C5 de Simon du 31
simon31
Modèle-moteur-finition: C5 2l HDI 110 SX
KILOMETRAGE: 152000km
MessagePosté le: Sam 29 Déc 2012 - 16:08    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Salut à tous ça fait un petit moment que je parcours ce forum, cela m'a aidé a trouver pas mal d'infos pour choisir la mienne.
J'ai 23 ans, de Toulouse en école d'ingénieur en dernière année ( ICAM pour ceux qui connaissent)
Je l'ai récupérée hier, j'ai passé l'après midi à la nettoyer car le papi à qui je l'ai acheté ne pouvais plus le faire...il avait déjà du mal à marcher alors crapahuter dans la voiture avec l’aspirateur...
Bon il y aura quelques petites bidouilles a faire comme récupérer les phases qui sont bien dépolis où autre mais sinon dans l'ensemble ça va, suivie chez Citroën j’espère que je n'aurais pas de mauvaises surprises de ce coté là. la voiture a 150 000 km et la distribution vient d'être faite.
Je trouve le comportement très agréable avant j'ai eu une petite ford fiesta 1.1l qui malgré sont moteur sous puissant ( bon elle avait 250 000km ça devait jouer...) était agréable et économique, puis une zx break 1.9d qui a fini épave à cause d'un ***** qui n'avait pas envie de freiner au feu que j'ai remplacé par un scénic 1.9dci 105cv qui m'a coûté une fortune en entretien...
le moteur est vraiment plus agréable et doux que celui du scénic, pour les sensations on repassera mais pour ça j'ai ma moto. D'ailleurs je l'ai acheté en pensant avoir affaire à une 110cv mais comment vérifier?
voila quelques photos:
je suis inscrit sur Citroën service donc j'ai directement récupéré les informations de la voiture:
N°APV/PR09429 CJ 1 0595
Date de Début de Garantie16/09/2002
OPBR002
NREe2*98/14*0220*02
FINITIONHAUTE MOYENNE
COULEUR DE CAISSEEZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS OTTI "PZ"
COULEUR DE GARNISSAGE"FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM ML5C
MOTEUR REFROIDISSEMENTRADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
AUTODIAGNOSTIC EOBDSANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
COUPLE RAPPORTCP 16 X 65
STYLE ROUEROUE TOLE 15 POUCES
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURSPOIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDPLANCHE DE BORD STANDARD
ACCOUDOIR ASSISE AVANTACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
VOLANTVOLANT MOUSSE 4 BRAS
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 5
ROULAGEBONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDEBSI COMM 2000
Loading...
MessagePosté le: Sam 29 Déc 2012 - 16:08    Sujet du message: Publicité
pyrus29460
Modèle-moteur-finition: C5 2.2 HDi 136 BVA Exclusive
KILOMETRAGE: 158000
MessagePosté le: Sam 29 Déc 2012 - 17:50    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Salut Simon31, belle voiture et bienvenue sur le Forum.
Pour la vérification des tes chevaux : sur ton VIN (n° de série) doit être indiqué VF7...RHY pour le 90 ch ou VF7...RHZ pour le 110.
MessagePosté le: Sam 29 Déc 2012 - 19:33    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
 Bonsoir Simon et     Belle voiture tout juste rodé, pour ce qui est de tes phares jette un oeil par là :
     [url:dc355a4188=http://www.forum-auto.com/les-clubs/renault-clio/sujet384880.htm]http://www.forum-auto.com/les-clubs/renault-clio/sujet384880.htm[/url:dc355a4188]
MessagePosté le: Sam 29 Déc 2012 - 20:49    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
ha enfin, il est rentré d'italie le toulousain!
  simon et content pour ton achat que tu as bien cherché avec l'aide de ton père!!
L'autre que j'avais contacté pour toi ne m'a jamais envoyé son V.I.N ni rien, t'façons t'a bien fait de ne pas prendre une C5 qui ne démarrait pas!!! Mr. Green
Là, tu as une des plus fiables et économique de la gamme avec ce DW10ATED 110cv sans FAP!
Les 90cv étant très rares et souvent vendues en modèle commercial pour des flottes d'entreprises à ce que "jean sait"!!! Mort de Rire
Bon allez, je file, "fuck JI" te valider!!! Okay
MessagePosté le: Sam 29 Déc 2012 - 21:50    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Jaytoulouse
Modèle-moteur-finition: Vectra GTS 2,2dti
KILOMETRAGE: 200900
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 猪 Cochon
MessagePosté le: Dim 30 Déc 2012 - 01:39    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Bienvenu Voisin Wink
Pour les feux, un peu d'huile de coude et tout rentre dans l'ordre Wink
MessagePosté le: Dim 30 Déc 2012 - 09:45    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
et pour les sensations, je pense que tu seras surpris. La C5 a quand même de quoi plaire. Ok c'est pas une ferrari mais bon. C'est pas une non plus
MessagePosté le: Dim 30 Déc 2012 - 18:13    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Elle n'a pas du faire beaucoup de ville. La mienne de la même époque et autant de bornes a une pédale d'embrayage bien plus usée.
