[Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Aller à la page: 1, 2  >
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 15:22    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
bonjour, voila aprés avoir changer mon ev de turbo il y a une semaine ( celui-ci devait être hs depuis pas mal de temps) et mis de l'huile 5w40 pour du 10w40 habituelle, aujourd'hui sur l'autoroute, voiture chaude, je roulais a 110. je me suis dit je vais accelerer un peu pour la décrasser, je suis monter jusque 130 j'ai senti des vibration comme si ( ou même à cause ) mes roues n'était pas équilibré. j'ai donc ralenti a 110, 30 seconde plus tard mon accélération c'est coupé net, voyant stop et batterie allumé au tableau de bord, pedale d'acceleration ne répondant plus et de la fumé blanche pas trés opaque et pas trés grande quantité c'est échappé de l'arrière de la voiture. je me suis arreter sur la bande d'arret d'urgence. j'ai vérifier les courroies avant d' essayer de démarrer. elles était ok. quand j'ai voulu démaré, j'entendait à peine le démarreur comme si j'avais pu de batterie, en même temps j'ausai pas trop forcer. bref plus de démarage et pas un seul défaut au tdb. ensuite le dépanneur est arrivé, et il a fait ce que je n'ausait pas faire, c'est a dire tiré sur le démareur, on l'entend se lançait , la voiture fait du bruit comme un démarrage difficile en hiver mais ne démarre pas, par contre le moteur ne secou pas comme d'habitude au lancement du démarreur. j'ai bien sur vérifier la tension batterie 12.4 v. donc c'est vraiment un problème mécanique
j'ai vérifier mon niveau d'huile il à l'air d'être comme auparavant ou peut^-être légèrement plus bas mais pas significatif.
voila quand pensez vous ? moteur serrer ? turbo hs ? ou peut etre une autre cause ? une dernière précision, un bas régime ou plutôt en sous régime, j'avais comme un bruit de ronronnement trés sourd et grave qui venait du moteur, mais ça me le faisait pas tous le temps, je sais pas si ça peut donner une piste ou rien à voir mais bon autant tout dire
quel merde ça pouvais pas plus mal tomber Sad
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 15:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 15:42    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
un petit passage à la valise pour controler tes pressions de pompes et rail au démarrage c'est possible?
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 16:07    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
slt Rocks merci d'avoir répondu, j'aurais une pression même si elle ne démarre pas ? j'ai mon ordi en charge j'attend encore 10 minute et je vais brancher la valise voir si il y a des défauts .  par contre a force de mettre les warning je suis en mode eco, donc faudra que je me magne pour trouver dans lexia ou se trouve les mesure pressions pompe et rail, est-ce que dans mesure paraetre 1 et 2 elle apparaissent ?
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 16:38    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Si lexia ne communique pas a cause du mode éco tu ouvre ton capot, ferme ta porte attend 2mn que les info du tableau de bord disparait ensuite déborne ta batterie 10 minute sa devrai supprimé le mode éco et réinitialisera ton calculateur.
Pour la pression du rail faut voir si sa affiche en tournant le démarreur, vérifier les défaut calculo et bsi .
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 16:49    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Non ça coupera pas le mode éco.
Pas d'emballement moteur ? Pas d'huile dans l'admission ? Si non je pense pas au turbo
Lecture défauts et contrôle injection pour commencer.
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 16:52    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
je prend encore ma C5 pour une généralité  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 16:55    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Ça dépend de la version BSI, sur certaines version il faut la tension alternateur sur les principaux calculateurs pour sortir du mode éco.
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 16:57    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Donc les calculateur réponde a la cousine en mode eco ?
tozi
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 17:06    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
la fumée blanchatre et épaisse me fait étrangement penser a un turbo dans le sac,mais peut etre je peut me tromper...........en tout cas c'est a controler
tozi
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 17:12    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
voir également la dernière fois ou tu as fait ta distrib (date et lieu)
tozi
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 17:15    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
as tu controler le niveau de liquide de refroidissement et essaye de démarrer avec le bouchon du lr ouvert si ça refoule au démarrage il est possible que tu as un jt de culasse hs
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 17:21    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Certains oui.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 19:42    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
bonsoir, bon j'était donc resté à la voiture ne démarre plus, j'ai écarté l'hypothèse de voiture serré, car en faite en forçant j'arrive a donner des tour au démarreur, et ma courroie d'accessoire tourner bien . par contre pas de démarrage. lecture de défaut  et diag complet avec la valise---> ras pas un défaut !!!j'ai ressayer de démarrer  à force j'ai mis la batterie à plat, et je me suis souvenue que j'avais du start pilote, j'ai donc charger la batterie sur une autre voiture puis mis du start pilote et là elle à démarré !!! par contre un gros bruit de clak clak clak est survenu au démarrage puis c'est arréter.
