C5 break occasion Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Sam 28 Mar 2015 - 10:39    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
Et le VIN ?
Regarde la page précédente hé pecnot !
MessagePosté le: Sam 28 Mar 2015 - 10:39    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 31 Mar 2015 - 11:15    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
Bruno,
Merci pour le lave-phare.
Je viens de démonter et la pompe est HS.Le corps est gonflé(sic) elle a dû gelé !
Pas de jus non plus sur le connecteur.
MessagePosté le: Mar 31 Mar 2015 - 15:06    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
J'ai changé le fus de 20A,le jus est revenu mais la pompe est bloquée.
Je l'ai alimentée à part pour éviter de changer un sac de fusibles!
J'ai percé des petits trous un peu partout pour injecter du dégrippant mais rien ne se débloque.
Pour info,les trous se rebouchent avec un fer à souder en faisant fondre le plastique.
J'ai déjà fait ça pour une pompe sur ma caravane et ça fonctionne depuis 5 ans !
Je vais chercher une pompe à la casse demain.(je ne vais pas passer mon temps à remonter et redémonter le pare-choc.)
MessagePosté le: Jeu 2 Avr 2015 - 05:40    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
Salut BOSS,
Tu vas à la casse pour changer une pompe à 15€ !!!
T'aime bien te foutre les pieds dans la merde, un bon coq !
As-tu fais partir le CD ?
MessagePosté le: Jeu 2 Avr 2015 - 06:16    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
comment il fait pour mettre un CD dans la pompe,le Nono??
MessagePosté le: Jeu 2 Avr 2015 - 06:59    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
J'te ferai un tuto ?
MessagePosté le: Jeu 2 Avr 2015 - 07:46    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
Pompe neuve:65€.
CD part aujourd'hui de Nancy!
MessagePosté le: Ven 16 Oct 2015 - 20:53    Sujet du message: Moteur qui a parfois des ratés et il cale. Répondre en citant
Pour les spécialistes du forum.
Je suis des fois tranquille pendant 1000km ou 100km c'est selon.
Le moteur cale sans raison et redémarre après 3mnd'attente.
Si quelqu'un voit une anomalie qui pourrait en être la cause.........
Merci.
MessagePosté le: Dim 18 Oct 2015 - 21:58    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
Peux-tu refaire une photo des "paramètres principaux1 et 2", avec le moteur à plus de 60°C, STP ?
C'est à dire, dans les mêmes conditions mais, moteur chaud, pour comparer les valeurs.
Salut BOSS
MessagePosté le: Mar 20 Oct 2015 - 17:14    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
Suite des paramètres à bonne T° :(il fallait peut être rester au ralenti ???)
A part le retour de l'injecteur 1,je ne vois rien d'anormal.
Au ralenti à chaud,il indique +2.90mm³.
MessagePosté le: Sam 24 Oct 2015 - 00:30    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
Voilà autre chose.
Impossibilité de démarrer.
En insistant le moteur a toussoté puis à démarrer dans un vacarme incroyable en faisant un claquement de castagnettes très puissant.
Je sors le véhicule,je fais 20 mètres et à nouveau ce claquement,depuis 200km tout est normal.
J'ai encore roulé aujourd'hui,rien d'anormal.
1490bars moteur arrêté,c'est vraiment bizarre,le régulateur de pression du rail serait en cause?
MessagePosté le: Dim 25 Oct 2015 - 19:26    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
Tu as viré ton boitier électronique, depuis notre dernière conversation ?
Ta vanne EGR, est en condition normale ?
MessagePosté le: Dim 25 Oct 2015 - 19:30    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
Le boîtier est viré depuis aujourd'hui.
Je verrai bien si ça venait de lui.
Pour la vanne EGR,vois sur les photos d'écran.
MessagePosté le: Mar 27 Oct 2015 - 15:51    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
Si ça revient essaye de mettre un coup de spray contact électronique sur le connecteur de la rampe commune ... si ça continue ça peut etre ton calculo qui a perdu la tete (effet secondaire des boitiers  Rolling Eyes )
MessagePosté le: Mar 27 Oct 2015 - 18:28    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
OK,merci.
J'ai vérifié de visu le boîtier côté composants et côté circuit imprimé,il y a bien un circuit intégré de 8 pattes,des résistances,des condensateurs et un potentiomètre multitours pour le règlage tout est connecté.
Le "8 pattes" doit déconner.
Cela prouve que mon boîtier ne contient pas qu'une résistance comme certains.
Demain je fais 150km et je verrai bien si ça déconne encore.
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 18:41    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
Ton boitier a été conçu pour une C5 de première génération alors qu'aujourd'hui, tu roules avec une C5 de 2004.
Je pense que des évo, au niveau de ton calculo, ont été apportés (ex: voir fonctionnement de tes papillons), et que ton boitier n'est pas bon pour cette dernière.
Point de vue du pecnot Mr. Green
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 21:20    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
C5 de 2003 !!!
Le calculateur est le même Bosch EDC 15 c2 29F 400bt.
Alors pourquoi il a fonctionné pendant 10000km avant de me faire des misères???
J'ai fait 16000km depuis son installation et depuis qu'il déconne je pouvait rouler 3000km sans défauts !!!
Quand tu commandes un boîtier on ne te demande pas l'année du véhicule mais seulement le type de motorisation.
Je ne crois pas au boîtier pas adapté.
Je vais rouler sans pendant quelques centaines de km et je le réinstallerai en ayant soin,comme dit Bigfred,de nettoyer les contacts.
Si ça redéconne,je passerai à autre chose.
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 21:21    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
J'avais deux fois le même message !!!!!
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 2015 - 11:11    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
tu as verifier les soudures de ton boitier ? peut etre juste un fil qui a bouger ou une soudure foireuse qui a pas supporter la chaleur du moteur ?
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 2015 - 21:08    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
Les soudures sont impeccables,aucune trace de chauffe.
J'ai l'habitude et l'œil exercé,j'ai travaillé 20 ans dans le dépannage de téléviseurs.
MessagePosté le: Ven 30 Oct 2015 - 10:03    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 1 Nov 2015 - 17:25    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
Pour le moment,plus de défauts ni d'anomalie de fonctionnement.
MessagePosté le: Lun 2 Nov 2015 - 21:11    Sujet du message: C5 break occasion Répondre en citant
Donc, ton boitier est en disfonctionnement, comme toi...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:00    Sujet du message: C5 break occasion
Page 3 sur 3
