[Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Aller à la page: <  1, 2
muro57
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2012 - 14:29    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
bonjour, voila le mecano est passé tout à l'heure, il n'a pas eu le temps de rester longtemps il c'est contenté d'écouter la voiture. alors tout dabord la voiture à démarrer au 1/4 de tour malgrés 2 jour de stationnement. pour moi le bruit à froid était toujours le même que d'habitude mais pour lui elle fait un bruit bizzard, elle claque un peu. c'est vrai que une fois qu'elle chauffe un peu on send le bruit changer mais je croyais qu'un diesel c'était comme ça.
ensuite il ma demander d'accelerer jusqua 2000 tr, chose que j'ai fait, pas de fumé qui sortai. j'ai laisser chauffer un peu puis suis monter jusque 2500 tr . un peu de fumé est sorti mais vraiment léger et pas ce bruit de claquement qui venait vers les 2300 tr !!!!  bref on attend il regard les durite d'admission il me dit qu'il y a de l'huile que c'est normale et que ç'est pas en quantité alarmante, il accélère un peu et là vers 2300 j'entend claqué il relache l'accelerateur, pour moi le claquement venait du moteur même coté boite de vitesse mais c'était vraimen,t bref. alors je monte pour accelerer pour qu'il l'entende lui, a 2500 tjr pas de bruit !! alors je m'énerve et je tape dedans , et bien je suis aller jusqu'a 3000tr sans problème !!!! j'ai pas arreter d'accelerer de decelerer pour avoir le bruit, pas moyen de le reproduire.le gars devait reprendre le boulot j'ai continuer a appuyer jusqua 3000tr , un peu de fumé qui sort mais ni blanc ni noir ni bleu et pas opaque. on entend le turbo siffler trés bien, surtout a 3000 tr bruit constant et pas assourdissant.
son diagnostique :  - il ne pense pas que ça soit le turbo, parceque s'il serait mort il y aurait de la fumée blanche , ou il sifflerai beaucoup, pour lui le bruit du turbo est correcte.
                            - le claquement qu'on à a peine entendu peu provenir d'un injecteur. de plus et c'est vrai que les gaz d'échappement pique annormalement les yeux, il m'a dit que ç'est typique du gasoil mal bruler.
                              - un problèle sur les bielle les soupape il n'y crois pas, parceque dans ce cas la ça merdrait constament le bruit ne disparaitrai pa reaparaitrait pas.
il ma dit au début quand tu ma expliqué le soucis au tel je penser à une courroie qui ce serait décalé. pas plus de précison sur ses propos.
alors pour remède : - il ma dit faut quand même controler le turbo en démontant la durite du turbo pour controler ses aillettes, c'est à moi de le faire car il n'a pas le temps, et ça bein c'est pas gagner du tout parceque je sais pas trop comment m'y prendre :s
                              - pour l'injecteur, il ma dit d'acheter de l'additif que l'on met dans le gasoil pour d'écrasser les injecteur, mais de le mettre directement dans le filtre à gasoil, apparament il a déjà réussit à sauver des injecteur en utilisant cette méthode sur d'autre voiture mais rien n'est garantie.
donc voila, je ne comprend plus rien, la voiture qui dabord démarrer plus, ensuite certe avec du start pilote démarre et fait du bruit pas possible a 2300 tr et fume un peu, et au bout de 2 jours démarre au 1/4 de tour ne fume presque plus et à fait un bruit 1 fois et monte dans les 3000 tr sans soucis .
demain je vais essayer de trouver la durite du turbo pour le controler, controler toute les grosse durote d'arriver d'air, et mettre du produit dans le filtre à gasoil.  maintenant je n'ai pas fait d'essais en roulant parceque j'ai plus droit à l'assistance. je vais faire tous ça, et pi essayer de controler les retours injecteur aussi mais la aussi je bloque. faut que je les fasse 1 par 1 ou les4 d'un coup ? il faut que je rebouche les durite débranché ?
merci pour votre aide
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2012 - 14:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2012 - 18:44    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
lis çà: http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t1734-controle-injecteur-2-2-hdi.htm
ça devrait te mettre sur la voie pour contrôler tes injos.
pour le turbo un cliquet radio avec douille de 7(pour les colliers) et une douille de 10 (pour les fixations) tu démonte celle qui va du filtre a air au turbo, tu la sort pas dessus.
pour controler bah c'est au doigter quand on a l'habitude sinon faut faire tomber ton pare boue passager pour pouvoir avoir une mini vue de l'hélice.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2012 - 17:00    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
slt Rocks bonne idée les gobelet . par contre j'ai une quedstion , je branche donc chaque sortie sur un gobelet , j'aurais donc 7 tuyeau à mettre . mais les durite de retour qui sont ponter il faut que je les bouches ou je peux les laisser débrancher le temps du test ?  si oui tu les as bouché avec quoi toi ?
