Ma présentation
hercules922
Modèle-moteur-finition: C5 ph1 2l 16v sx
KILOMETRAGE: 142000
MessagePosté le: Jeu 3 Juil 2014 - 07:10    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
Bonjour, je suis un oaoi ? de 64 ans, qui a acheté une c5 de 2001 bva essence 2l 16s a 128.000 km, a un prix faible avec problème de boîte.J'ai possédé plusieurs Citroën, DS 21 bk, CX et plusieurs XM dont une v6.J'ai pris cette c5 en connaissant les problèmes de boîte.Elle roule parfaitement bien malgrè ce problème.
Si une personne peut me donner le modèle, mon vin est DCRFNE .
Je ne connait pas vraiment son historique,car elle aurait dû partir a la casse.
Je suis aussi inscrit sur planète Citroën.
MessagePosté le: Jeu 3 Juil 2014 - 07:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Juil 2014 - 23:09    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
et bonne lecture. Et bonne découverte des espaces cachés.... Mr. Green
MessagePosté le: Ven 4 Juil 2014 - 11:31    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
N°APV/PR 08864 CJ 1 0625
Date de Début de Garantie 29/10/2001
OPB R00J
NRE e2*98/14*0216*00
MOTEUR INJECTION EW10J4
TRANSMISSION BVA AL4
COULEUR DE CAISSE KNA - PEINTURE GRILYNE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 20 X 16
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + INJECTION AIR "PULSAIR"
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
COUPLE RAPPORT CP 23 X 73
OBTURATEUR FACE AVANT CALANDRE SEMI-FERMEE + OBTURATEUR LATERAL GAUCHE
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN MONOCHROME
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE,T°,CD)
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION DEPOLLUTION INF
MessagePosté le: Ven 4 Juil 2014 - 11:35    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
Bon courage ! Okay
Tu verras dans la rubrique adéquat, qu'il y a une évolution à apporter sur  2 électrovannes. Il faut impérativement vidanger la BVA avec la valise pour une question de T° et, ouvrir le carter en tole qui te permet l’accès à ces deux bidules.
En espérant qu'il ne soit pas trop tard ! Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 4 Juil 2014 - 22:44    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
Non je ne pense pas, à moins de 160000 km, c'est bon pour vidange et changement des deux electrovannes avec nouvelle référence! Okay
MessagePosté le: Sam 5 Juil 2014 - 00:17    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
Je pense aussi mais, sait on jamais.......
Il faut passer la valise pour voir les valeurs et définir, son ou ses défauts. Okay
hercules922
KILOMETRAGE: 142000
MessagePosté le: Sam 5 Juil 2014 - 08:20    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
Bonjour a tous, bloc hydraulique changer avec électrovanne neuve, après passage a la valise rien , seulement défauts furtifs, contacteur multifonction changé par un neuf et réglage par un spécialiste de la bva.Après essai bien, puis le problème est réapparu , arrivé sur le parking sa remarche, mais sans mode séquentiel, je coupe le contact, et la problème est revenu , démarrage en d avec mode neige, et séquentiel en 3ieme.Je vais changer le contacteur de pression d'huile boite,pour voir.
MessagePosté le: Sam 5 Juil 2014 - 23:04    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
Ton specialiste BVA, a t'il un outil diagnostique pour relever les valeurs de pressions d'huile transmises, et les comparer aux pressions demandées, moteur tournant ?
A t'il réinitialisé, les auto-adaptatifs ?
MessagePosté le: Dim 6 Juil 2014 - 00:32    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
Faut surtout savoir si les deux electro' neuves sont les nouvelles avec orifice plus grand!
car c'est bien à froid que la AL4 a des soucis! ensuite quand l'houile est chaude et dilatée comme un anus bien préparé ça glisse mieux!!!
hercules922
KILOMETRAGE: 142000
MessagePosté le: Dim 6 Juil 2014 - 09:37    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
Bonjour, les deux électrovannes ,nouvelle référence.
Pour la valise, je ne sais pas, pas présent quand il l'on fait.Je n'ai pas payé.
MessagePosté le: Lun 7 Juil 2014 - 11:17    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
Sans le passage de la valise, comment dissocier les problèmes ? Au "pif" ?
Il est possible que ton convertisseur, soit la source du problème.
MessagePosté le: Mar 8 Juil 2014 - 19:38    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
Salut a toi! question con, c'est quoi un oaoi, dans ta premiere phrase?
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 2014 - 08:18    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
Bah, un habitant d'Oasis Rolling Eyes
Tu connais que dalle.......... Mr. Green
hercules922
KILOMETRAGE: 142000
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 2014 - 10:50    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
Bonjour, c'est un papi
MessagePosté le: Ven 11 Juil 2014 - 00:28    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
Le o à côté du p sur le clavier!!! Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 11 Juil 2014 - 08:45    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
ok,le fait d'avoir 2 mains gauches,ça aide pas.. Very Happy
MessagePosté le: Ven 11 Juil 2014 - 09:19    Sujet du message: Ma présentation Répondre en citant
Ca dépend..............
Pour un gaucher, une bonne gauche, ça surprend un droitier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:19    Sujet du message: Ma présentation
