EGA
Cracou
Modèle-moteur-finition: C5 2.2 l Exclusive
KILOMETRAGE: 121000 km
MessagePosté le: Sam 4 Mai 2013 - 20:15    Sujet du message: EGA Répondre en citant
Une vue bien dégagée vers l'arrière.
Compte tenu du nombre croissant de breaks, de coupés et de vans, les conducteurs ne disposent plus toujours d'une vue dégagée vers l'arrière. En cas de pluie ou de saletés, la vitre arrière devient ainsi très vite un facteur particulier de risque.
Les essuie-glaces arrière font en sorte que vous préserviez une visibilité suffisante dans ces conditions difficiles - grâce à leur qualité et leur longue fiabilité
Faire fonctionner l’essuie-glace arrière
La commande
La commande d’essuie-glaces et de lave-glaces arrières se situe à droite du volant. Elle ressemble normalement à celle-ci :
Sur cette commande, 1 ou 2 bagues pivotent pour faire fonctionner l’essuie-glace arrière et le lave glace arrière.
Retenons qu’en général :
  •  Il faut faire pivoter la commande pour les lave-glaces et essuies-glaces arrière.
  • Il faut déplacer la commande de bas en haut pour activer les essuies-glaces et lave-glaces avant. »
ESSUIE GLACE
Les balais essuie-glaces se remplacent tous les 6 mois à un an. Ils sont les premiers à souffrir des changements climatiques. C'est surtout la raclette en caoutchouc qui s'altère. Soit elle se décolle d'elle-même, soit on constate en passant le doigt dessus une usure du caoutchouc caractérisée par des craquelures. Si le mouvement se fait en saccades, il s'agit soit d'un problème de la raclette , soit un problème du bras de fixation. Démonter un essuie-glace est simple. Sur l'emballage du nouveau balais essuie-glaces vous trouverez le mode d'emploi d'installation. Il suffit de lever la fixation, déclipser le balai et d’installer le nouveau. Cette opération se fait en moins de 5 minutes. Vérifiez bien dans la fiche produit la compatibilité des balais essuie-glaces avec votre CITROEN C5.
« Détail surprenant lorsqu'on s'installe à bord de la C5 : l'absence d'essuie-glace arrière, facturé en option sur les premiers modèles! »
« Une petite remarque, comme beaucoup de modèles de ce gabarit, la C5 n’a pas d’essuie glace arrière et ce n’est pas utile de le prendre en option, la forme fait qu’il est inutile. »
En conclusion:
« Pour être deux fois plus heureux : ayez deux essuie-glaces arrières ! »
Petit florilège venant d'internet.
MessagePosté le: Sam 4 Mai 2013 - 20:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 4 Mai 2013 - 20:28    Sujet du message: EGA Répondre en citant
Ricou ! On parle d'EGA!!!!!!!!!!!!!
Merci J-Pierre Okay
MessagePosté le: Sam 4 Mai 2013 - 21:37    Sujet du message: EGA Répondre en citant
JP!!! On va peut-être mettre ce merveilleux sujet en post-it dans les tutos!!!
MessagePosté le: Dim 5 Mai 2013 - 00:25    Sujet du message: EGA Répondre en citant
Je savais que ça lui plairait .....................................
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:27    Sujet du message: EGA
