swap
eastride
Modèle-moteur-finition: 2.0 hdi 110
KILOMETRAGE: 330 000
MessagePosté le: Sam 11 Mai 2013 - 19:49    Sujet du message: swap Répondre en citant
je compte swaper un dw12ted4 (hdi136) à la place de mon dw10ated (hdi110)
j'ai une bonne occas qui se présente mais je suis coincé; j'explique
on me propose une 406 hdi136 avec un soucis d'anti-démarrage à très bon prix, le soucis est à mes yeux la télécommande
le soucis est que le proprio actuel l'a acheté avec ce soucis, et n'a pas fait la carte grise
hors on sait que pour obtenir le "code carte" chez psa, il faut présenter une carte grise a son nom; ce qui me ferait donc 2 cartes grises à faire
mais faire 2 cartes grises pour une caisse qui va finir détruite ne m'arrange vraiment pas
du coup, je compte récupérer l'ensemble de l'électronique présente sur la mienne pour le monter avec le nouveau bloc
mais il me faut savoir si je peux mettre un fichier de dw12ted4 dans un ecm de dw10ated
d'avance merci
être jeune c'est dur, être vieux c'est mou
MessagePosté le: Sam 11 Mai 2013 - 19:49    Sujet du message: Publicité
Biquet
MessagePosté le: Sam 11 Mai 2013 - 22:32    Sujet du message: swap Répondre en citant
Tu peux toujours tout faire, mais d'ici que ça marche . . . .    laisse tomber .
MessagePosté le: Sam 11 Mai 2013 - 23:58    Sujet du message: swap Répondre en citant
peut etre en changeant tout le faisceau bsi bsm complet ( va falloir tout mettre a poil ) en gardant ton neiman et apprentissage des clef peut etre que sa marcherai
MessagePosté le: Dim 12 Mai 2013 - 03:36    Sujet du message: swap Répondre en citant
tu peut faire un immo off sur la 2.2 pour voir deja si sa demar, en fesan un immo off et en debloquant ton calculo du 2l tu pourra injecter la carto du 2,2l qui a ete prealablement modifier pour suprimer swirl et doseur d'air electroniquement.
Le plu simple simple c'est de prendre le calculo du 2.2 en immo off avec tout ces fils et son moteur de le glisser dans ta caisse mais tout sa et illegale , jai un ami qui a une 205 2.2 hdi pas encore aux point qu'il prepare pour la piste
MessagePosté le: Dim 12 Mai 2013 - 03:39    Sujet du message: swap Répondre en citant
le code de clef et dans le calculo
MessagePosté le: Dim 12 Mai 2013 - 16:24    Sujet du message: swap Répondre en citant
crotte
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:52    Sujet du message: swap
