C5 Phase 2
Usty
Modèle-moteur-finition: C5 2,2L Exclusive
KILOMETRAGE: 370 000
Masculin Capricorne (22déc-19jan) 狗 Chien
MessagePosté le: Dim 9 Mar 2014 - 14:06    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Bonjour à tous
Ça y est, j'ai craqué pour une nouvelle (pas si nouvelle) C5
C'est une C5 Phase II exclusive 173 CV de 2005, elle a 135 000 Km au compteur
Il y a quelques petits travaux à prévoir
Lest triangles avant ont du jeu
Les roulements de bras à l'arrière, elle couine pas mal
Petits problèmes de clim, visiblement il manque une pièce en plastique au niveau du micro-moteur.
Peut-être quelqu'un sait-il si je peut prendre cette pièce sur ma Phase I ?
Il y a la dernière carto installée, si cela peut intéresser quelqu'un, mais je n'ai pas trouvé l'emplacement ou retirer le CD ;-(
Boite auto
EGA
Gris clair
Elle me parait plus silencieuse que ma Phase I et aussi plus souple.
Je mettrais bientôt les photos, mais il faut que je nettoie les jantes pour faire plaisir a Nono ;-)
Au fait Nono, dans ta recette pour laver les jantes, tu parles d'un anti-tache, peux-tu être plus précis ?
Je la laisse une semaine au bon soins de mon petit mécano
Le VIN VF7RC4HSJ
MessagePosté le: Dim 9 Mar 2014 - 14:06    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Mar 2014 - 22:17    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
C5 II BERLINE 5PTES 2.2 HDi FAP 175 BVA 6 RAPPORTS
Ligne de produit C5 II
N°APV/PR 11154 CJ 1 0269
Date de Début de Garantie 08/06/2007
OPB A03J
NRE e2*2001/116*0353*00
LIGNE DE PRODUIT C5 II
MOTEUR DIESEL TURBO DW12BTED4 FAP
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA AJOURE "JT"
COULEUR DE GARNISSAGE "FC"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6C
MONOGRAMME C5
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:33 - 27 DM2 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE 125 KW 400 NM
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS ELECTRONIQUES CDE INTEGREE 300W
COUPLE RAPPORT CP 15 X 53
STYLE ROUE ROUE SUZUKA 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/55 R16 W RENFORCE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AM6
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3 PLUS REGLAGE AUTO
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE SUZUKA
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ASSIST SEQUENT+ANTI PINCEMENT
VITRE (TYPE) P-B ATHER+ACCOUS+REFL+LAT FEUILL+AR TREMPE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR LAQUE NOIRE
GARNISSAGE DE PORTE DECOR LAQUE NOIRE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES AVEC SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT4"
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RT4 + AMPLI + NAV COULEUR
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE AUTOMATIQUE
BATTERIE BATTERIE L3 450
Sympa..pour ta pièce, il serait judicieux que tu arrives à apprendre le tuto pour te créer un compte box, ainsi, avec tes V.I.N respectifs et deux fenêtres ouvertes sur l'ordi, tu pourrais comparer les rèf' des pièces.... Okay
Usty
MessagePosté le: Lun 10 Mar 2014 - 08:04    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Hello
Effectivement, j'ai déjà créé un compte box, et je suis tombé sur un éclaté ou l'on voie les petits moteurs mais je n'arrive pas à localiser ma pièce.
J'ai aussi comparé l'éclaté de la Phase 1, et là ne figurent même pas les petits moteurs alors qu'ils existent bien.
J'ai repéré une C5 P1 dans une casse à 30 bornes, j'irais voir le WE prochain et profiterais pour récupérer les micro moteurs du compteur.
J'ai aussi un problème avec 2 capteurs AFIL, le 1 et le 5, je suis allé voir le prix du capteur, 200 roros ;-(
À propos du V.I.N, je n'ai pas réussi à localiser l'endroit où le récupérer
Si quelqu'un a de la pièce a me proposer (à vendre bien sûr)
MessagePosté le: Lun 10 Mar 2014 - 23:09    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Pour ce qui est des pièces, tu me demandes ce que tu recherches, on verra si j'ai.
Pour ma mixture nettoyante, j'utilise la lessive liquide, l'antitache à maman (ace déliquat) et j'ajoute de l’ammoniaque.
1 demi verre à moutarde de chaque et de l'eau chaude. Ca nettoie tout !
MessagePosté le: Lun 10 Mar 2014 - 23:17    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Tu as des photos de la phaseII ?
Usty
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 07:47    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Je devrais récupérer la voiture en fin de semaine, passage par le mécano pour le plus urgent, triangles avant, roulements bras de suspension et pneus avant, je la nettoie et je mets les photos dans la foulée.
En attendant, je roule encore avec ma Phase 1, et après 2 mois d’absence le GPS a décidé de revenir, va comprendre Charles…
Pour les pièces, je cherche cette pièce jaune sur la photo ci-dessus et aussi des capteurs AFIL.
Je cherche ou se trouve l’emplacement de la carto, ce n’est plus dans la boite à gants, serait-ce avalé dans l’autoradio et placé sur le disque dur?
Je pense que l’on peut trouver le kilométrage avec la cousine, mais je n’ai pas trouvé l’endroit, est-ce dans la rubrique BSI?
