Présentation C4 HDI
nono428
Modèle-moteur-finition: 1.6 HDI 110 Sans FAP
KILOMETRAGE: 168 000
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2012 - 16:55    Sujet du message: Présentation C4 HDI Répondre en citant
Salut à tous ma c5 ayant été vendu j'ai fait l'acquisition de cette jolie c4 hdi 1.6 110cv exclusive totalisant
144 000KM VIN:
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2012 - 16:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2012 - 19:19    Sujet du message: Présentation C4 HDI Répondre en citant
Bonsoir anouar et bienvenue à cette jolie C4 chez toi!
Un peu plus raide en suspatte mais au moins pas de mauvaise surprise de fuites LDS!!! Mr. Green
Je te mets ton pédigrée en suivant! Okay
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2012 - 19:20    Sujet du message: Présentation C4 HDI Répondre en citant
C4 BERLINE 5PTES 1.6 HDi 110 BVM 5
Ligne de produit C4
N°APV/PR 10966 88 1 0499
Date de Début de Garantie 28/11/2006
OPB I00F
NRE e2*2001/116*0302*02
LIGNE DE PRODUIT C4
FINITION EXCLUSIVE VTS
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 SANS FAP
COULEUR DE CAISSE EZW - PEINTURE GRIS FER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA + VELOURS TABRE "SU"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANG DIRECT
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CYLINDRÉE 1600 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES IMPR PLATINE INF 50PPM
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
STYLE ROUE ROUE TOKA TOKA 17 POUCES
EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X50X17 W
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE AVEC DEFLECTEUR AR SUPERIEUR VOLET
DÉCORATION (PEINTE) DECOR NOIR BRILLANT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX NEUTRES
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE MEDAILLON 16 POUCES
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE SANS JOINT CAPOT AV
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PARE-CHOCS P/C AV SPORT CC GRL STD AR STD CC
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT ALU+PIED+CDE AR+RETRO CC
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C AVEC INSERT CHROME
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) P-B ATHER ET REFLECH + LAT ET AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
ASSISE ARRIÈRE COUS SEPA RABATTBLE + DOSS SEPA RABATTABLE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS NUMERIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD MARTELEE FACADE INF+PTE CRAYON PEINTS
FEUX INT. DIVERS PLAFONNIER AV 3 POSITIONS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE NUMERIQUE FACADE GRIS LION
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 6 KG
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE,T°,CD)
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT AUTO-ECOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT MARTELEE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT LAT FERME + LUNETTE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TUFTE F470 GANSE TEP V072
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET + RANGEMENT AMOVIBLE DANS COFFRE
TAPIS MOQUETTE AIGUILLETEE DILOUR F550
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
ADAPTATION GARNITURE SOUFFLET+POMMEAU CUIR PASTILLE CHROME
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT SPORT
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT SANS RETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM VOLANT MOYEU FIXE
nono428
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2012 - 23:54    Sujet du message: Présentation C4 HDI Répondre en citant
Merci ricou effectivement sa change, plus silencieuse que l'ancienne, le confort est au rendez vous tout de même.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:25    Sujet du message: Présentation C4 HDI
