Moteur dans le sac ? Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
MessagePosté le: Mar 1 Oct 2013 - 21:39    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Merci ! Okay
MessagePosté le: Mar 1 Oct 2013 - 21:39    Sujet du message: Publicité
RaZzi
Modèle-moteur-finition: C5 2.2HDi 136 Exclusive
KILOMETRAGE: 149000
MessagePosté le: Mar 1 Oct 2013 - 22:41    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
J'aurais aussi pu regarder de plus pret des le debut, a trop de presser on fait des betises!
La faute me revient Fab Wink
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013 - 07:49    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
C'est pour éviter ce genre de désagrément que je t'ai dis d'être méthodique ! Wink
Bref, tu t'en es rendu compte, impec !
Elle va tourner cette caisse, continu Mr. Green Okay
RaZzi
KILOMETRAGE: 149000
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013 - 21:12    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Bien, alors j'en fait le serment, elle ronronnera !
Et si elle ronronne pas, je verrais pour changer les soupapes ou d'autres pièces encore...
Dans tous les cas, je compte me prendre une C5 ou une C6 plus tard, je n'ai pas encore décidé, mais l'hydractive et moi, c'est l'amour fou Wink
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013 - 22:15    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
RaZzi
KILOMETRAGE: 149000
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013 - 22:43    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
RaZzi
KILOMETRAGE: 149000
MessagePosté le: Ven 4 Oct 2013 - 22:43    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
 Ayé, j'ai remonté les aac, courroie distri et la culasse haute..
Maintenant j'arrive plus a tourner le moteur, je crains qu'une soupape ne soit morte /: ...
MessagePosté le: Dim 6 Oct 2013 - 09:06    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Tu as donc trouvé tes linguets.
J'ai vu ça sur ebay DE,
http://www.ebay.de/itm/Hydrostosel-Schlepphebel-INA-CITROEN-C4-C5-C8-EVASIO…
MessagePosté le: Lun 7 Oct 2013 - 18:53    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Avant de monter les aac il fallait contrôler que toutes les queues de soupapes soient à la même hauteur.
Maintenant c'est trop tard!
MessagePosté le: Mar 8 Oct 2013 - 08:16    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Hier, j'ai fait les injecteurs de ma dernière C5 qui ne démarrait pas (la bleu), ceux-ci avait étaient remontés sans les bagues en cuivre
J'ai réussi à le faire péter, mais je dois les changer, ils ont morflés.
Alors vérifie bien qu'elles y soient.
RaZzi
KILOMETRAGE: 149000
MessagePosté le: Mar 8 Oct 2013 - 11:17    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Elles y sont Wink
Par contre, je sais pas si tu as vu mais j'ai fait tomber la rallonge de mon cliquet dans le bloc, aucune idee de comment la recuperer ..(passage d'huile superieur droit, le plus pres du conducteur)
C'est une toute petite rallonge facom Nano
Demontage du carter d'huile ou c'est en vain ?
MessagePosté le: Mar 8 Oct 2013 - 11:48    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Merdeuuuu !
C'est ce qui te bloc le moteur, donc !
Tu peux re- démonter, quel pouasse !
RaZzi
KILOMETRAGE: 149000
MessagePosté le: Mar 8 Oct 2013 - 12:22    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Non ca bloquait avant, et en voulant demonter pour verifier mon callage ma rallonge est tombee par me retour d'huile au carter.... Je sais pas quoi demonter en fait la :/
MessagePosté le: Mar 8 Oct 2013 - 17:06    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Mauvais calage(si ça bloque faut recontrôler,la tolérance au pigeage et de 1 mm).
Si la rallonge est tombée dans le fond du carter:aucun risque.
Par contre si elle restée "debout" quelque part,méfiance.
Elle peut venir cogner dans les manetons du vilbrequin et là,bonjour les dégats.
MessagePosté le: Mar 8 Oct 2013 - 20:27    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Démonter le carter, n'est pas trop compliqué en comparaison de ce que tu viens de réaliser.
Si c'est comme le V6, il te faut acheter de la pâte à joint spécial, pour le remontage.
Au moins, l’étanchéité de ton carter, ne sera plus à faire.
Faut toujours voir le bon coté des choses. Laughing
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 09:51    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Quand on a un pont élévateur !!!
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 18:56    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Tu as peut-être ce problème?
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 21:26    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
C'est bizarre !
Quand je clic sur ton lien, j'ai ça:
Citdiag
Petites annonces
Adhérer à l'association
La Galerie des membres
les Partenaires
Pièces de rechange et accessoires
Carte des référents
Annonce
Vous avez été exclu pour la raison suivante :
Aucune raison n'est spécifiée.
Date à laquelle l'exclusion sera levée : Jamais
Pourquoi ?!?
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 21:27    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Oui, c'est vrai, désolé. Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 21:59    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Tu peux aller aussi ICI
MessagePosté le: Sam 12 Oct 2013 - 01:56    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Alors ce moteur?Toujours dans le sac?
MessagePosté le: Sam 12 Oct 2013 - 05:52    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
A mon avis, l'équipe de dissidents, doit être plus compétente. Laughing
MessagePosté le: Mar 15 Oct 2013 - 00:33    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Ouais!Ici nous sommes frustrés !
