presentation de ma 206
eric1
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2012 - 18:36    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
Je m'appelle Eric, j'ai 27 ans, propriétaire d'une 206 2l hdi 5 portes.
les photo sera pour bientôt.
mon vin :
sortit des chaine de montage le 22 septembre 1999
Ligne de produit 206
N°APV/PR 08353 88 2 0189
Date de Début de Garantie 08/12/1999
NRE e2*93/81*0174*00
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 206
FINITION NIVEAU XT PREMIUM
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS VERCORS "LH"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 30 21 DM2 CUIVRE
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE BOHEME 14 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL SUPERIEUR
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 H
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR ASSERVI
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON ALU BOHEME
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER +SOUS GMP
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE + VENTRALE STATIQUE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU 2 RDS
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION DEPOLLUTION INF
BOITE DE PREMIERS SECOURS CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2012 - 18:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2012 - 18:41    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
Bienvenu Eric
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2012 - 19:14    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
Accès validé, mais on attend les photos Wink
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2012 - 22:54    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
tozi
MessagePosté le: Mer 21 Nov 2012 - 18:51    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
pinaise !!!!!!!!!encore un éric .décidement ils se reproduisent de plus en plus vite néanmoins dans l'attente de tes photos a plus tchao
MessagePosté le: Mer 21 Nov 2012 - 22:19    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
un pote a jo ?  une 206hdi ça à du potentiel ça ...  Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mer 21 Nov 2012 - 22:20    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
j'allais oublier   Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2012 - 11:40    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
oui c'est un pot a moi
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2012 - 11:48    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
t'as laissé les roue en 14 pouces sur ta 206?
eric1
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2012 - 16:43    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
merci a vous.les photos seront pour la fin de la semaine.les roue sont en 16.
MessagePosté le: Ven 23 Nov 2012 - 01:32    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
Sois le bienvenu, Éric+1
La bise à Jo de notre part à tous !
eric1
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 16:45    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
Voici mes photo
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 22:26    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
La féline!! Okay
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012 - 07:54    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
dommage on vois pas bien les roulette en 16" Mr. Green
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012 - 12:42    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
Elle me rappelle les rondeurs de la phase1 !
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012 - 16:20    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
il s’appel comment le cleps qui ce tape un some sous la voiture sur la 2eme photo ? il lui faut une prez avec vin + 3 photo, dans la section approprié : http://citroenc5phase1.vraiforum.com/f75-Nos-compagnons.htm
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012 - 16:59    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
la vache mon jo ... t'as un écran en 40' ou c'est toi qui a pris la photo ? parceque le chien sous la pigeot faut le voir Mr. Green
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012 - 17:45    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
c'est lui même qui a pris la photo je l'est vue par hasard, je suis sur que lui même la pas remarqué.
eric1
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012 - 17:51    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
c vrai je l'avait pa vu.
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012 - 21:52    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
Hum c'est moi où y'a des élargisseurs de voie ?? Des jantes a gros déport ( par dur avec les trains de 206 ) ??
Jolie échappement Mr. Green
Mon petit doigt me dit que ça doit pas être trop d’origine sous ton capot ....... Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 28 Nov 2012 - 00:35    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
Une p'tite vidéo pour nous régaler ?
MessagePosté le: Mer 28 Nov 2012 - 05:23    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
ce genre de vidéo ? Mort de Rire
eric1
MessagePosté le: Mer 28 Nov 2012 - 17:52    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
oui il ya des élargisseurs de voie 1cm a l'arrière et 0.5a l'avant.coté jantes un peu lourd mais change pas grand chose au niveau du train
. Mort de Rire jo.
MessagePosté le: Mer 28 Nov 2012 - 19:43    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
Y'a des centreurs sur les cales de 0.5mm ? J'ai jamais réussi à en trouver Sad
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 2012 - 05:47    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
il en a fait 2 avec une cale de 1cm Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 2012 - 11:12    Sujet du message: presentation de ma 206 Répondre en citant
Bravo les experts amis amis Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:33    Sujet du message: presentation de ma 206
