Break Exclusive BVA
Taupinet
Modèle-moteur-finition: C5 2.2 BVA Exc Break
KILOMETRAGE: 133000
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2012 - 22:29    Sujet du message: Break Exclusive BVA Répondre en citant
Je m'appelle Cyril.
Voici ma deuxième C5. La première a mal fini vu que je me suis endormi au volant et percuté 4 voitures. C'était la même mais en berline et avec le RT3 et le GPS. e l'avais depuis 6 ans.
L'envie de changer pour autre chose était forte mais la raison m'a dit de reprendre la même tellement qu'elle roulait super bien.
Parlons maintenant de la nouvelle (quoique j'ai toujours une pensé pour la précédente)
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2012 - 22:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2012 - 22:35    Sujet du message: Break Exclusive BVA Répondre en citant
ne manque plus que ton V.I.N ou que tu apprennes toi-même le tuto pour mettre ton pédigrée et être ensuite validé! Okay
Taupinet
KILOMETRAGE: 133000
MessagePosté le: Ven 28 Déc 2012 - 08:37    Sujet du message: Break Exclusive BVA Répondre en citant
VIN :
MessagePosté le: Ven 28 Déc 2012 - 09:04    Sujet du message: Break Exclusive BVA Répondre en citant
Ligne de produit
C5
N°APV/PR
09997 CJ 1 0230
Date de Début de Garantie
27/05/2004
OPB
R00G
NRE
e2*98/14*0221*05
GENRE DE PRODUIT
VÉHICULE PARTICULIER
CITROËN
LIGNE DE PRODUIT
C5
SILHOUETTE
BREAK 5PTES
FINITION
SUPÉRIEURE BASSE PLUS
MOTEUR
DIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSION
BVA4
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE MÉTALLISÉE VERNIE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR
ALCANTARA AJOURE "JT"
COULEUR DE GARNISSAGE
"FC"
BVA 4HP20
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
FINITION
TYPE DE PEINTURE
"FC"
BVA 4HP20
DIRECTION
MOTEUR
SANS DÉTECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT
GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)
DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
REFROIDISSEMENT D’HUILE
ÉCHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT
RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
AUTODIAGNOSTIC EOBD
AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)
RECIRCULATION GAZ ÉCHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE L4
FILTRE À PARTICULE
FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 3 VITESSES 500W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTÈME INJECTION BOSCH
TRANSMISSION
BVA4
BVA 4HP20
COUPLE RAPPORT
CP 23 X 66
STYLE ROUE
ROUE ALLIAGE HUNGARO 16 POUCES
EMBRAYAGE
SANS EMBRAYAGE
JOINT COTÉ ROUE
JOINT COTE ROUE AC 3300I
JOINT COTÉ PONT
JOINT COTE PONT AAR 3300I
PNEU 215X55X16 W
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE
BVA HP
DIRECTION
ANTIPATINAGE
SANS ANTIPATINAGE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION
COURSE MÉCANISME DIRECTION 148
SUSPENSION
SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE
SUSPENSION HYDRACTIVE 3 PLUS
AVEC SYSTÈME ESP
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)
PROTECTEURS LATÉRAUX COULEUR CAISSE
PROTECTEURS LATÉRAUX PLASTIQUE + CHROME
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL
FEU ÉCLAIRAGE DE SEUIL
SANS PROTECTION COMPLÉMENTAIRE SOUS MOTEUR
RABATTEMENT ÉLECTRIQUE COND + PAS + MARCHE AR
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE
ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR
ESSUIE-PROJECTEUR
PORTE-BAGAGES
MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD
SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
ROUE DE SECOURS
ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
POIGNÉES EXT + RÉTRO EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT
TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS
BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (TYPE)
PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEUR
PACK LOOK EXTÉRIEUR COULEUR CAISSE
Équipement intérieur
ALARME ANTIVOL
ALARME VOLUME+PÉRIMET-STANDARD
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE
AVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONE
PRE-CONDITIONNEMENT RADIO TÉLÉPHONE(ANTENNE+CÂBLE)
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL
SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD
PLANCHE DE BORD FAÇADE DÉCOR BOIS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT
TAPIS COFFRE PVC+COTES MOQUETTE
RANGEMENT SOUS SIÈGE
2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIÈGE
HAUT-PARLEUR
4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO
CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
SANS STORE AR
REHAUSSE PASSAGER RÉGLAGE AVANT
CDE SIÈGE AV ÉLECT CONDUCTEUR
CDE SIÈGE AV ÉLECT PASSAGER
SANS RÉGLAGE LOMBAIRE COND
GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT
ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
COMPACT DISQUE
SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT
AVEC BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION
SANS SYSTÈME NAVIGATION
CD ROM POUR AUTO PC
SANS CD ROM POUR AUTO-PC
LAMPES DE PROJECTEURS
LAMPE A DÉCHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
AFFICHEUR
AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE
CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ÉCLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE
RÉCEPTEUR TEMPÉRATURE
NAPPE CHAUFFANTE
SIÈGE NON CHAUFFANT
ÉCLAIRAGE BAS HABITACLE
ÉCLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE
AVEC PROTECTION PASSAGER AR
RÉGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO
SYSTÈME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION
RÉFRIGÉRATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES
RÉGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
RÉTROVISEUR INT JOUR-NUIT ÉLECTROCHROME
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT
AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE
DÉTECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ÉQUALISEUR
SANS AMPLI ÉQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE
VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT CUIR 4 BRAS
VENTILATEUR
PACK AMBIANCE
PACK AMBIANCE DÉCOR BOIS
Électricité
ALTERNATEUR
ALTERNATEUR CLASSE 15
DÉMARREUR
DÉMARREUR CLASSE 6+
ÉCLAIREMENT PARTICULIER
ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
LAMPE A DÉCHARGE
FRÉQUENCE RADIO
FRÉQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
STANDARD
ATMOSPHÈRE
ATMOSPHÈRE NORMALE
CONDUITE A GAUCHE
ROULAGE
BONNE ROUTE
Sortie des chaines de montage le mardi 23 mars 2004
pyrus29460
Modèle-moteur-finition: C5 2.2 HDi 136 BVA Exclusive
KILOMETRAGE: 158000
MessagePosté le: Ven 28 Déc 2012 - 13:41    Sujet du message: Break Exclusive BVA Répondre en citant
Très beau break... Tu as bien fait d'en reprendre une.Moi c'est ma troisième et j'en suis pas lassé.
Bonne route
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Sam 29 Déc 2012 - 04:19    Sujet du message: Break Exclusive BVA Répondre en citant
Slt cyril bienvenue ici !!!
c1 senso drive
c5 hdi 140 exclusive
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:41    Sujet du message: Break Exclusive BVA