Usty
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 07:54    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Quand je regarde mon pédigré, l’AFIL n’est pas pas mentionné, c’est bizarre car c’est la cousine qui m’indique le défaut des capteurs 1 et 5
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 22:45    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Alors ç, ça peut venir(à confirmer) de la préparation du véhicule. Les ingés" chargés de valider la prépa' au diagbox peuvent ou non activer certaines options qui ne sont pas d'office activées...<<>
MessagePosté le: Mer 12 Mar 2014 - 11:00    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Oui, le CD Navtecq, se place dans le RT3.
Pour lire les CD audio, tu auras le chargeur, sous le siège AVD.
MessagePosté le: Mer 12 Mar 2014 - 11:02    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Les "ingés", ici, c'est nous. Mr. Green
Usty
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2014 - 18:36    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Je suis allé dans une casse pour essayer de trouver cette pièce jaune (sur la photo)
Je n'ai trouvé qu'une Phase 1 et j'ai bien galéré pour démonter 3 micros moteurs, mais il n'y avait pas cette fameuse pièce.
Du coup j'ai quand même pris les 3 micros moteurs en secours pour ma Phase 1, mais j'en garderais qu'un à la finale.
Si quelqu'un est intéressé par les 2 autres
J'en ai aussi profité pour récupérer les moteurs du compteur, j'en ai 1 en rade depuis un moment et 1 en secours.
Ma Phase 2 est bientôt prête, il n'avait reçu qu'un triangle sur les 2, l'autre ne devrait pas tarder.
Pour la carto, je ne pourrais pas en faire bénéficier d'autres !
Usty
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2014 - 18:38    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Hello Nono 47
Aurais-tu des pièces de Phases 2 ?
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2014 - 23:32    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
En fait c'est cette pièce jaune qui est bouffée en général et très très très dure à changer.
Il faut surtout commander la commande qui rentre dedans que citron a commandé à son fabriquant plus longue que celle d'origine!
Sinon, y'a aussi un tuto de xsara31 de mémoire qui a rallongé son axe de commande avec une patex extra dure.. faut se sentir de le faire!! Okay
Usty
MessagePosté le: Ven 14 Mar 2014 - 12:59    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Hello
J'ai réussi à obtenir une photo de la pièce manquante, hélas d'après mon expéditeur, cette pièce est à l'intérieur du bloc chauffage et selon lui, remplacement du bloc.
Après investigation, je peux avoir ce bloc pour 60€, la question est, faut-il démonter le tableau de bord ?
Autre question, qu'est-ce que vous utilisez comme graisse lorsque vos portières s'ouvrent mal, ou offrent une résistance ?
Usty
MessagePosté le: Ven 14 Mar 2014 - 13:01    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
@Ricou
J'ai bien vu le tuto de Xsara31, mais pour moi il me manque cette fameuse pièce, pour les petits moteurs j'ai ce qu'il faut
MessagePosté le: Ven 14 Mar 2014 - 23:19    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
ha ouais! Carrément manquante!! jamais vu çà encore !!! Et bien bon courage pour le changement du bloc!! Moi perso seul je ne me sentirais pas de le faire... Faut se faire aider de quelqu'un qui maîtrise et sait ce qu'il va faire....
MessagePosté le: Sam 15 Mar 2014 - 06:34    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Oui, dépose complète du TDB, c'est pas gagné !
MessagePosté le: Sam 15 Mar 2014 - 06:38    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Usty a écrit:
Hello Nono 47
Yes ! Hello.
en MP, please !
MessagePosté le: Sam 15 Mar 2014 - 21:18    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Bon, vous voulez que je ré-ouvre l'espace pièces détachées ou c'est bien ainsi?
Ca pourrait faire revenir wouldi peut-être.... Mr. Green
Usty
MessagePosté le: Sam 15 Mar 2014 - 21:39    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Oh oui
Oh oui
Usty
MessagePosté le: Sam 15 Mar 2014 - 21:44    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
@Nono, pour la dépose du TdB, c'est pas moi qui vais m'y coller
Je viens de constater que je n'avais pas d'alarme sur ma Phase 2, j'étais persuadé que sur l'exclusive c'était monté d'origine.
Du coup je suis allé voir sur leboncoin, j'en ai trouvé une d'origine Citron à 40€, le temps que j'envoie le mail pour des infos, le vendeur me dit qu'il l'a vendu le matin, Grrr
Nono ?
Usty
MessagePosté le: Sam 15 Mar 2014 - 21:48    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Sur ma Phase 1, lorsque je verrouillais la voiture, les vitres qui étaient restées ouvertes se fermaient.
Sur la Phase 2, lorsque je verrouille, elles restent ouvertes, est-ce normal ou bien ça se programme avec la cousine ?
MessagePosté le: Sam 15 Mar 2014 - 23:08    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
Bizarre!Sur ma phase 1 pour fermer les vitres faut appuyer sur la commande de la tétécommande prévue à cet effet.
Les vitres ne remontent pas à la simple fermeture des portes.
MessagePosté le: Dim 16 Mar 2014 - 18:25    Sujet du message: C5 Phase 2 Répondre en citant
 JM,
C'est bien ce que j'ai regretté, dés mon premier achat de C5 (la break), celle que j'ai eu après la 525 TDS qui avait cette option très intelligente.
Aucune de mes 7 Exclusive, phaseI ou II, n'ont fermées les vitres, à la fermeture des portes.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:36    Sujet du message: C5 Phase 2
