[Résolu] C5 PH1 2.0 136 cv
lexav
MessagePosté le: Dim 13 Jan 2013 - 08:18    Sujet du message: [Résolu] C5 PH1 2.0 136 cv Répondre en citant
je m'appelle Xavier
j'ai 37 ans, je viens d'acheter une C5 2.O essence finition ambiance, gris métal foncé
Elle a 129 000 km, distri faite a 121 000
MessagePosté le: Dim 13 Jan 2013 - 08:18    Sujet du message: Publicité
lexav
MessagePosté le: Dim 13 Jan 2013 - 09:16    Sujet du message: [Résolu] C5 PH1 2.0 136 cv Répondre en citant
dans la portière, j'ai trouvé 09 888 CJ 10127 EYTC
pour le vin, je n'ai pas le nouveau modele de carte grise
je tente le
MessagePosté le: Dim 13 Jan 2013 - 09:36    Sujet du message: [Résolu] C5 PH1 2.0 136 cv Répondre en citant
Salut Xavier
Voila ton VIN et    y'a plus qu'a te validé.
Ligne de produit
C5
N°APV/PR
09888 CJ 1 0127
Date de Début de Garantie
19/12/2003
OPB
R00K
NRE
e2*98/14*0216*03
GENRE DE PRODUIT
VEHICULE PARTICULIER
CITROEN
LIGNE DE PRODUIT
C5
SILHOUETTE
BERLINE 5PTES
FINITION
HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR
INJECTION EW10J4
TRANSMISSION
BVM5
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE
EYT - PEINTURE GRIS ORAGEUX
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR
VELOURS OTTI "PZ"
COULEUR DE GARNISSAGE
"FY"
BVM BE4 J
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
FINITION
HAUTE MOYENNE PLUS
TYPE DE PEINTURE
COULEUR DE CAISSE
VELOURS OTTI "PZ"
"FY"
BVM BE4 J
DIRECTION
MOTEUR
INJECTION EW10J4
CARBURANT
ESSENCE RON 95
DÉPOLLUTION (MOTEUR)
DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
REFROIDISSEMENT D’HUILE
SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
MOTEUR REFROIDISSEMENT
RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
AUTODIAGNOSTIC EOBD
AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)
FILTRE À PARTICULE
SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 3 VITESSES 500W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION
BVM5
BVM BE4 J
COUPLE RAPPORT
CP 19 X 79
STYLE ROUE
ROUE ALLIAGE SILVERSTONE 15 POUCES
JOINT COTÉ ROUE
JOINT COTE ROUE DIAMETRE 17,5
JOINT COTÉ PONT
JOINT COTE PONT JB2A
PNEU 195X65X15 H
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE
BVM BE4R
DIRECTION
ANTIPATINAGE
SANS ANTIPATINAGE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION
COURSE MECANISME DIRECTION 166
SUSPENSION
SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE
SUSPENSION HYDRACTIVE 3 PLUS
AVEC SYSTEME ESP
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)
PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)
SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL
SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
RABATTEMENT ELECTRIQUE COND + PAS + MARCHE AR
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE
SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR
SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT
SANS OBTURATEUR FACE AV
PORTE-BAGAGES
MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD
PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
ROUE DE SECOURS
ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT
TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS
BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (TYPE)
PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEUR
SANS PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
VELOURS OTTI "PZ"
ALARME ANTIVOL
SANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE
AVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONE
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL
SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD
PLANCHE DE BORD STANDARD
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT
SANS TAPIS
RANGEMENT SOUS SIÈGE
2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEUR
4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO
CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
STORE AR MANUEL
CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
SANS REGLAGE LOMBAIRE COND
GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT
ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
COMPACT DISQUE
SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT
SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION
SANS SYSTEME NAVIGATION
CD ROM POUR AUTO PC
SANS CD ROM POUR AUTO-PC
LAMPES DE PROJECTEURS
LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
AFFICHEUR
AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE
INDICATEUR D’HUILE
RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE
SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE
SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE
SANS PROTECTION PASSAGER AR
SANS REGLAGE PROJECTEUR
RÉCEPTEUR RADIO
SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES
REGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT
AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE
DETECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ÉQUALISEUR
SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE
VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT MOUSSE 4 BRAS
VENTILATEUR
PACK AMBIANCE
SANS PACK AMBIANCE
ALTERNATEUR
ALTERNATEUR CLASSE 8+
DÉMARREUR
DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER
ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
LAMPE HALOGENE
MessagePosté le: Dim 13 Jan 2013 - 10:30    Sujet du message: [Résolu] C5 PH1 2.0 136 cv Répondre en citant
bienvenue Xavier
MessagePosté le: Dim 13 Jan 2013 - 22:28    Sujet du message: [Résolu] C5 PH1 2.0 136 cv Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 16 Jan 2013 - 21:42    Sujet du message: [Résolu] C5 PH1 2.0 136 cv Répondre en citant
lexav a écrit:
je m'appelle Xavier
C'est gris orageux.
Elle me rappelle la mienne avant. Au début, qu'on l'a acheté
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 2013 - 09:52    Sujet du message: [Résolu] C5 PH1 2.0 136 cv Répondre en citant
Bienvenu parmi nous
J'espère que tu seras aussi heureux que nous d'être à son bord !!!
Par contre, je vais te décevoir, ce n'est pas une pack ambiance mais une pack luxe
Pack luxe =  finition pack + rétro électro-chrome + régulateur de vitesse + jante alu + sûrement des bricoles que j'oublie
La pack ambiance a le pack look extérieur, ce qui n'est pas ton cas Sad
lexav
MessagePosté le: Ven 25 Jan 2013 - 07:32    Sujet du message: [Résolu] C5 PH1 2.0 136 cv Répondre en citant
merci pour ces info
HadesLXXIV
Modèle-moteur-finition: C5 ph2 2.0 HDI 138 BVA Sillage de 11/2007 72500km
KILOMETRAGE: 103000 km
Masculin Taureau (20avr-20mai) 虎 Tigre
MessagePosté le: Dim 27 Jan 2013 - 07:50    Sujet du message: [Résolu] C5 PH1 2.0 136 cv Répondre en citant
bienvenu a toi Xavier
Quand on veut, on trouve un moyen,
quand on ne veut pas, on trouve une excuse.
Grand C4 2.0L HDI138 Exclusive
C5 2.2l HDI136 FAP 242 000km
C3 1.4L HDI 70
Berlingo2.0L HDI 90
Berlingo 1.9D
BX 1.9D
205 GTI 1.6
205 Generation1.4 ess 75cv
205 GRD 1.7D
205 GL 1.1ess
Clio 1.2 RN
David
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:24    Sujet du message: [Résolu] C5 PH1 2.0 136 cv
