[Résolu] Citroen Xantia 20HDI
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » TOUTES MARQUES TOUS SUJETS » VRAC » AUTRES CITROEN + RENCONTRES
robert48
Modèle-moteur-finition: C5-1.6l HDI-VSX
MessagePosté le: Mer 30 Oct 2013 - 17:34    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Bonjour les calés,sur la Xantia de ma fille le moteur ne tourne pas rond,chez Citroen ils disent de changer le bloc gestion moteur,je suis pas convaincu,ne serais ce pas un injecteur qui grippe?La voiture à plus de 120000KM.Merci
MessagePosté le: Mer 30 Oct 2013 - 17:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 09:25    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Salut Robert,
C'est quoi comme moteur ?
Sans voir ni entendre, c'est pas évident.
Peux-tu faire une petite vidéo, moteur tournant, stp ?
robert48
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 11:15    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Bonjour 20HDI je n'ai pas la voiture elle est à 300km c'est il y a 15 jours qu'on s'en est aperçu,il y a du goudron sur la culasse,ce pourrait etre un joint d'injecteur?
robert48
MessagePosté le: Dim 3 Nov 2013 - 18:04    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Bonjour j'ai donc la voiture Xantia 20HDI Avril 2000 avec 180000km,le moteur ne tourne pas rond de 800tours à 1800 tours,je n'ai rien pour faire une video,sur la route elle ne manque pas de puissance aprés 2000tours,lundi je vais chez le mécano pour diagnostic merci de vos réponses.
MessagePosté le: Dim 3 Nov 2013 - 18:32    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Bah voilà, tu as la réponse. Okay
Injecteur HS
robert48
MessagePosté le: Lun 4 Nov 2013 - 17:32    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Bonjour voila je reviens de chez le mécano et les valeurs de correction de débit sur les injecteurs no 1 moins 0,82 injecteur deux moins 4,98 injecteur trois plus 4,98 injecteur 4 moins 0,20le plus bizarre c'est que j'ai intervertit les injecteurs et le défaut n'est pas au meme endroit que l'injecteur déplacé
MessagePosté le: Mar 5 Nov 2013 - 02:16    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Ton système EGR/catalyseur, sont bons à nettoyer.
Tu vides le cata, tu envois un nettoyant EGR admission et tu vas dégommer ta voiture (à chaud). Ca devrait l'aider.
 Refais un test pour reprendre les valeurs de pression.
Tiens nous au jus.
robert48
MessagePosté le: Mar 5 Nov 2013 - 21:11    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Bonjour tu peux m'expliquer comment procéder pour nettoyer le catalyseur?
J'ai acheté un injecteur à la casse,je l'ai monté succesivement sur tous les cylindres et elle tourne toujours aussi mal.Le gars m'a dit en cas de problème de revenir ,je vais le lui redonner
Je viens de démonter la pompe de gavage,comment fait on pour l'essayer?
Merci pour les réponses si vous pouvez m'éclairer.
Je voudrais aussi acheter le cordon qui se met dans la connexion internet de la boite à fusibles,ça vient de chine pour quelques euros et c'est compatible Citroen et Peugeot.Merci
MessagePosté le: Mer 6 Nov 2013 - 00:11    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Bonsoir; et si c'était les bougies de pré_chauffage qui foutaient le binz Exclamation "idée au pif comme çà"! Elles sont d'origine Question
Sinon, j'ai eu le même moteur sur xantia break DW10ATED vendue vers les 268000km et jamais eu ce soucis!
Donne les 8 derniers chiffres du V.I.N que l'on voit le schéma d'injection...
robert48
MessagePosté le: Mer 6 Nov 2013 - 07:59    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Bonjour je vois pas pourquoi ce seraient les bougies de préchauffage car elle démarre trés bien,voila le numéro de série
VF7X1RHZB72344473
TYPE MCT5302AX454
Année 12/04/2000
robert48
MessagePosté le: Mer 6 Nov 2013 - 20:50    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Bonsoir réparation terminée j'ai acheté un injecteur à la casse et je l'ai essayé sur chaque cylindre jusqu'a ce que ca marche,cylindre deux,merci.
MessagePosté le: Jeu 7 Nov 2013 - 00:11    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Tant mieux!
Combien as-tu payé ton injecteur, à la casse ?
MessagePosté le: Jeu 7 Nov 2013 - 02:43    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Et quel miracle a fait que tout d'un coup ça tourne ok???
MessagePosté le: Jeu 7 Nov 2013 - 10:03    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Pour le cata, il te suffit de le démonter, de l'ouvrir sur 10 cm sur la surface qui vient contre le plancher de l'auto, de le vider et de ressouder proprement. Un petit coup de galva à froid pour remettre en "peinture" et le tour est joué.
Pour l'interface chinois, il te faudra aussi un petit ordi équipé d'XP ou XP Pro, sans antivirus, qui ne servira qu'à ça.
Tu en trouves d'occas dans les Easy cash, sous garantie, par exemple.
@++ Okay
robert48
MessagePosté le: Jeu 7 Nov 2013 - 10:08    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Bonjour pour nono47 l'injecteur 50 euros et pour l'interface vaut il mieux ELM327 ou ALEXIA3 PPS 2000?Je n'ai pas démonté le catalyseur car a la valise le mécano m'a dit que c'était bon.
MessagePosté le: Jeu 7 Nov 2013 - 19:46    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Ton sujet(question) sur interface est dans l'espace alexia!
MessagePosté le: Ven 8 Nov 2013 - 07:32    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Ton mécano, est un âne !
De plus, si ta voiture est dans cet état, c'est qu'il ne t'a jamais rien conseillé de bon, pour elle. Il l'a laissé s'encrasser pour qu'aujourd'hui il te dise qu'à la valise, "c'est pas bon" ! Oui, c'est sûr, ça doit l'emmerder que quelqu'un te file les bons tuyaux !
Quand il dit, "c'est pas bon", c'est pour le moment présent !!!
Parce qu'après, si tu fais ce que je te dis, tu mettras dans ton G-O, une bonne dose de nettoyant injection et ta caisse va prendre une deuxième jeunesse et ne t'inquiète pas pour le CT, elle passera impeccablement.
A toi de voir mais, a ta place, je changerai de mécano ! Wink Okay
MessagePosté le: Ven 8 Nov 2013 - 07:37    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Pour l'interface, l'ELM327, te donnera des pistes sur de nombreuses marques de voiture. Mais pas assez explicite pour moi, je lui préfère, AUTOCOM.
Le aLEXIA est l’outil spécifique pour les véhicules PSA donc, c'est celui qu'il te faut.
robert48
MessagePosté le: Ven 8 Nov 2013 - 09:06    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
Bonjour je vais essayer de trouver un ALEXIA,pour le produit nettoyant carburant c'est déja fait mais mon mécano ou je vais c'est un copain alors il ne doit pas me raconter des aneries.
MessagePosté le: Sam 9 Nov 2013 - 06:22    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI Répondre en citant
La preuve, désolé ! Rolling Eyes
Dire que de décatalyser ton 2.0L, posera problème, est une ânerie !
J'ai décatalysé ou défapé, une bonne vingtaine de voiture, elles sont toutes passées sans problème de pollution, au CT, ensuite.
Sinon, bonjour les retours !!!
Enfin, tu fais ce que tu veux, j'apporte juste une solution économique, à ton problème ! Mr. Green
C'est toi qui choiszzzzzzzzzz !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48    Sujet du message: [Résolu] Citroen Xantia 20HDI
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » TOUTES MARQUES TOUS SUJETS » VRAC » AUTRES CITROEN + RENCONTRES Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
