GPS RT4-RT5
lechattabs
Modèle-moteur-finition: Clio 3 Expression Clim 1.2 16V GPL de 2010
KILOMETRAGE: 51 000
MessagePosté le: Mer 2 Jan 2013 - 17:50    Sujet du message: GPS RT4-RT5 Répondre en citant
suite à une discussion avec M'sieur Ricou aujourd'hui, je mets le lien du site où vous pouvez télécherger le logiciel permettant de bidouilller un peu votre RT4 ou RT5 :
http://mira308sw.altervista.org/fr/index.htm
Puis allez dans la section « MiraScripts » du tableau. Il permet d'avoir un pack complet du logiciel permettant de modifier votre autoradio-gps :
AGENDA: pour le transfert de répertoire de fichiers Agenda.dat vers USB
CONFIGFLAG: pour modifier les options USB, DVD, BT (pour SW: 8.xx)
FORMAT: initialiser des disques de cartes et de Jukebox
GPH_COPY: pour chargement des thèmes de couleurs (pour SW: 8.xx)
HD_COPY: faire une sauvegarde du système sur l'USB
JBX: Copier des MP3 de l'USB vers le Jukebox
JBX_EXTRACT: Copier les MP3 du Jukebox vers l'USB
RT_COPY: Utilitaire de copie pour transférer tous les fichiers dans le système
RTxSET: Modifier "user_com.dat" directement du RT4 / RT5
RTXud: Tranferer le fichier de configuration "user_com.dat” sur l'USB
SMS: Transferer les SMS enregistré dans le disque dur du RT4 / RT5
SPY: pour lire les fichiers système de journalisation
LRDISPLAY: mettre la vidéo en mode basse résolution
HRDISPLAY: mettre la vidéo en mode haute résolution
RRDISPLAY: faire pivoter la vidéo
Les dossiers .zip sont les logiciels et les PDF sont les notices d'utilisation du logiciel (personnellement, j'avais imprimé la mienne pour l'avoir sous la main pendant que je procédais à la modification de l'appareil).
Soit, vous possédez le câble usb qui va derrière l'appareil, soit vous faites comme moi en gravant votre logiciel sur un CD. Ce dernier se chargera automatiquement après insertion.
Attention, vérifiez bien la version de votre GPS en effectuant un appui long sur la touche MENU de l'autoradio.
Sélectionnez « Diagnostic radiotéléphone », puis « Description de l'appareil ».
La version du logiciel d'exploitation du système de navigation est indiquée sur la ligne « Version logiciel boîtier ».
N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne bidouille !
C4 Picasso 2.0 HDI 138 BVA6 Exclusive de 2007 (vendu)
Ma présentation => http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t2690-C4-Picasso-5P-Exclusive-2-0-HDI-…
MessagePosté le: Mer 2 Jan 2013 - 17:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Jan 2013 - 21:41    Sujet du message: GPS RT4-RT5 Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 20:55    Sujet du message: GPS RT4-RT5 Répondre en citant
IL n'existe pas la même chose pour les RT3?  Mr. Green
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 22:48    Sujet du message: GPS RT4-RT5 Répondre en citant
fautvoir avec fab26 pour les possibilité du RT3! Okay
lechattabs
KILOMETRAGE: 51 000
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2013 - 10:48    Sujet du message: GPS RT4-RT5 Répondre en citant
qu'est-ce que tu voudrais modifier sur ton rt3 ?
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2013 - 18:18    Sujet du message: GPS RT4-RT5 Répondre en citant
L'interface me lasse mais je ne sais pas si on peut y modifier hormis ceux que l'on peut modifier dans les options d poste.
Fab26
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2013 - 19:21    Sujet du message: GPS RT4-RT5 Répondre en citant
Salut, hélas non il n'existe pas d'équivalent pour le Rt3.
La conception est différente, bien qu'il s'agisse aussi d'un "ordinateur" avec carte mère comme le Rt4 ou 5, mais tout est figé, seul les MAJ, peuvent être lu à la différence des Rt4/5 qui eux possèdent un disque dur avec des données de configuration accessibles et modifiables, soit par Cd, soit par Usb
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2013 - 21:27    Sujet du message: GPS RT4-RT5 Répondre en citant
ok c'est ce que je pensais.Merci quand même.
HadesLXXIV
Modèle-moteur-finition: C5 ph2 2.0 HDI 138 BVA Sillage de 11/2007 72500km
KILOMETRAGE: 103000 km
Masculin Taureau (20avr-20mai) 虎 Tigre
MessagePosté le: Sam 23 Fév 2013 - 21:34    Sujet du message: GPS RT4-RT5 Répondre en citant
j'ai le CD de mis a jour 8.20 je l'avais fait sur mon C4.
Quand on veut, on trouve un moyen,
quand on ne veut pas, on trouve une excuse.
Grand C4 2.0L HDI138 Exclusive
C5 2.2l HDI136 FAP 242 000km
C3 1.4L HDI 70
Berlingo2.0L HDI 90
Berlingo 1.9D
BX 1.9D
205 GTI 1.6
205 Generation1.4 ess 75cv
205 GRD 1.7D
205 GL 1.1ess
Clio 1.2 RN
David
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:44    Sujet du message: GPS RT4-RT5
