câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Dim 28 Avr 2013 - 21:43    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
coucou les amis, voila tous est dit dans le titre, depuis quelque temps j'avais du mal à rétrogradé ( peut importe la vitèsse) et hier en forçant je n'ai plus eu aucun mal puisque mon levier de vitèsse peux maintenant faire des 360 ° sans difficulté Very Happy.
aprés recherche rapide, ras sous le soufflet de levier de vitesse, mais coté boite le cable de commande et désolidarisé de sa rotule . il à du s'éffiloché avec le temps d'ou la raideur des rétrogradage.  donc j'ai fait des recherches vite fait sur le net, et donc les 2 câble coutent environ 160 euro chez peugeot et 1.5 h de main d'oeuvre, soit 260 e pour le remplacement. j'ai essayé de voir si c'était faisable par moi même mais pas de tuto clair à se sujet mais bon ça n'a pas l'air monstrueux la partie la plus sensible semblant être le passage des câble à travers l'habitacle et le réglage de la tension du câble ( que je ne sais pas comment réaliser et n'ai trouvé aucune info sur ça).
je voudrais donc savoir si vous avez déjà eu à changer ces câble , même sur un c5 je pense que c'est foutu pareil, si oui quel sont les point chiants ?
 et surtout avez vous réussi à trouver ces maudits câble ailleur qu'en concession car je me suis tapé tous les site de pièce auto et pas moyen d'en avoir ( exclusivité réseau psa ?) car si je doit les prendre chez peugeot autant les faire remplacer par eux comme ça je ne me ferai pas  pour rien !!!
merci à vous les gars ++
MessagePosté le: Dim 28 Avr 2013 - 21:43    Sujet du message: Publicité
Nono
MessagePosté le: Dim 28 Avr 2013 - 22:07    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
La partie la plus chiante à défaire étant situé sous le par chaleur, sous la caisse. Si tu n'as pas de pont, c'est la galère mais faisable.
Si toutefois, la 307 est fini comme les C5.
Bon courage ! Wink
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Dim 28 Avr 2013 - 22:11    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
merci nono, j'ai une fosse :s , et une fois l'écran thérmique enlevé est-ce que le trou par ou passe les câble apparait et est accessible ?
Nono
MessagePosté le: Dim 28 Avr 2013 - 22:13    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
Tu devrais trouver une boite avec un couvercle à ouvrir, où se trouve tout le système.
Si c'est comme sur C5 !
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Dim 28 Avr 2013 - 22:16    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
oui je vois cette boite c'est foutue pareil, mais sur les câble neuf ils semble avoir un genre d'anneau en plastique qu'il faut mettre sur la carosserie pour le passage des câble c'est de se passage là que je parlais
Nono
MessagePosté le: Dim 28 Avr 2013 - 22:19    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
Désolé, mais je n'ai pas la pièce sous les yeux et la 307, mis à part quelques défapes ou décatalisations, je n'y ai pas fait grand chose.
Une pompe à vide sur 2.0L HDI et un circuit de dépression, c'est tout.
Envoies la photo, si tu as .
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Dim 28 Avr 2013 - 22:21    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
non je n'ai pas de photo justement je cherche à en avoir :d , pas grave Bruno merci pour tes infos Wink
Nono
MessagePosté le: Dim 28 Avr 2013 - 22:24    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
Mais, maintenant que tu en parles, j'ai un voisin à qui s'est arrivé. Il venait d'acheter l'auto 15 jours avant !!!!!!!!
La voiture à était remorqué au garage Peugeot à Agen. La facture était plutôt salée. Dans les 400€, il me semble. Rolling Eyes Exclamation
Nono
MessagePosté le: Dim 28 Avr 2013 - 22:25    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
Il doit bien exister un "Peugeot service" ! Comme nous  "citroen service", sur le net.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Lun 29 Avr 2013 - 19:24    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
jvein au nouvel, la facture .......... 176 euro les 2 cables + agraffe !!!!!! à ce prix la ça decrait pouvoir tracter un camion leur merde !!! + 1.6h de mo  soit 303 euro au total . c'est abuser je trouve pour 2 pauvre câble et bien sûre, impossibilité de trouvé ces foutue câble ailleurs car c'est pièce d'origine !!! je vais le faire faire demain, mais avant je passe a la grande surface du coin me prendre de la vaseline
MessagePosté le: Lun 29 Avr 2013 - 22:02    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 29 Avr 2013 - 23:31    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
Profites en pour faire la vidange de boite.
Ça peut aider Rolling Eyes Wink
MessagePosté le: Mar 30 Avr 2013 - 21:32    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
peugeot box si je ne dit pas de betise
MessagePosté le: Mar 30 Avr 2013 - 23:10    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
http://public.servicebox.peugeot.com/
MessagePosté le: Mer 1 Mai 2013 - 00:45    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
Merci patron.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Mer 1 Mai 2013 - 03:22    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
merci les gars , j'ai changer le câble hier, putain c'était la merde surtout quand je me suis rendu compte que c'était le support câble fixé sur la boite qui était cassé aussi. 70 euro la pièce. du tout changer en galérant un max. mais maintenant ça va mieux ouf.  je connaissais pas ce site de service box. c'est trop bien Very Happy merci
MessagePosté le: Mer 1 Mai 2013 - 10:18    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
On ne vient jamais ici, par hasard ! Mr. Green
MessagePosté le: Mer 1 Mai 2013 - 21:53    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
muro57 a écrit:
merci les gars je connaissais pas ce site de service box. c'est trop bien Very Happy merci
Tu as même ici, le tuto pour t'inscrire sur box, que ce soit citron ou pijote, la méthode est la même! Okay
MessagePosté le: Mer 1 Mai 2013 - 21:54    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
Ah j'avais point vu, non plus ! Rolling Eyes
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Jeu 2 Mai 2013 - 09:38    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
ah bein j'ai utilisé la même méthode sans le savoir !!! par contre c'est pas donné l'acces a l'espace payant !!!
MessagePosté le: Jeu 2 Mai 2013 - 21:05    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
Bah non, puisque c'est payant Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 2 Mai 2013 - 21:54    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
Je n'ai jamais fait d'achat de doc' sur box!
Juste prendre des rèf' et schémas, ça m'a salsifi!!<<>>
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Jeu 2 Mai 2013 - 22:38    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
bein pourtant dans la charte sur les tarifs il est indiqué que l' accès au schéma est payant !
MessagePosté le: Ven 3 Mai 2013 - 22:06    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s. Répondre en citant
Sur pijote box pitète, mais sur citron j'ai toujours pu les avoir!<<>>
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:21    Sujet du message: câble de commande levier de vitesse 307 hdi h.s.