MessagePosté le: Mar 15 Oct 2013 - 00:37    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Laissons les jeunots, faire!
Après tout, à eux de bosser. Mr. Green
RaZzi
KILOMETRAGE: 149000
MessagePosté le: Mar 15 Oct 2013 - 23:58    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Salut a vous !Je ne vous oublie pas et j'en suis toujours au meme stade, juste qu'entre temps mon faisceau moteur a cramé sur la super5, et donc j'ai du reparer ca assez rapidement, sans quoi je n'avais plus dutout de voiture pour aller en cours ou au boulot ..
Normalement je depose le carter d'huile dans la semaine, si je ne trouve rien, je depose la culasse, et si toujours rien... Me faudra une chevre pour sortir le bloc, eta ce moment je pourrais voir si ma connerie est ratrapable !
Si c'est le cas je ferais tout moteur dehors car plus simple, et elle aura droit a un vrai nettoyage. Son embrayage sera egallement refait tant qu'on y sera..
Mais pour l'instant je n'ai ni chevre ni temps libre helas...
MessagePosté le: Mer 16 Oct 2013 - 02:42    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Ah! je croyais que tu étais aussi tombé dans le moteur, à la recherche de ta douille !
Ouf!
RaZzi
KILOMETRAGE: 149000
MessagePosté le: Ven 18 Oct 2013 - 14:56    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Salut a tous
Etant en arret de travail je vais me remettre sur le bloc sous peu
A commencer : vidange du carter bien longue, on va pas en laisser une goute !
Puis je l'espere, retrouvailles avec la douille
Si tout se passe comme ca je reprends ou j'ai laissé et je la termine dans la semaine
Si la douille n'est pas dans le carter je déculasserais, on verra la tronche des papes comme ca (pas au vatican hein !), et je nettoierais completement l'arrivee d'air, les portees d'injecteurs, etc ..
MessagePosté le: Ven 18 Oct 2013 - 15:01    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Bon, nous allons retrouver notre feuilleton, alors.
RaZzi
KILOMETRAGE: 149000
MessagePosté le: Ven 18 Oct 2013 - 15:05    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Tu t'es deja lassé de plus belle la vie ? Laughing
MessagePosté le: Sam 19 Oct 2013 - 00:32    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Jamais regardé, la vie est une tartine de merde et j'en bouffe un morceau tous les jours Exclamation
A 48 piges, je me fais plaisir.
RaZzi
KILOMETRAGE: 149000
MessagePosté le: Sam 19 Oct 2013 - 00:34    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 19 Oct 2013 - 20:34    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
disons que, le cul d'abord !
RaZzi
KILOMETRAGE: 149000
MessagePosté le: Mer 27 Nov 2013 - 01:06    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Je n'oublie personne, mais je suis toujours au meme stade. Le carter ne vient pas, le pied de biche n'y change rien... Je suis dans une impasse et personne pres de chez moi suffisement qualifié pour me filler un coup de main... Si ca continue elle va finir en cube Sad
MessagePosté le: Mer 27 Nov 2013 - 08:58    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
T'as pas du faire grand chose, mon ami !
Les pros de mécanique d'autres forum, ne t'ont pas aidé ? Bizarre ! Rolling Eyes
Si, pour cette raison, tu mets ta voiture en cube, c'est grave !
MessagePosté le: Mer 27 Nov 2013 - 17:59    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Quand on est mamaillou faut pas se lancer dans la mécanique !
RaZzi
KILOMETRAGE: 149000
MessagePosté le: Mer 27 Nov 2013 - 20:36    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Elle prends de la place, elle bouge pas, elle est constemment en panne, elle coute en assurance, et j'en passe....
Mamaillou ? La mécanique c'est mon métier, mais un carter normalement une vois dévissé, il vient assez facilement. La comme il est en alu je n'ose pas forcer de trop, logique je pense..
MessagePosté le: Mer 27 Nov 2013 - 21:21    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Bah ! il est collé, normal !
Tu y vas
 doucement, tout autour, il va se decoller. Pitaing, c'est pas ça qui va t'arrêter !!!!!!!
RaZzi
KILOMETRAGE: 149000
MessagePosté le: Mer 27 Nov 2013 - 21:23    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
J'ai tout testé, burin, lame de couteau bien fine... Avec ce temps pourri croyez moi ma patience est plus que limitée...
MessagePosté le: Mer 27 Nov 2013 - 22:28    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Ou alors il reste une ou deux petites vis kakepart!!
Une vingtaine en tout d'après mes souvenirs! Du 8 il me semble!!
RaZzi
KILOMETRAGE: 149000
MessagePosté le: Mer 27 Nov 2013 - 23:13    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
Il y a des vis sur le coté du carter ? Qui choppent a l'horizontale, et pas juste a la verticale ?
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 00:22    Sujet du message: Moteur dans le sac ? Répondre en citant
http://www.auto-tuto.com/forum/cours_mecanique/Peugeot_607/Peugeot_607/Peug…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:04    Sujet du message: Moteur dans le sac ?
Page 3 sur 5
