J'ai vu de la lumière...
Tipi@k
Modèle-moteur-finition: C5 break SX HDI110 BVA
KILOMETRAGE: 263000
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 蛇 Serpent
MessagePosté le: Mar 8 Avr 2014 - 17:53    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Je me présente Tipi@k, 36 ans. Je vis en Bretagne. Passionné de Citroen, je suis sur le point d'acheter une C5 Break SX HDI 110 BVA pour remplacer une de mes deux Xm. Donc, je viens ici pour echanger avec vous. N'ayant pas encore la voiture, je n'ai pas encore le VIN ni les photos (à part celles de l'annonce ici : http://www.leboncoin.fr/voitures/644346093.htm?ca=6_s= )
MessagePosté le: Mar 8 Avr 2014 - 17:53    Sujet du message: Publicité
piloujc
KILOMETRAGE: 150 000 km
MessagePosté le: Mar 8 Avr 2014 - 18:49    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
au moins un, moi en attendant les autres
Les membres suivants remercient piloujc pour ce message :
Tipi@k (08/04/14)
Tipi@k
KILOMETRAGE: 263000
MessagePosté le: Mar 8 Avr 2014 - 20:02    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
SILHOUETTEBREAK 5PTES
FINITIONHAUTE MOYENNE
TRANSMISSIONBVA AL4
COULEUR DE CAISSEEYT - PEINTURE GRIS ORAGEUX
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS RIZIERE "HZ"
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVA AL4
REFROIDISSEMENT D’HUILEECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
TRANSMISSIONBVA AL4
COUPLE RAPPORTCP 25 X 68
STYLE ROUEROUE TOLE 15 POUCES
EMBRAYAGESANS EMBRAYAGE
JOINT COTÉ ROUEJOINT COTE ROUE DIAMETRE 17,5
JOINT COTÉ PONTJOINT COTE PONT JB2A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 205X65X15 H
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPEBVA AL4
PORTE-BAGAGESMONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENTTAPIS COFFRE REVERSIBLE
BOITE DE RANGEMENTAVEC BOITE DE RANGEMENT
PROTECTION PASSAGER ARRIÈREAVEC PROTECTION PASSAGER AR
VOLANTVOLANT MOUSSE 4 BRAS
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 5
ROULAGEBONNE ROUTE
Tipi@k
KILOMETRAGE: 263000
MessagePosté le: Mar 8 Avr 2014 - 20:03    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Les photos de l'annonce :
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 06:48    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
cyrille.
Merci pour ta présentation, dans les règles demandées, je pense que le Maitre Ricou, activera les accès.
xm92
Modèle-moteur-finition: xm ph2
KILOMETRAGE: 210 000Km
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 11:14    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Salut Tipi@k
Et
sur le forum, où tu trouveras toute l'aide nécessaire pour entretenir ta C5.
@xm92
xm92
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 11:27    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Et moi naturellement
@xm92
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 15:57    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Je te prends au mot... Mr. Green
Salut Mr XM92, mes amitiés !
Tipi@k
KILOMETRAGE: 263000
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 19:43    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Merci à vous. Brahim, ton ami le général n'est pas là ???
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 19:48    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
aaahh,si j'avais trouvé un break v6 auto,Bruno!!
pinaize,sans controle technique??
xm92
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 20:35    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Les HS sujet ne pas admis sue le forum, attention Tipi@k.
Pas plus que les fou merdes.
@xm92
xm92
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 20:38    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
ne sont  pas admis sur.
Mon clavier merd....
@xm92
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 22:16    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Mort de Rire et à tapioca.... ou un truc coumçà!!!
Tipi@k
KILOMETRAGE: 263000
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2014 - 05:11    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Merci Ricou. C'est Tipi@k, comme dans la pub avec les vieilles bigoudines (Pirate !!!)
Tipi@k
KILOMETRAGE: 263000
MessagePosté le: Dim 13 Avr 2014 - 19:12    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Quelques nouvelles : Ma Xm étant partie samedi matin, je suis allé dans la foulée faire les papiers pour la C5. Ensuite direction la casse pour prendre la pompe de gavage. Je reviens à la C5, je la change et idem, pas de démarrage. Je teste l'ancienne en direct sur la batterie et elle fonctionne. Du coup, je la remets en place et je contrôle les fusibles : un de grillé sous le capot.
Je le remplace, je ferme la voiture à clé puis je la rouvre (reset défaut du pauvre) et là sous les yeux dégoûtés du gars, la C5 redémarre comme une fleur.
Par contre, pas de suspension à l'arrière même en sautant sur l'attelage, en contrôlant le correcteur de hauteur. Du coup, je la ramène au garage à 30 km/h. Un ami commence à me lever la roue arrière droite et bingo, un claquement et la roue descend. Depuis, aucun souci...
Quelques petites photos :
Tipi@k
KILOMETRAGE: 263000
MessagePosté le: Dim 13 Avr 2014 - 19:24    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2014 - 00:44    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
xm92
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2014 - 10:12    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Déjà au cimetière rapide le Tip@k, non je déconne.
@xm92
Tipi@k
KILOMETRAGE: 263000
MessagePosté le: Ven 18 Avr 2014 - 20:36    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Non, mais vu l'état de mon doigt, je suis pas passé loin du drame
MessagePosté le: Mer 23 Avr 2014 - 06:04    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
En tous cas, il est super propre, ce break !
Tipi@k
KILOMETRAGE: 263000
MessagePosté le: Lun 7 Juil 2014 - 18:27    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Je ne comprend pas, Ricou. J'ai fait quelque chose de mal ?
Tipi@k
KILOMETRAGE: 263000
MessagePosté le: Lun 7 Juil 2014 - 18:28    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Parce qu'on m'a transmis ceci :
MessagePosté le: Lun 7 Juil 2014 - 22:39    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Non, pas ici en tout cas! ce qui se passe entre membres sur d'autres forums ne nous regarde pas et nous intéresse encore moins... Ici pas de soucis, tout est calme... Mr. Green
MessagePosté le: Lun 7 Juil 2014 - 23:20    Sujet du message: J'ai vu de la lumière... Répondre en citant
Pis qu'est-ce ça peu foutre, tu as le droit d'être sur d'autres forums, c'est quoi ces conneries à deux balles ?!?
Un membre, n'est pas une propriété...............Je rêve !!!!
Y a vraiment des gros cons !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:14    Sujet du message: J'ai vu de la lumière...