Tu as probablement fait une bonne affaire.
MessagePosté le: Dim 30 Déc 2012 - 18:18    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Et bien sûr, bienvenue sur le forum, ami Toulousain !
simon31
MessagePosté le: Lun 31 Déc 2012 - 09:47    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
beh l'embrayage a été changé en 2007 on verra bien si j'ai des problèmes avec !
en tout cas merci pour l'accueil!
Ouais Ricou quand j'ai vu que le gars avait retiré son annonce j'ai laissé tombé. j'ai aussi abandonné toutes celles que l'on peu trouver dans les petits garages de Toulouse mon père avait été en voir une ou deux, c'était des albanais avec aucune facture a dispo mais une voiture toute brillante...je préfère les voitures sales avec des factures, ça sent moins l'embrouille
du coup j'ai (édit ricou) "la cousine Alexia", en cas de problème d'ailleurs si il y en a de Toulouse qui ont besoin n’hésitez pas ;-)
Jaytoulouse
KILOMETRAGE: 200900
MessagePosté le: Lun 31 Déc 2012 - 09:52    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Si tu veux lui donner un coup de jeune , je peux éventuellement te conseiller car j'avais légèrement équipé la mienne Wink
MessagePosté le: Lun 31 Déc 2012 - 10:22    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Pour ton soucis avec tes phares, un sujet a été ouvert ici. Je vois aussi qu'il te manque le régulateur de vitesse, rajout très simple à réaliser et tellement agréable d'avoir.
Bonne balade sur le fofo Wink
MessagePosté le: Lun 31 Déc 2012 - 11:40    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
simon31
MessagePosté le: Sam 5 Jan 2013 - 12:41    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Merci pour vos réponses ! je viens d’emménager du coup pas mal de choses a ranger avant de pouvoir faire ce que je veux.
mais bon la batterie donnait des signes de faiblesse et j'ai profité d'un passage chez norauto pour en acheter une nouvelle seulement voila avant de débrancher je voulais savoir si il y avait un code sur ces autoradio ? je n'ai rien trouvé au niveau de la documentation ?
Par contre je suis assez fan de l'idée du régulateur de vitesse, je pense aller faire un tour quand j'ai un peu de temps à la casse auto pour récupérer ce qu'il faut!
MessagePosté le: Sam 5 Jan 2013 - 23:38    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Les changements de BAT+ ne posent normalement pas de soucis!
Tu as justes tes radios préférées à re-mémoriser!
J'ai édité un de tes messages plus haut! Ici on l'appelle "la cousine alexia" pour ne pas attirer les moteurs de recherches! Okay
simon31
MessagePosté le: Lun 7 Jan 2013 - 09:59    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Ok je vais tenter ^^ de toute façon la j'ai un autre problème: le CD bloqué dans le lecteur :-(
mais j'ai vu que je ne suis pas le seul apparemment
Jaytoulouse
KILOMETRAGE: 200900
MessagePosté le: Lun 7 Jan 2013 - 10:35    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
J'avais viré direct le poste d'orgine pour un simple DIN Mp3 et USB (d'ailleurs j'ai encore le support pour C5)
simon31
MessagePosté le: Lun 7 Jan 2013 - 18:43    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Oui j'ai vu ton message mais je n'ai pas eu le temps de répondre je me suis retrouvé un peu débordé désolé!
mais quand tu branches un auto radio simple tu perds les commandes au volant non ? j'ai vu que certains sont dits compatibles avec les commandes au volant mais il faut un adaptateur ?
MessagePosté le: Lun 7 Jan 2013 - 20:09    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
 Oui.
MessagePosté le: Lun 7 Jan 2013 - 23:30    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Laisse tomber les adaptateurs, ça coûte un bras (ou un œil, vu à quoi c'est sensé servir) pour ce que c'est.
Un carte SD, une clé USB ou un cd USB et tu es parti pour plus de 12h de Zik sans toucher aux boutons ... qui tombent sous la main très facilement au bout d'une semaine.
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 14:13    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Jaytoulouse
KILOMETRAGE: 200900
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 22:08    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Tu MP si tu veux de plus amples informations sur l'installation audio, je n'ai jamais gardé un poste d'origine plus d'une semaine Wink
simon31
MessagePosté le: Mar 30 Juil 2013 - 18:31    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Bonjour à tous voila un moment que je n'avais posté sur le forum même si je le parcours de temps en temps
Toujours satisfait de la voiture tellement que cet été je compte partir en croatie avec histoire de me faire un petit road trip avec
du coup je pense m'installer le régulateur de vitesse histoire d'être pépere sur l'autoroute
Le truc c'est que j'ai trouvé le tuto, je suis inscrit sur service citroen j'ai identifié les pièces dont j'avais besoin mais ou les acheter c'est une autre question...
