un lorrain Aller à la page: 1, 2  >
christopher54
Modèle-moteur-finition: xsara 1.8i Exclusive
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Sam 12 Juil 2014 - 08:10    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Bonjour a tous, je me suis inscrit ici pour apprendre a peu plus sur la c5. J'en visage d'en avoir une dans quelque temps. Je m'appel christopher j'ai 27ans je vis a nancy. En ce moment je possede une xsara 1.8i Exclusive, avant j'ai possedé 7xm. Merci.
MessagePosté le: Sam 12 Juil 2014 - 08:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 12 Juil 2014 - 08:22    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Tu peux balancer des photos et le N°VIN de ta Xsara, pour finir ta présentation,stp?
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Sam 12 Juil 2014 - 08:55    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Voici le N° VIN: VF7N1LFXF36535730
MessagePosté le: Sam 12 Juil 2014 - 18:05    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Très bien, le Psycho., passera te valider Okay
Chacun, son taf Mr. Green
Ligne de produit XSARA
N°APV/PR 08176 CJ 2 0207
Date de Début de Garantie 30/08/1999
OPB N01Q
NRE e2*93/81*0106*01
LIGNE DE PRODUIT XSARA
FINITION NIVEAU VSX
MOTEUR INJECTION XU7JB
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS RIO 2 "GQ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 J
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME MONOGRAMME XSARA
FINITION NIVEAU VSX
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
ALIMENTATION INJECTION "PRIM"
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
RÉSERVOIR DE CARBURANT SANS RESERVOIR GPL
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR (23 TR)
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 120W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESS NON PILOTE
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE TOLE 14 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14 H
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE3R
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR ASSERVI
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE EVIAN 5 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTER CAD AUTOMATIQUE
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR FACE AV GRANDE ENTREE AIR
PARE-CHOCS PARE-CHOCS BI-TON PETIT SPOILER
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO ET POIGNEE EXT COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H OU 140 M/H CADRAN GRIS/BLEU
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HAUT-PARLEURS AV + 2 AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LATERAL FIXE PASSAGER
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELEC + CONDA
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUC OCCULT+PASS ECLA+OCCULT
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV
PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR
PROTECTION POSTE AVANT SANS GRILLE DE SEPARATION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE INFERIEUR INJECTE
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU 3 RDS + K7
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION REGULEE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE POCHE AR CONSOLE AVEC COUVERCLE
SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS
TAPIS MOQUETTE TUFTEE F112
TÉMOIN D’USURE SANS TEMOIN USURE PLAQUETTE FREIN
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
CONTACT TRANSPONDEUR
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
VOLANT VOLANT MOUSSE
BATTERIE BATTERIE L1 250
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ADAPTATION ARMEMENT SANS ADAPTATION ARMEMENT
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
MessagePosté le: Sam 12 Juil 2014 - 18:07    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Lors du téléchargement des photos, il apparait 2 lignes, il faut absolument saisir la deuxième ligne, pour obtenir la bonne résolution, 800X600. Mr. Green
Très propre cette Xsara! Okay
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Sam 12 Juil 2014 - 19:52    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Merci.  Je le saurai pour la prochaine fois.
MessagePosté le: Sam 12 Juil 2014 - 23:09    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Ricou, n'est pas encore passé pour te donner les accès, Patience ! Mr. Green
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Dim 13 Juil 2014 - 07:07    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Non toujours pas passé.
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Dim 13 Juil 2014 - 11:52    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Je crois qu'il a perdu la route du forum  Mr. Green . J'aimerai avoir des renseignements sur les c5 ph1 du style: quelle motorisation a evité, les pont faible et point fort.... J'hesite entre une diesel et un essence.
MessagePosté le: Lun 14 Juil 2014 - 07:45    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Ca va venir, je le contact. Wink
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Lun 14 Juil 2014 - 08:20    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Ok, merci.
MessagePosté le: Lun 14 Juil 2014 - 08:24    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
C'est fait, plus qu'à attendre.
Certainement barré en W-End! Mr. Green
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Lun 14 Juil 2014 - 08:31    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Je vais attendre. Pas le choix Mr. Green
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Lun 14 Juil 2014 - 17:25    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
il s'appel "désiré" Mr. Green
MessagePosté le: Lun 14 Juil 2014 - 18:48    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Non,Ricoré! Mr. Green Mr. Green
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Lun 14 Juil 2014 - 19:42    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Il a oublié l adresse du forum
MessagePosté le: Mar 15 Juil 2014 - 00:09    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
et le prix nobel de la paix qui ne sait même pas diriger vers présentation 'autres véhicules"!!!
Allez, et je déplace ensuite vers le bon espace puisque y'a que moi qui doit bosser ici alors que j'ai ouvert ce forum pour me détendre!! Mr. Green
MessagePosté le: Mar 15 Juil 2014 - 07:13    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Eh ! J'vais pas chercher mes légumes, chez le marchand de poisson, moi!
Que tout le monde en fasse autant.