MessagePosté le: Dim 18 Nov 2012 - 14:38    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
il y a que 4 tuyaus a mettre, les autres durites tu les bouches avec une vis.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Mer 21 Nov 2012 - 14:59    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
bonjour,  désolé pour le retard mais semaine trés trés chargé, mais j'ai enfin fini par prendre mes retours injecteur, et apparament ça a l'air d'aller .  j'ai pris au ralenti sans appuyer sur l'accelerateur durant environ 5 minute moteur froid ( à l'arrêt depuis 4 jours). l'injecteur 1 étant coté distri et 4 coté boite.  les niveau sont presque identiques, à savoir que le 1 et le 4 ont le même niveau et le 2 et 3 ont le même niveau. il y a un surplus de un trait de gobelet entre 1-4 et 2-3 . voila la photo. d'un coté je me réjoui en me disant que j'ai pas un injecteur de mort et de l'autre coté je suis dégouté parce que je sais plus quoi faire.
que dois-je faire maintenant ? tester moteur chaud ? en montant dans les tours ?  j'ai laisser les durite en place au cas ou , mais demain si j'ai le temps je vais mettre le nettoyant injecteur dans le filtre et essayer de faire un tour .
MessagePosté le: Mer 21 Nov 2012 - 15:01    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
test à refaire moteur chaud en effet, on verra bien si il y a un changement ou pas.
Si y'a changement je préconise un petit test des compressions.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Mer 21 Nov 2012 - 15:11    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
ok bon bein va faloir que je rebranche tout si je veux pas vider mon réservoir . bon bein je fais ça demain et je post le résultat merci n8n8
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2012 - 18:06    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
bonsoir, je n'ai pas pu faire le test sur route mais j'ai pris les retour injecteur aprés avoir laissé la voiture arrivé a 80 °c . et bien ç'est exactement comme à froid si ce n'est que cette fois si tous les retours sont strictement identique. donc voila aprés est-ce que cela veux dire que mes injecteurs sont à 100 % bon je ne pense pas. par contre j'ai remarqué que l'on entend bien la pompe hp tourner je sais pas si c'est normale que sont bruit soit audible ?
MessagePosté le: Ven 23 Nov 2012 - 10:50    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
tu roule tout les jour avec ta voiture ? elle continu a déconné ou a fumé blanc ?
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Ven 23 Nov 2012 - 11:56    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
slt jo non je roule plus avec depuis que j'ai eu le problème elle couche au garage de mes parents Sad. j'ai peur de la prendre avec le bébé t'imagine elle me refait ce qu'elle ma fait avec la famille dedans :s . aujourd'hui je l'ai démaré, j'ai fait un mini tour de 100 metre. sans dépasser les 2000 tr . elle a fumé noir un peu mais je pense que c'est du aux démarrage que j'ai fait voiture en sationnement avec la merde qui  pu rester dans l' échappement parceque ce fut bref et ne la plus fait.  je travail de nuit pendant 4 jour , j'attend d"être en repos pour faire un vrai essais de nuit pour pas gener la circulation et être trankil je verrais bien mais ya pas de raison que le problème soit disparu Sad .
MessagePosté le: Ven 23 Nov 2012 - 16:54    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Ta raison la sécurité avent tout.
Après la suppression du fap, egr, doseur avec ma C5 elle c'est mise du jour au lendemain aussi a fumé noir, fumé blanche des explosion a l’échappement (bizarre pour une hdi) foutue pour foutu je l'est décrasser Evil or Very Mad avec des nettoyant injecteur décalaminent ext ..dans le gasoil.T'est pas obliger d’être aussi radical, tu peut pété quelque chose, on m'avait vendu la C5 pour morte, c'est pas ma voiture principal .