MessagePosté le: Mar 30 Juil 2013 - 20:51    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Si je me souviens bien, je crois que mon mari a trouvé la manette pour le régulateur de vitesse à la casse et le contacteur j'ai été l'acheter chez notre concessionnaire.
MessagePosté le: Mar 30 Juil 2013 - 22:56    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Pour ce qui est de l'activation, il te faudra trouver la cousine, ou passer chez le concessionnaire.
Sur toute les C5 sur lesquelles j'ai pu activer le régulateur, une seule a fait de la résistance (une SX), les fils ne sont pas branchés au calculateur.
Je n'ai jamais compris pourquoi cette voiture n'était pas pré-équipé, j'en ai pourtant installé dans des "X", sans problème !!!
J'espère que je ne te porterai pas la poisse
simon31
MessagePosté le: Mer 31 Juil 2013 - 07:54    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Arf alors je vais vérifier ça !
Pour ce qui est de la cousine je l'ai, je me suis dit que je trouverais bien un moyen de l'utiliser, a raison visiblement ^^
Biquet
MessagePosté le: Mer 31 Juil 2013 - 08:06    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Je pense que pour le concessionnaire, c'est peine perdue, car ils leur est interdit depuis 6/7 ans d'activer des régulateurs non d'origine !
MessagePosté le: Jeu 1 Aoû 2013 - 07:51    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Taratata !
En fait, il accepte si la commande et le contacteur sont achetés en concession. Mais si on connait un peu le T-E du garage, pas de sushis.
@BIQUET, 6/7 ans, pas plus ?!?
simon31
MessagePosté le: Jeu 1 Aoû 2013 - 08:05    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Alors j'ai regardé au niveau du contacteur de frein il y a bien les câbles mais je n'ai pas pu vérifier au niveau du calculo
J'ai aussi voulu tester lexia ce matin avant de partir au boulot mais je n'avais pas le VIN ni le numero OPR je vais regarder ça plus attentivement
sinon sont prévues pour partir vidange + filtres plus vérification disques plaquettes et roue de secours
au niveau habitacle je me tâte pour enlever les sièges arrières pour faire une couchette
MessagePosté le: Jeu 1 Aoû 2013 - 08:32    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Si tu n'as pas de dialogue avec la cousine, regarde tes fusibles BSI/BSM, ceux, correspondant, doivent être cramés.
Pour l'OPR, tu mets 5X0, ça roule !
Ah ! Il faut mettre le contact !
simon31
MessagePosté le: Ven 2 Aoû 2013 - 12:41    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Arf lexia fait de la résistance
le numero d'opr n'est pas bon
j'ai la version 3v45 et j'ai appliqué la mise à jour 3v47
simon31
MessagePosté le: Ven 2 Aoû 2013 - 16:10    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
problème résolu ! je n'avais pas installé correctement "alexia"
MessagePosté le: Ven 2 Aoû 2013 - 22:36    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Si soucis, tiens moi au jus. Wink
simon31
MessagePosté le: Mer 7 Aoû 2013 - 07:58    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
j'ai réussi à trouver un switch et la commande je la récupère en début d'après midi il ne me reste plus qu'a trouver comment l'activer avec la cousine, il y avait un post mais plus disponible apparement
simon31
MessagePosté le: Mar 29 Oct 2013 - 20:10    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
après 8mois de bons services et 15000 km ma c5 est partie...snif
brulée en même temps que la voiture de ma copine par un enfoiré qui avait décidé d'y mettre le feux...
je suis assez dégouté mais pas des c5
j'ai trouvé une c5 sur le bon coin avec pack luxe mais qu'est ce que ça implique niveau options?
MessagePosté le: Mer 30 Oct 2013 - 00:23    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Pack luxe??? Ben faudrait surtout avoir le V.I.N et après on saura exactement. Demande les 8 derniers caractères, on verra sur box..
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 09:11    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
j'ai çelle la à vendre, si tu veux ,
http://www.leboncoin.fr/voitures/518639418.htm?ca=2_s
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 09:14    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Il a été identifié, ce crameur de C5, j'espère ? Evil or Very Mad
simon31
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 09:20    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Bah non mais il s'est aussi occupé de mettre le feu à des poubelles du quartier bref du coup les deux citron de la maison ont cramé.
Merci nono mais c'est un peu hors budget pour moi
du coup j'ai trouvé par une connaissance une Xsara de 2001 finition exclusive
moteur 1.6 110cv donc je quitte le monde des C5 pour le moment mais je reste chez Citroën
Et puis comme ça la cousine me restera utile ^^
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 09:22    Sujet du message: C5 de Simon du 31 Répondre en citant
Xsara 1.6 110cv de 2001 ?
Bizarre !
Viens nous la présenter.
@++ Okay Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:11    Sujet du message: C5 de Simon du 31
