fuite gazole
robert48
Modèle-moteur-finition: C5-1.6l HDI-VSX
MessagePosté le: Sam 14 Juin 2014 - 21:08    Sujet du message: fuite gazole Répondre en citant
Bonjour j'ai une fuite de gazole sur les joints toriques de la rampe de retour de fuites sur Xantia 20 HDI 110cv
Auriez-vous la reference pour les commander chez citroen ou faut il changer la rampe entière?Merci
MessagePosté le: Sam 14 Juin 2014 - 21:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Juin 2014 - 21:41    Sujet du message: fuite gazole Répondre en citant
N° VIN, stp ?
robert48
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 2014 - 16:57    Sujet du message: fuite gazole Répondre en citant
Le numero de série VFX17RHZB7234 4473 Du 12/04/2000
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 2014 - 17:38    Sujet du message: fuite gazole Répondre en citant
Voili voilà
Ligne de produit XANTIA II
N°APV/PR 08540 CJ 1 0162
Date de Début de Garantie 12/04/2000
OPB A01V
NRE e2*98/14*0180*01
LIGNE DE PRODUIT XANTIA II
FINITION SX
COULEUR DE CAISSE EYC - PEINTURE GRIS QUARTZ
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS CANANGA "FY"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE 2 0 HDI
MONOGRAMME HDI
FINITION SX
COUPLE TACHYMÈTRE CT 25 X 20
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES
RÉSERVOIR DE CARBURANT SANS RESERVOIR GPL
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES AMELIORE
STYLE ROUE ROUE TOLE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV ML I
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X60X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE ML
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
BUTÉE HYDRAULIQUE SANS BUTEE HYDRAULIQUE
SPHÈRE DE SUSPENSION ARRIÈRE SPHERE SUSP AR DESMOPAN TALC
ANTIDÉVERS ACTIF SANS ANTI-DEVERS ACTIF
SPHÈRE SUSPENSION AVANT SPHERE SUSP AV DESMOPAN TALC
SPHÈRE ACCUMULATEUR SPHERE ACCUMULATEUR DESMOPAN TALC
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE BACCARAT 8 AJOURS 15 POUCES
GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE SANS DEGIVRAGE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO SANS INDEXAGE MARCHE AR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTERM SS INDIC NIV EAU
OBTURATEUR FACE AVANT CALANDRE SEMI-FERMEE+BOUCLIER OUVERT
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS COQUILLE RETRO COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR ARTICULE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR + VENTRALE STATIQUE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD AVEC BOIS
FEUX INT. DIVERS LECT CARTE COND+PASSAGER
GARNISSAGE DE PORTE PANNEAU DE PORTE SANS DECOR BOIS
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNITURE PAVILLON NON TISSE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR TEMOIN NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION
RANGEMENT (AUTRES) RANGT BAC INF PORTE AV ET AR
BOÎTIER D’EMPLACEMENT RADIO BOITIER RADIO AVEC VOLET
TAPIS MOQUETTE F470
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR REGLABLE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
CONTACT TRANSPONDEUR
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION MILLESIME DEPOLLUE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION TRIANGLE PRESIGNALISATION
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 2014 - 17:44    Sujet du message: fuite gazole Répondre en citant
Tu peux nous photographier, l'endroit de ta fuite, strp ?
Rien, sur le système d'alimentation, se nomme comme tu le dis.
Voici ce qui est proposé:
CALCULATEUR CAPTEUR ALIMENTATION
CANALISATION FIX FILTRE CARBURANT
COLLECTEUR REPARTITEUR ADMISSION
DETAIL POMPE INJECTION ELECTROVANNE
FILTRE AIR RACCORD RESONATEUR AIR
FILTRE DECANTEUR POMPE AMORCAGE
INJECTEURS - FAISCEAU INJECTION
PEDALE ACCELERATEUR
POMPE INJECTION SUPPORT PIGNON
RESERVOIR CARBURANT JAUGE
TRAPPE BOUCHON RÉSERVOIR
TUBULURE REMPLISSAGE DE CARBURANT
robert48
MessagePosté le: Ven 20 Juin 2014 - 09:50    Sujet du message: fuite gazole Répondre en citant
Bonjour la fuite se situe sur les retours de fuites fléche 4
MessagePosté le: Ven 20 Juin 2014 - 10:56    Sujet du message: fuite gazole Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 20 Juin 2014 - 22:19    Sujet du message: fuite gazole Répondre en citant
C'est au niveau de la durite sur la gauche? Si oui et qu'elle n'est pas fendue, mettre un collier pour voir..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48    Sujet du message: fuite gazole