Il y avait peu être une merde qui coinçait quelque par, le goudron qui viens de l'egr peut être, j'ai retiré une bonne couche dans l'admission.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Ven 23 Nov 2012 - 18:34    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
ouai bein je suis à peu prés dans ton cas !! sauf que j'ai pas de claquement dans l' échappement et mon egr n'est pas supprimé. j'aurais pu avoir un manque d'apport en air mais j'ai mon doseur froid qui est bloqué en ouverture donc j'ai constament de l'air frais qui arrive. c'est la prochaine étape essayer avec les produit qui ne font pas de miracle je sais bien mais c'est la solution la plus économique pour le moment à voir si ça marche.
MessagePosté le: Ven 23 Nov 2012 - 18:48    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Peut être c'est ton doseur d'air chaud qui est grand ouvert de façon aléatoire et il fous la merde.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Ven 23 Nov 2012 - 21:31    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
tu pense a un problème d'air Jo ? le truc c'est que mes gaz d'échappement sentent à mort le gasoil . et le tout dans tous ça j'ai aucun défaut ni sur le débit d'air ni sur la pression turbo ni sur les injecteur !!
MessagePosté le: Sam 24 Nov 2012 - 10:01    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
je dit sa pour exploré toute les piste, il suffi juste de le débrancher pour qu'il reste fermé, sens oublier de bouché la durite.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Sam 24 Nov 2012 - 12:19    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
c'est vrai ça ne mange pas de pain
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012 - 23:12    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
bonsoir, donc voila aujourd'hui j'ai changer vider mon filtre à gasoil à la seringue il n'y avait pas d'eau mais de la limaille en trés petite quantité et des morceaux de caoutchoux !!! j'ai tous aspiré mis un filtre neuf remplsi par du produit nettoyant injecteur . depuis quelque jours déjà les symptome semblaitg avoir disparu suite à plusierus démarrage et accéleration sur place. j'ai donc pris le temp de chaufer la voiture j'ai rouler en ville une 10aine de kms , et suis monté sur la voie rapide en roulant a 110 pas de signe de dysfonctionnement. je commence à croire que mes injecteurs ou un seul à du grippé, peut être du a de l'eau suite à mon plein le matin de la panne . demain je vais faire 50 km en campagne , je verrai si elle me refait le coup de la fumé et arrêt moteur.
est-ce que mon problème aurait pu venir de la présence d'eau dans le gazole ?
MessagePosté le: Mer 28 Nov 2012 - 16:51    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
au pire tu peux toujours tenter ça
  http://www.rituelsvaudoushaitiens.com/vaudou-haiti-sorcier.html
tozi
MessagePosté le: Mer 28 Nov 2012 - 19:39    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
peut etre as tu fait le plein sur un fond de cuve
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 2012 - 05:51    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
l'eau est plu lourd que le gasoil, il devrait resté dans le fond du filtre des trace d'eau si il y en avait eu.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Dim 2 Déc 2012 - 15:16    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
bonjour, l' haitien n'a pas voulu m'aider, il m'a dit " hors compétance " Very Happy . sinon j'ai fait 250 km depuis que j'ai recommencé à la rouler, je suis toujours trés méfiant mais j'ai l'impression que ça devait être du à de l'eau ou une impureté. j'aurais du vidé le filtre a gasoil pour voir au fond s'il y avait de l'eau mais quand ça faisait encore du bruit pas aprés avoir démarré laissé tourner plusieurs heure !!!  j'ai mis du mecacyl et du gasoil de chez esso. je croise les doigts pour que ça ne me le fasse plus . je vous tiendrai au courant
MessagePosté le: Sam 8 Déc 2012 - 13:28    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
je met résolu, tien nous au courant
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Sam 8 Déc 2012 - 15:49    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
slt jo, tu peux mettre résolu même si je n'ai pas fait beaucoup de kilomètres depuis ( je suis a 300 km ) . par contre ma voiture consomme à mort aprés il fait -3 ° C chez moi je pense et j' espère que c'est du au froid, j'ai fait 300 borne avec la motiier du plein pour 450 habituelle.  je vous tiendrai au courant de la suite des évênement. Very Happy
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Mar 15 Jan 2013 - 06:27    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
bonjour tous le monde et bonne année :d , je viens vous donner des nouvelles de ma 307, eh bien j'ai fait 2000 km depuis le problème et ile ne sait pas reproduit Very Happy, et j'éspère qu'ile ne se reproduira plus. je pense donc à du gasoil de mauvaise qualité ou de l'eau . voili voilou merci à tous a+
MessagePosté le: Mer 16 Jan 2013 - 21:06    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Cool que ce ne soit pas plus grave.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:40    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ?
Page 2 sur 2
