Fermeture centralisée mégane(Problème)
MessagePosté le: Sam 8 Mar 2014 - 19:00    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
Bonjour. Madame ayant eu son permis en janvier 2014, elle a eu le plaisir de se voir offrir sa 1ere voiture par beau-papa!!
Une jolie petite megane 5 portes 07/99 BA0402 BVA ES que j'ai eu le plaisir de conduire il y a quelques jours durant les 750km  pour la ramener chez nous.
Seul soucis constaté pour le moment, quand on verrouille à la télécommande, les deux portières de droite ne répondent pas à l'action demandée, il faut donc fermer la porte arrière droite en appuyant sur le bouton et l'avant droite avec la clé dans la serrure.
D'après le manuel, un seul et même fusible commande la fermeture centralisée. Donc le soucis des deux portes de droite qui ne ferment pas doit venir d'ailleurs...Mais d'où? Je sèche.
Si certains connaissent ce soucis, par avance, merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
MessagePosté le: Sam 8 Mar 2014 - 19:00    Sujet du message: Publicité
xm92
Modèle-moteur-finition: xm ph2
KILOMETRAGE: 210 000Km
MessagePosté le: Dim 9 Mar 2014 - 19:42    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
Change de voiture
@xm92
wdesla
Modèle-moteur-finition: C5-2.0HDI-break
KILOMETRAGE: 266500
MessagePosté le: Dim 9 Mar 2014 - 22:15    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
Est-ce que la commande du tableau de bord ferme la porte AV droite?
Si non, moteur de porte grippé ou HS, ou fil coupé dans le faisceau au niveau de l ouverture de porte
Il y a peut être un seul moteur de porte défectueux et que cela bloque la commande par clé d'un côté entier
Si ça peut aider, j'ai trouvé ceci:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet589614…
ex C5 Break HDI 110
508 SW HDI 140
C3 VTI 58
Hyundai Getz 1.0l
MessagePosté le: Dim 9 Mar 2014 - 22:45    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
Merci pour ces recherches.J'ai eu ces mêmes pistes hier soir sur diag-auto et va falloir que je prenne une bonne journée entière un de ces 4 pour faire çà. e commencerai par la porte avant droite.
Sinon, à la clé, elle ferme bien!
MessagePosté le: Dim 9 Mar 2014 - 22:46    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
xm92 a écrit:
Change de voiture
@xm92
Méchant va!!!!  Mr. Green Elle est toute heureuse ma petite asiatique dans sa petite mégane toute mignone.. Laughing
xm92
MessagePosté le: Lun 10 Mar 2014 - 09:20    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
Salut Ricou
A tu regarder du cote du boitier de centralisation, mauvais contact ou la prise qui aurait bougé donc mauvais contact.
Déjà vu sur ma xm.
Ou encore un moteur de porte qui grippe.
Amicalement Brahim
wdesla
KILOMETRAGE: 266500
MessagePosté le: Lun 10 Mar 2014 - 17:15    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
J'ai fait le tri de ce que j'ai trouvé sur le net qui se rapproche plus de ton problème
http://faq.6enligne.net/display.php?id=74/depannage-de-la-fermeture-central…
http://www.planeterenault.com/forum/espace-iii-probleme-fermeture-centralis…
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=151432
http://www.autobrico.com/reparation-entretien-automobile/dispositif-electri…
ex C5 Break HDI 110
508 SW HDI 140
C3 VTI 58
Hyundai Getz 1.0l
MessagePosté le: Lun 10 Mar 2014 - 23:20    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
Merci Marc et brahim. Je regarderai tous ces liens dès que j'aurais un moment. Je vous tiens au jus..
MessagePosté le: Lun 10 Mar 2014 - 23:27    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
Tiens, mon fils a également ce problème sur le coffre de sa Clio phaseII. J'entends l’impulsion de fermeturemais le coffre reste ouvert.
Je vais suivre avec grand intérêt.
MessagePosté le: Lun 10 Mar 2014 - 23:35    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
Le plus chiant bien sur, c'est le dégarnissage pour accéder... après, wd40, nettoyant contact et analyse...
MessagePosté le: Lun 10 Mar 2014 - 23:39    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
Pense à achter des "clips" de garniture !!!
Y a de la casse dans l'air... Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2014 - 22:26    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
A peine on a la bagnole en super état, je vais la mettre en pièces!!!
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2014 - 04:25    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
C'est du Rinault, c'est prévu, pour...
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2014 - 23:05    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
J'espère qu'avec sa renault, elle va pas se prendre un poteau.... Embarassed
MessagePosté le: Sam 15 Mar 2014 - 07:06    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
Tu ne lui a pas acheté le pare-buffle !!!
MessagePosté le: Sam 15 Mar 2014 - 21:52    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
Non mais y'a déjà des pèt's et elle dit que c'est pas elle!!! Bon, je m'écrase car elle s'énerve très vite et je tiens à ma cafetière pour le matin! J'ai pas envie de me la prendre sur la gueule!!! Embarassed
MessagePosté le: Dim 16 Mar 2014 - 18:57    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème) Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:02    Sujet du message: Fermeture centralisée mégane(Problème)