j'ai laissé tourné au ralenti jusqu'a ce que la voiture chauffe, je n'avais pas de fumé à l'échappement. une fois chaude, j'ai accéléré progressivement jusqua 2000tr , un pti peu de fumer noir est sorti, puis j'ai accelerer jusque 2300 tour et j'ai stabilisé à ce régime, plus de fumé noir qui s'arrete de sortir par moment, enfin j'ai accélrer un peu plus j''entendai bien le turbo et vers les 2500-2600 la fumé c'est densifié avec un léger filet blanc au centre, dés lors que la fumé à commencer à ce densifier un bruit de canard sortai du moteur, clak clak clak moins fort qu'au démarrage mais semblale et avec un léger bruit de grincement en + . bien sur quand j'entendai ce bruit j'arreter d'accelerer immédiatement.  donc voila pas de défaut au diag, j'ai pris les mesure pression/correction débit injecteur  et pression turbo au ralenti et a 2300 tr mais je crois qu'il ne c'était pas enclenché completement encore. voici les screen :
voila, je sais plus quoi faire , marre de cette épave , encore une panne et encore de l'argent qui va partir, et surement pas qu'un peu.
demain apres-midi un amis mécano va venir voir la voiture je vous dirai ce qu'il me dit parce que je sais que c'est pas évident du tout de diagnostiquer une voiture sans l'entendre la voir.  mais néanmoins si tous ce que j'ai dit plus haut vous fait pensez à quelque chose je suis preneur , merci à vous.
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 21:07    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
un claquement peu venir d'un joint d'injecteur regarde de ce coté la!
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 21:12    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
37bars de perte dès que tu accélère ... regarde les retours de tes injecteurs, à mon avis ça doit venir de par là.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 21:21    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
slt n8n8 slt stéphane, un injecteur mort peut-il provoqué de la fumer blanche aussi ?  j'ai regarder au niveau de mes injecteur pas de mayo donc joint ok.  donc si j'ai de la perte de pression soit c'est les injecteur, soit ma pompe hp ?
je soupçonai déjà mon injecteur 4 défaillant , dans le post précedent que j'avais fait on voyais bien qua ça correction était minimum le double des autres
et l' écart était le même !!! http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t2868-pompe-cerine-tourne-toujours-mal…
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 21:51    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
ton screen a 2400tr/min est pas trop parlant car tu venait surement de relaché les gazs?!? (consigne débit injecté 7mm3 contre 9mm3 au ralenti)
la voiture roule ou pas? un relevé en charge serait tip top.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 21:58    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
exact spécialiste !! il me semble que en entendan le bruit j'ai flippé et retiré le pied !! le truc c'est que j'ai peur de la rouler, je pense qu'elle peut rouler si je depasse pas les 2000 tr. je pourais la rouler que jeudi car demain je travail  jusque 21h. mais je vais essayer de faire les mesure en charge
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 22:01    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Je ne te parle pas d'une perte de pression je te parle d'une mauvaise injection. Je commencerais par retirer les tyaux de retours injecteurs et de mesurer le retour de chaque injecteur.
Un retour trop important fait chuter la pression de carburant dans la rampe et fait caler le moteur. Le hic c'est que ça allume un voyant et donne un défaut provenant du capteur rail.
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 22:03    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Tiens je réagis suite à ton post.
Tu peux essayer de rouler avec, en accélérant doucement je pense que tu pourras dépasser les 3000 voir 3500trs.
Essayes un second test si ça fonctionne mais pied dedans, ton moteur devrait caler vers 2500trs.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 22:06    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
 c'est ça que je ne comprend pas !!! pourquoi pas de défaut !! ok faut que je roule avec. mais ce qui me fait peur c'est que si j'un un problème hard dans le moteur du style piston, crépine, je risque pas de tout peter dans le moteur ?
