Couple de serrage des roues
lechattabs
Modèle-moteur-finition: Clio 3 Expression Clim 1.2 16V GPL de 2010
KILOMETRAGE: 51 000
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 2013 - 13:58    Sujet du message: Couple de serrage des roues Répondre en citant
Faut dire aussi que vu comment je me traine depuis que j'ai 50cv en moinsse par rapport à ma vieille bouze à zozo, je suis passé en mode conduite vieux pépère borgne et manchot!!!
Sauf depuis trois jours sur la neige, là je me fais des petits plaisirs glisse-travers mais à la moindre erreur je risque d'avoir les boules!!!
D'ailleurs quelques collègues ont cartonnés ces derniers jours et ont bien les boules!!!
Donc, même en pneus hiver(4) faut faire hyper gaffe!!!
C'est génial de conduire sur la neige ! J'ai adoré le weekend dernier dans l'est parisien c'était blanc quasi partout et très peu déneigé dimanche (même sur les nationales) !
Mon Pic', même avec ses pneus pluie, tient vachement la route !
Les pneus pluie, c'est pcq je ne peux pas monter moi même mes pneus hiver... Feu rouge a merdé l'an dernier quand j'ai fait changer les sabots du ch'val. Ils les ont serré au pistolet et même debout sur la croix, impossible de déboulonner... Donc pour le moment j'ai deux jolis pneus hiver qui trônent à bien l'abri sur la terrasse en attendant de trouver du temps pour pousser une gueulante chez feu rouge et obtenir le montage gratos... ou m'acheter une clé dynamo.
C4 Picasso 2.0 HDI 138 BVA6 Exclusive de 2007 (vendu)
Ma présentation => http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t2690-C4-Picasso-5P-Exclusive-2-0-HDI-…
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 2013 - 13:58    Sujet du message: Publicité
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 2013 - 14:21    Sujet du message: Couple de serrage des roues Répondre en citant
Et avec un truc avec le Bras qui s'allonge pas moyen d'avoir les goujons ? Avec une clé dynamométrique tu connais le couple de serrage des roues ?
c1 senso drive
c5 hdi 140 exclusive
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 2013 - 14:33    Sujet du message: Couple de serrage des roues Répondre en citant
Rien n'est impossible !!! Une croix, un tube de 2, 3, 4 mètres, un mec de 80kg au bout et . . . ça le fait !!!!
lechattabs
KILOMETRAGE: 51 000
MessagePosté le: Ven 25 Jan 2013 - 10:52    Sujet du message: Couple de serrage des roues Répondre en citant
mon conjoint fait environ 75kg et est assez musclé, c'est lui qui s'était mis debout sur la croix. Moi et mes pauv' 55 kg, je pouvais aller me cacher...
Pour la clé dynamo c'est mon conjoint qui m'a dit que ça devrait passer. C'est lui qui gère toute la partie mécano et électro à la maison. Donc je lui fais confiance s'il souhaite qu'on acquiert une clé dynamo.
MessagePosté le: Ven 25 Jan 2013 - 16:58    Sujet du message: Couple de serrage des roues Répondre en citant
La clé dynamo c'est la clé magique qui dévisse les roue tout seul  ? Mr. Green wikipedia
 Il te faudrait plutôt une clef a choc a batterie ou électrique on en trouve dans les 100€
MessagePosté le: Ven 25 Jan 2013 - 22:10    Sujet du message: Couple de serrage des roues Répondre en citant
Pour l'huile en 5W30 il fallait compter de mémoire 12 OU 13 EUROS le litre donc je ne l'ai pas prise lol
Et on a le même moteur, donc les mêmes filtres non???
Donc, il m'a fait le FGO 20,50€ de moins que le tiens!
Et j'ai payé 6€ de + que toi pour FAIR + HUILE.
Encore 14€ de moins quand même pour moi!
Après bon, il faut qu'il gagne aussi sur l'huile, c'est normal!!!<<>
MessagePosté le: Lun 28 Jan 2013 - 13:29    Sujet du message: Couple de serrage des roues Répondre en citant
Pour le couple de serrage des roues demande à ma moitié Ricoo, il a ça à la maison et à fait la leçon à ma belle-sœur la dernière fois qui avait la trouille car elle trouvé qu'il avait peu serré ses pneus avec la clés dynamo.
MessagePosté le: Lun 28 Jan 2013 - 17:17    Sujet du message: Couple de serrage des roues Répondre en citant
salut Ysa sa va ? le probleme n'est pas le serrage qui est de 10 daN.m sur les grosse berline, le vrai probleme c'est qu'il ne peuvent plu dévisser leur roue car au centre de montage il l'on bloquer comme des brut a la clé a choc. Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 28 Jan 2013 - 17:25    Sujet du message: Couple de serrage des roues Répondre en citant
Salut jo. Ca va et toi ?
Oui j'avais compris mais je pensais que de savoir à combien devait être serré sa roue pourrait l'aider pour régler sa clé dynamo pour déserrer.
La clé de choc, t'inquiète ils s'en servent toujours dans les montage rapide comme Sudtotau et feu merdique. Pour ça qu'avant qu'ils me voient ils peuvent espérer qu'il gèle en enfer lol
Je pense que le plus simple et de trouver un petit monteur de pneu ou garagiste qui comme mon petit garage, fait le montage des pneus hiver ou autre pour 20 € et en plus j'ai jamais de souci pour deserrer mes pneus après.
MessagePosté le: Lun 28 Jan 2013 - 18:48    Sujet du message: Couple de serrage des roues Répondre en citant
je vais très bien, sinon il caille pas trop dans le ch'nord ?
Les clef dynamométrique standard vendu en magasin spécialisé (pas a droite) ne permet pas de mesuré le couple dans le sens que l'on dévisse , il faut acheté une seconde clé qui serve a vissé les pas a gauche (les écrou et boulon qui ce visse a gauche), sa serve pas a grand chose a par regardé le couple de desserrage ou le couple de rare écrou ou boulon qui ce visse a gauche. Mr. Green
Les roue bloquer avec les clé a choc son visser a plus de 50 daN.m et son autant plu difficile a dévissé a cause de la rouille, c'est un cauchemar si on est pas équipé comme papy citron avec sa bar de fer. Okay
MessagePosté le: Lun 28 Jan 2013 - 22:06    Sujet du message: Couple de serrage des roues Répondre en citant
On n'est pas dans le ch'nord nous mais dans l'Est Mort de Rire
Bah aujourd'hui c'est le dégèle, on verra bien. Mais encore pas mal de neige. Seul les routes deviennent pratiquable ou plutot redeviennent normales Mort de Rire
Oui je pense aussi que la meilleure solution est celle de notre papy nationale.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00    Sujet du message: Couple de serrage des roues