De toute façon, quand on voit la page d’accueil du fofo, c'est pas étonnant ! Rolling Eyes
Alors, puisque tu tires ta flemme pour revoir la présentation du fofo, tu te démerdes du reste Mr. Green
ADISHATZ
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Mar 15 Juil 2014 - 07:59    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Merci.
MessagePosté le: Mar 15 Juil 2014 - 21:31    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Christopher!
Bonne lecture.
MessagePosté le: Mar 15 Juil 2014 - 23:28    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
t'as kà faire ton forum si tu ne peux même pas déplacer un sujet modo de pacotille!!
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Mer 16 Juil 2014 - 06:46    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
C'est pas fini
MessagePosté le: Mer 16 Juil 2014 - 23:39    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Plus de six ans que ça dure!! C'est beau l'amour.. Mr. Green
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 09:39    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Vous me conseilleriez quoi comme moteur, en sachant que ça sera pour remplacer ma xsara et en 2e voiture. je fais environ 10 000à 12 000km par an .Elle me servirait pour de longs trajet, je monte souvent à Paris et pour les vacances.
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 10:08    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
V6,pour ma part
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2014 - 07:28    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
V6 sa pourrai etre pas mal, mais l'assurance n'est pas donné et j'ai pas très envie de consommer 10l/100km
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2014 - 07:52    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
trouvable en gpl,pour 10 000km/an,y a pas photo...10/L 100 oui mais possible à l'éthanol Mr. Green
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2014 - 08:20    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Ou une C1, ça consomme peu
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2014 - 08:57    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/voitures/686623525.htm?ca=15_s
pas belle,la vie?
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2014 - 10:09    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Si la vie est belle. De tout façon c'est pas tout suite, avant je doit vendre ma xsara. Une essence mais pas un v6 a cause de l'assurance.
MessagePosté le: Mar 29 Juil 2014 - 05:31    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Tu t'es renseigné des coups d'assurance ?
Je payait le même prix pour mon V6 que pour ma HDI chez "direct assurance".
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Mar 29 Juil 2014 - 06:58    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Oui j'ai regardé pour l'assurance, la v6 c'est la plus chere.
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Ven 8 Aoû 2014 - 09:18    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Bonjour a tous, voila ma xsara va trouver preneur, en fait c'est mon pere qui va me la racheter. J'aurai un budget de 1500€. J'aimerai avec un diesel car j'irai au boulot avec pour soulager un peu ma fiesta. Elle me servira pour aller au boulot 70km aller retour et les week end. Quel moteur vous me conseilleriez?
MessagePosté le: Sam 9 Aoû 2014 - 07:50    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Trouver un diesel à 1500€, reste possible mais dis toi bien, qu'à moins d'une occasion exceptionnelle (rare à ce prix), tu as toutes les chances de tomber sur une voiture ou il te faudra minimum 1500€ ( en te démerdant bien), pour la remise en forme.
Préfères le 2.2L car le 2.0L, est un veau. L'auto est lourde, penses-y !
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 2014 - 01:04    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
J'aurais plutôt dit une bonne vieille xantia 1.8i sx boite longue....
Pour moins de 25000 km par an ça vaut vraiment le coup...
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 2014 - 00:33    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Tiens, il y a, Albator51 qui vend la sienne.
Je te mets la copie de son annonce, sur ce site:
Posté le: Hier à 22:21    Sujet du message: vend c5 2l2 hdi 136 exclusive
bonjour a tous
je vend ma c5 2l2 hdi 136 exclusive de fin 2001
je la vend suite a besoin de plus grand pour les gosses ( c4 picasso ) .
honnêtement je la vend avec regrets car j'ai fait beaucoup de frais meme récent dessus , et quitte à perdre des sous dessus , autant savoir que cela part chez un passionné qui finira les travaux entrepris .
voiçi les travaux que j'ai effectuer qui ont moins de 3000 km.
j'ai fait changer l'embrayage bi masse complet et neuf , (marque : luk ) , donc embrayage + volant moteur neuf , ils ont 3000 kilometres maxi !!! facture des pièces 850€
j'ai fait changer les roulements arriere de bras des 2 cotés neuf , moins de 3000 kilometres également !!!! facture des pièces 350€ , la vidange vient d'etre faite avec tous les filtres neuf sauf celui du pollen .
j'ai méme du changer le moteur d'essuie glace à neuf !!! ( sur c5 phase 1 sa vieilli mal , car le mécanisme moteur est en plastique !!! , il à tenu 13 ans )
les frais que jai fait qui ont moins de 20 000 kilometres :
je l'ai fait defapé totalement pour 300€ donc plus de soucis de ce coté non plus , j'ai la copie de l'ancien programme pour revenir en arriere au cas ou , le fap est vide , invisible au controle technique
J'ai changé les 2 capteurs de hauteur en neuf , les sphères en neuf , les tuyaux de retour avant d'hydrolique en neuf , j'ai changé la crémaillère complète en échange standard , j'ai changer l'alternateur complet en échange standard , J'ai fait la distribution complète (pompe a eau , poulie damper ) , j'ai changer le vérin hydraulique gauche arriere en neuf ( j'ai mes posts sur le forum qui en parle si vous voulez allez voir ) . J'ai changer cette foutu pièce électronique pour l'aération , les barre stabilisatrices sont neuves ,
j'ai fait changer les cables ainsi que tous les tubulures droite et gauche plus les gaines métallique des câbles de frein a main en neuf , les disques de frein sont neuf
bref Jai pratiquement fait tous le tour du véhicule :
ce qu'il reste a faire sur cette voiture :
-il faut changer le vérin hydraulique droit car il commence a claquer comme l'autre que j'ai changer ( normal ) .
