANDE D’AUTORADIOCDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGERSANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEURSANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGERSANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANTMONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEUREINDICATEUR TEMPERATURE EXT
BOITE DE RANGEMENTAVEC BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRELEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEURLEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGERLEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEURAFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
MIROIR DE COURTOISIECONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
REPOSE-PIEDREPOSE PIED CONDUCTEUR
INDICATEUR D’HUILERECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈREMONTAGE 3 APPUI-TETE AR
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANTSAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGERSAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT)ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
ORDINATEUR DE BORDAVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENTSANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEURRETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT)COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTEREGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PROTECTION POSTE AVANTSANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE)SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉGULATEUR DE VITESSESREGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEURREHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
SURTAPIS (ASPECT)SANS SURTAPIS
SAC GONFLABLE CONDUCTEURSAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENTSANS FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIOMONO TUNER RADIO
ADAPTATION GARNITUREPOMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPISSANS SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGEVERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANTVOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATIONRD4,SANS NAV,AFFICH NIV B,SS AMPLI EQUAL
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEURSANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIERSANS ECLAIRAGE PARTICULIER
MULTIPLEXAGEMONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTIOND-SIGN
PRISE D’ÉCOUTE RADIOSANS PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATIONCIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUXPORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ROULAGEBONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSESANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDEBSI COMM 2005
robert48
MessagePosté le: Sam 19 Juil 2014 - 11:52    Sujet du message: caracteristiques 307 SW 1,6 110cv Répondre en citant
Merci beaucoup, je l'ai trouvée dans les ventes domaniales, le moteur n'est pas d'origine et la carrosserie a été bien abîmée, du coup je ne la prends pas.
La fille de Robert.
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2014 - 22:05    Sujet du message: caracteristiques 307 SW 1,6 110cv Répondre en citant
Tu peux trouver de bonnes occases sur le bon coin...
MessagePosté le: Mar 29 Juil 2014 - 05:19    Sujet du message: caracteristiques 307 SW 1,6 110cv Répondre en citant
Bonjour la fille de Robert !
Que cherches-tu comme voiture et dans quel budget ?
robert48
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 2014 - 18:26    Sujet du message: caracteristiques 307 SW 1,6 110cv Répondre en citant
Bonsoir
C'est encore la fille de Robert.
Je cherche une 307 sw de 2007 ou 2008 avec moins de 110.000 km, 1.6 hdi 110 ch, antibrouillard + attelage + toit panoramique pour 6.000 euros.
Mais je viens d'en trouver une. Pourriez vous me donner sa fiche détaillée que je finalise la vente l'esprit tranquille.
VF33H9HZC84903492
Elle devrait remplacer notre Xantia 2.0 hdi 110 Millésime adieu suspension hydraulique.
Et tant que j'y suis
VF1C06W0532533136 ça doit être une Twingo, c'est pour une amie. Je ne sais pas si les 0 sont des lettres ou des chiffres.
Merci beaucoup !
MessagePosté le: Sam 2 Aoû 2014 - 09:00    Sujet du message: caracteristiques 307 SW 1,6 110cv Répondre en citant
Mauvais choix Exclamation , le 1.6 HDI, est une grosse daube.
MessagePosté le: Lun 4 Aoû 2014 - 22:21    Sujet du message: caracteristiques 307 SW 1,6 110cv Répondre en citant
Bof!! regarde le mien 1.6.. 2 ans, 154000km et pas une galère... à part l'alterno sous garantie... C'est à partir de maintenant qu'on va voir si fiable sur la durée!!
Après faut pas penser perf' bien sûr..
MessagePosté le: Mar 5 Aoû 2014 - 03:20    Sujet du message: caracteristiques 307 SW 1,6 110cv Répondre en citant
Ca va tenir 4 ans, bon toi, en terme de km, t'es un cas à part .
Quand je vois certains moteur......... Rolling Eyes Shocked
robert48
MessagePosté le: Lun 27 Oct 2014 - 17:56    Sujet du message: caracteristiques 307 SW 1,6 110cv Répondre en citant
Bonjour voila ma fille a donc acheté une 307SW 1,6 je viens de lui changer le volant moteur par un kit valeo 835071 c'est un peu long à faire mais c'est terminé pas de vibrations et l'embrayage est tres doux,le vieux bimasse avait beaucoup de jeu et le disque usé aux rivets le volant et le mécanisme tout marbrés la voiture a 104000km le précedent propriètaire de vait tracter quelque chose de lourd vu l'état de l'embrayage.
Voila pour ceux qui ont des problèmes le monomasse est une solution de plus elle l'a payé 300 euros promo 50pour cent .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:34    Sujet du message: caracteristiques 307 SW 1,6 110cv
