[Résolu] encore un nouveau
tetesh
Modèle-moteur-finition: 2002 2.0l hpi exclusive
KILOMETRAGE: 144000
Masculin Capricorne (22déc-19jan) 馬 Cheval
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2012 - 19:02    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
bonsoir a tous, alexandre 21 ans et proprio depuis quelques mois d'une c5 phase 1 de 2002 2.0 hpi qui a 145 000 kms
niveau entretien la pompe a injection a été changé a 130 000, tout le reste est a jour et accompagné de ses factures pour finir c'est une exclusive et il n'y a apparement pas d'options
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/image/87/5/1/7/616845_4121179281...841…
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/image/88/5/9/1/622352_4121157760...116…
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/image/89/f/6/d/img_7197-3990037.jpg.ht…
voila je posterai d'autres photos dans la semaine
tchuusss
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2012 - 19:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2012 - 19:17    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/f52-INSCRIPTION.htm
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2012 - 20:23    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
sur les hpi la pompe fait partit de l'entretien ! Mort de Rire
Il manque juste ton vin et mettre les photo en 800X600 pour activé ton accès total
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2012 - 23:01    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
Aller , soyez sympa , ouvrez lui les vannes!!!   pas tant que ça
Les membres suivants remercient Anonymous pour ce message :
tetesh (14/11/12)
tetesh
KILOMETRAGE: 144000
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2012 - 06:36    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
merci papy-citron Wink pour le VIN j'ai édité le 1er post
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2012 - 09:03    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
Citroën Service - Documentation Technique - FDZ-INFO_VEHICULE
N°APV/PR09317 CJ 1 0349
Date de Début de Garantie12/07/2002
OPBRKAM
NREe2*98/14*0217*00
FINITIONSUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEURINJECTION EW10D
COULEUR DE CAISSEKRZ - PEINTURE VERT HURLEVENT
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE"FG"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM BE4 J
CARBURANTESSENCE RON 95
REFROIDISSEMENT D’HUILESANS ECHANGEUR EAU/HUILE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTIONSYSTEME INJECTION SIEMENS
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
COUPLE RAPPORTCP 19 X 77
STYLE ROUEROUE ALLIAGE SILVERSTONE 15 POUCES
JOINT COTÉ ROUEJOINT COTE ROUE DIAMETRE 17,5
JOINT COTÉ PONTJOINT COTE PONT JB2A
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
BOITE DE VITESSES TYPEBVM BE4R
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
OBTURATEUR FACE AVANTOBTURATEUR GAUCHE FACE AV
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDPLANCHE DE BORD FACADE DECOR BOIS
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
VOLANTVOLANT CUIR 4 BRAS
ALTERNATEURALTERNATEUR CLASSE 9
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 3
ROULAGEBONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDEBSI COMM 2000
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2012 - 09:05    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
Merci d'éditer le V.I.N
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2012 - 10:22    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
Compte validé Wink
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2012 - 12:37    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
 On dit que  !!! Ben, c'est pas vrais  :pas:
tozi
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2012 - 20:00    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
tchao alex a plus
doucet
Modèle-moteur-finition: 3lv6 finition exclusive
KILOMETRAGE: 114000
Masculin Lion (24juil-23aoû) 龍 Dragon
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2012 - 21:09    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
belle voiture bienvenue sur le forum
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2012 - 23:12    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
et l'on peut dire......
:pas: :pas: :pas: :pas: :pas: :anthony: :anthony: :anthony: :anthony: :legrandyan: :bruno: :jacques: :fred: :arnaud: :tozi: :jo: on s'en fout on fait ça kon veut on est chez nous!!!
tetesh
KILOMETRAGE: 144000
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2012 - 06:27    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
merci les gens Smile
a part le bruit de friteuse mazout pour le moment j'en suis tres content de ma c5
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2012 - 12:07    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
Friteuse mazout !!?? Shocked
tetesh
KILOMETRAGE: 144000
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2012 - 17:41    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
la pompe a injection fait que la voiture fait un bruit d'hdi et ca je ne m'y habitue pas
MessagePosté le: Dim 18 Nov 2012 - 03:32    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
Merci pour les photos, Alex !
La 2 et la 3 me plaisent bien.
tetesh
KILOMETRAGE: 144000
MessagePosté le: Dim 18 Nov 2012 - 08:00    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
faut que je la lave et que j'en refasse
demain vidange + changement du filtre a air par un green et changement du filtre a essence (j'ai pas de trace de changement donc ...)
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2012 - 10:24    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2012 - 13:26    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:39    Sujet du message: [Résolu] encore un nouveau