-il faut nettoyer la pompe hydraulique car le fusible 40 ampère claque si on joue trop longtemps avec le bouton de position . ( il y a des posts sur le forum qui explique le probleme ).
-il faut changer l'electrovanne de dureté arriere qui se trouve juste apres la sphere arriere central , car l'arriere de la voiture est trop souple , la panne a était détecté a la valise ALEXIA ,
le faisceau électrique à était testé également ( celui qui va du bsi à l'électrovanne arriere ) celui ci est ok , l'electrovanne ne ferme plus , on sent et entend bien le bruit electrique quand on est sous la voiture mais la voiture reste souple , à la valise on detecte bien que l'electrovanne ne passe plus de souple à dur .
il faut changer l'aiguille du compte tour ( plusieurs posts sur le forum pour ce probleme )
il faut changer les plaquettes de freins avant (mais pas urgent ,peu encore faire encore pas mal de km)
le coup des frais a faire :
pour l'électrovanne arriere je peut avoir la piéce garantie 3 mois à la casse pour 120€ ( neuve trop cher , et panne rare , pas besoin de repartir sur du neuf )
pour le verin hydraulique droit 185€ neuf chez citroen directement ( normal y a que citroen qui peut le vendre )
la pose du verin hydraulique droit + de l'électrovanne arriere doivent etre fait en meme temps , cela evite double travail , il faut compter 100€ de main d'oeuvre
nettoyage de la pompe hydraulique , il faut compter 2 à 3h de taff ou environ 150€ de main d'œuvre ( attention je parle de travail bien fait,il y en a qui le font pour 70 euros mais bon ).
la boite a vitesse est dur sur la première et la marche arrière à froid , ( des posts parle du problème sur ce forum ) , quand l'embrayage à était changé il y a eu vidange de boite , trop d'huile à était remis , sinon la boite fonctionne impeccable en roulant (pas de craquement , de bruit suspect ou vibration bizzard,il faut juste enlever un peu d'huile de boite ).
pour le compte tour il faut compter 100€ de main d'œuvre ou un peu de temps (2 bonnes heures).
pour les plaquettes avant ils faut compter 100 euros.
le tout mis bout a bout , il faut compter 750€ si vous ne faites rien part vous meme , ou 350€ et 8h de travail environ si vous etes bricoleur .
moi perso je suis pas bricoleur , J'ai toujours payé pour faire les travaux lol .
voila vous savez tous .
la voiture roule sans probleme ,les pneus sont encore bon (15000 km environ), je viens de faire 1200 km avec , vacances en normandie chez mon père .
le dernier control technique à 1 an , mais je peut le repasser si il le faut . parce que malgré ces problèmes je suis sur qu'elle passe .
je n'ai jamais eu aucun problème moteur , jai une conduite plutôt douce , vu tous les frais que j'ai fait dessus vous imaginez bien que le but était d'en prendre soin .
franchement cela fait un peu chier d'avoir fait tous ça pour rien , j'espère trouver un successeur qui profitera de mes travaux sur cette voiture .
rien que pour les roulement de bras arriere + l'embrayage + le moteur d'essuie glace j'en ai eu pour 1400€ en tous , sur un laps de temps de 6 mois.
je suis ouvert à vos propositions , la cote de ce véhicule sur la central en personnalisé , avec le kilométrage , est de 3200€ .
je suis prêt à la céder pour 2200€ dans l'état avec les factures de tous ce que j'ai mentionné .
pour info je suis du as de calais proche de lens
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 2014 - 07:24    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Ricou, j'aime pas les xantia a choisir je prefere largement une XM. Merci Nono47 pour l'annonce mais je ne suis pas un mecano. Si je trouve pas une C5 diesel je la prendrai en essence,mais pas un V6.
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2014 - 02:50    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Sinon, il y a la mienne, tu n'auras rien à faire, je suis passé partout. Okay
Mais, c'est un peu plus cher. Mr. Green
christopher54
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2014 - 07:19    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
Merci nono47, t'es un peu loin de chez moi.
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2014 - 21:23    Sujet du message: un lorrain Répondre en citant
J'y sais bien mais y a pas la SNCF, chez toi ?
SylvainV6 est venu de Meurthe et Moselle, le 1er Janvier, pour m'acheter mon V6 Crying or Very sad . D'ailleurs, depuis on ne se quitte plus ! Mr. Green
Avec des bulles, plein la tête !!! J'aurais pas voulu être son voisin de banquette, dans le train
Et mon cuir, tout propre, il a dû déguster, si tu vois ce que je veux dire................
Et pis chez nous, les autos ne rouillent pas, pas de sel sur les routes. C'est un atout ! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:41    Sujet du message: un lorrain
