jante tôle pas compatible avec ma 307 ?
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2013 - 16:44    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
bonjour les amis et bonne année, voila que aprés 3 semaines de neige je me décide de monter mes pneu neige que j'ai acheté à un garagiste, que j'ai fait monter à un amis qui vend des pneus sur des jantes tôle de 16 pouces , entraxe peugeot. Mais je me suis confronter à un problème, mes jantes ne vont pas sur mes moyeux, c'est à dire que il ne s'emboite pas car le diamètre du trou intérieur est petit d'un ou deux milimètre. j'ai remarqué que sur mes jante alu d'origine il y a comme une rainure que l'on retrouve sur le moyeu qui permet de maintenir la roue. j'ai pris une photo que je vous joint. au début je croyais que les jantes tôle n'étai pas pour des peugeot, j'ai apelr mon pote qui ma confirmer qu'il les monté sur des peugeots, j'ai alors voulu mettre ma roue de secours en jante tole pour confirmer, et bien c'est pareil ( je viens donc également de voir que ma roue de secrous ne me servira à rien en cas de crevaison !!) . avez-vous déjà eu ce genre de problème ? est-ce quelque chose de connue aussi ches citron? merci à vous
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2013 - 16:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2013 - 20:33    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
Y'a un copain qui n'est plus inscrit ici pour diverses raisons mais qui lit encore librement qui te fait dire de virer tes élargisseurs!!! Mr. Green
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2013 - 21:15    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
Very Happy , ah ok Very Happy et c'est quoi mes élargisseurs ?
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2013 - 21:42    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
Chépa, je lui demande, j'attends sa réponse et je te dis koi!!!!
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2013 - 21:59    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2013 - 22:26    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
Ben là apparemment il est parti dormir, il ne répond plus sur le tchat où je communique avec lui!! On verra demain!!
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2013 - 22:34    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
ok ok bonne nuit à toi inconnu Wink Very Happy a+ Ricou
Ha ben il eu une insomnie et est revenu me répondre!!! Mr. Green
je le cite : "Quand tu agrandis la photo ça donne l'impression qu'il y a des élargisseurs de voie montés"
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2013 - 22:36    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
"C'est sur même, y'a même une bague de centrage en plastique"
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2013 - 23:03    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
Shocked  plastique ? ya que de l'alu Sad. bon le plus simple je crois je vais aller faire déjanté
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2013 - 23:11    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
Elargisseurs de voie double boulonage avec bague de centrage
Les roues toles ne passent pas là dessus
22:46:21 Extrèmement dangereux avec les goujons de roues d'origine car trop courts
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2013 - 23:58    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
ok merci pour les infos, déjà sur mes jante alu je n'ai pas les goujon d'origine, il sont plus longues que la normale, conique, mais pas de rondelle libre comme sur les écrou alu/tole et pourtant c'est ce que j'ai !!! peut etre que ca marche avec l' elargisseur
MessagePosté le: Dim 20 Jan 2013 - 03:35    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
Salut , tu ne pourras pas monter les roue en tole même en enlevant les elargisseur car les goujons son trop grand sa risque de toucher le moyeux, il te faudrait les 16 goujons d'origine ou les remonté sur tes jante alu comme tu dit
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Dim 20 Jan 2013 - 05:41    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
slt, ok ou alors faut que je me procure des vis plus courtes. Mais ce que je ne comprend pas c'est pourquoi l'ancien proprio à monter des élargisseur ? c'est quoi l' intêret à quoi ça sert ?
si je démonte ses élargisseur, et que j'achète les vis spécial chez pijot je devrais à nouveau remonter ces foutue élargisseur pour remettre mes jante alu ou ça devrai aller avec les vis spécifique alu/tole ?
je precise que mes jante alu ne sont pas de marque peugeot mais norauto je crois
MessagePosté le: Dim 20 Jan 2013 - 06:55    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
Salut tout le monde
Effectivement, il semblerait que tu es des élargisseurs sur tes moyeux. Ces élargisseur doivent être enlevé pour pouvoir remettre tes jantes d'origine.
Les élargisseurs servent à mettre en conformité le déport selon les préconisations constructeur. Quand tu achètes des jantes pour Peugeot chez d'autres revendeurs, elle ne sont pas spécifiquement prévu pour ton véhicule mais couvre une large gamme de véhicules. En ce qui concernent les tiennes, elle aurait très bien ce monter sur une Ford ou une Audi ancien modèle et la cale ( l'élargisseur ) sert justement à adapter le déport préconisé au véhicule. Le déport d'origine est noté "ET" sur les jantes.
MessagePosté le: Dim 20 Jan 2013 - 07:14    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
Sa ce peut que sens les élargisseur les pneu monté sur les jante alu pourrai frotté l'amortisseur avant ou l’intérieur des passage de roue arrière.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Dim 20 Jan 2013 - 07:20    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
ok ok bon bein je comprend mieux maintenant !! merci les gars
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Dim 20 Jan 2013 - 14:18    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
re messieurs, juste une dernière question d'orde pratique, je n'ai qu'une paire de pneus neige, vous les mettriez à l' avant ou à l' arrière ?
MessagePosté le: Dim 20 Jan 2013 - 14:51    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
Sur les roues tractrices .
MessagePosté le: Dim 20 Jan 2013 - 16:30    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 20 Jan 2013 - 17:14    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
et ne surtout pas écouter les abrutis de chez Norauto qui m'ont soutenu que des pneus neige se mettent toujours à l'arrière du véhicule pour un meilleur maintien au sol.
Il a pas aimé quand je lui ai dis. Vous êtes sur que vous êtes mécano et spécialiste des pneus monsieur ?
Car ce que vous dites est une grosse connerie. On met les pneus neige sur les pneus qui tracte la voiture.
Pour ça que je viendrais jamais chez vous. Vous êtes une bande de mariole qui avait du raté vos exam de mécano. Pour ça que vous atterrissez chez Norauto. Aucun vrai patron de garage, ne vous engagerez après vous avoir entendu dire ça s'il veut garder sa clientèle et sa réputation.
Je sais je suis méchante mais surtout en ce moment les crétin incompétent ça m'énerve
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Dim 20 Jan 2013 - 20:44    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
ok merci beaucoup ça confirme ma pensée qui aller dans le sens ou si je les met à l' arrière c'est coll je chassrai plus du cul mais j'aurais une voiture qui patine sur place  Very Happy , en même temps ça à l' air logique.
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Mer 23 Jan 2013 - 17:56    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? Répondre en citant
L'idéal c'est d'en mettre sur les 4 ! Une de mes anciennes voiture j'avais mis des 4 saisons à l'avant , un jour par -10 et verglas l'arrière qui accrochais pas du tout se baladais dans des ornières , la flippe !!! Enfin faut être sur de garder le véhicule pour investir !!!
c1 senso drive
c5 hdi 140 exclusive
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:44    Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ?