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 22:58    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Bah de toute façon si tu as un problème style crépine ou piston, t'as démarré au star pilote donc tu peux déjà te dire que c'est trop tard ...
tozi
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 23:18    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
controle au turbo l'axe,le jeux ,et éventuellement sa rotation et de l'huile (tout ça avec 1 doigt dedans)je trouve bizare que ton bruit et la fumée se produisent a ce régime moteur ou justement le turbo est dans sa plage de fonctionnement.coincidence.?...........si un bruit de pilonnement moteur se produit au démarrage et a toutes les plages de fonctionnement surtout en accéleration sans aucun défaut là je dirais plus coussinets ou c'est vrai correction d'injecteur tu peut controler ton calage de distrib aussi, mais avant je controlerais mon turbo .voit cela et tiens nous au courant a plus tchao
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 23:24    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
ok ok merci a toi, par contre le bruit au demarrage ca me la fait qu'une seul fois quand jai mis du start pilote peut etre du a lui, en suite jusqua 2300 tr le moteur a l'air de tourner correctement sans claquement mais une fois le fumer et le turbo lancer la sa clak. je vous tiens au jus merci a tous le monde
tozi
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 23:32    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
le start pilote c'est quand meme violent cela peut crée un embalement moteur .le claquement du a ce produit est normal vu que l'explosion dans le cylindre est non controlée est qu'il n'a pas le meme pouvoir détonant que le diesel .controle le turbo coté sortie  admission et tiens nous  au courant
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 23:33    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Le claquement au démarrage est du au star pilote.
Sans affirmer quoi que ce soit j'ai bien l'impression que tu as un problème d'injection. Tu dois avoir un manque ou une chute de pression dans la rampe, c'est ce qui fait claquer tes injecteurs.
Reste à savoir qui pose le problème. Sur ces blocs les injecteurs sont souvent en cause donc c'est ce que je vérifierai en premier.
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2012 - 00:31    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Les injecteurs sont dans la tolérance qui est de 2,5mmᵌ max.
Je pencherais pour un problème de pompe HP ou d'un régulateur de pression,pompe ou rampe.
Essaye Mécarun on ne sait jamais!
http://www.mecarun.com/
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2012 - 08:50    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
A 1.37mm3 à même pas 2500trs et avec une consigne injection de 7mm3/coup je te laisse imaginer la valeur de correction pied dedans ( vers 80mm3/coup ) et à 3000/3500trs.
Les mesures ont été prises à l'arrêt en plus, ajoutons à ça la charge moteur ...
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2012 - 09:50    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
moi ce qui me chagrine énormément dans tou ça, c'est que que ça soit un injecteur la pompe hp, le régulateur, eh bien c'est censé sortir un défaut, ne serait-ce que pression trop haute ou trop basse, et la moi j'ai rien, rien de rien. je suis daccord avec vous sur les injecteur, il dois en avoir de défaillant obligé, mais pourquoi j'ai aussi de la fumée blanche , bien sur j'ai pas taper dedans jusqua ce que ça soit que blanc mais il y en avait, mon turbo serait mort aussi, ou les injecteur peuvent-il provoqué cette fumé aussi ?
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2012 - 09:54    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Une mauvaise injection ( c'est du direct ) peu provoquer un peu de fumée à l'échappement.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2012 - 10:00    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
ok ok . aprés il n'y avais pas de fumer comme si javais un fumigène au cul non plus, bon c'est sur je suis pas monté a 3000 3500 tr mais bon, y'en avait qaund même .
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2012 - 11:44    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
ce matin je suis allé démarrer la voiture, il manquait environ 2 mm d'huile, je l'ai démarré elle a démarré du premier coup. j'en serait plus aprés le passage du mecano ce soir
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2012 - 23:00    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
passe de moments bons en notre humble compagnie!!!
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2012 - 23:27    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
hey mais jsui pas nouveau moi
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2012 - 23:29    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Non mais bon... quand on aime.... on ne lésine pas sur les ....
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2012 - 23:30    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
Et pis quand je suis bourré, je prends des posts au hazard baltazar et j'y met n'importe nawakkkkkk!!!
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2012 - 23:42    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
jsai pas cke tu prend mais fait tourner moi aussi j'en veux surtout en ce moment
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2012 - 08:05    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
tu a des nouvel ? essai de débranché la durite de turbo pour voir si il y a pas de l'huile dedans, la durite qui passe sous le moteur doit être pleine si c'est le turbo qui largue, le 5W40 a chaud passe dans l'air ou direct dans l’échappement si le turbo commence a largué.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2012 - 13:34    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
slt jo j'ai pas eu le temps du tout, et le mecano ma mis 2 lapin, il doit soit disant passer demain apres-midi, pour ma part je vais intervenir samedi , avec les rdv de ma femme de mon bébé et le boulot j'ai pas le temps Sad. c'est ce que je ferai pour commencer vérifier toute les durites
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2012 - 14:29    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ? Répondre en citant
bonjour, voila le mecano est passé tout à l'heure, il n'a pas eu le temps de rester longtemps il c'est contenté d'écouter la voiture. alors tout dabord la voiture à démarrer au 1/4 de tour malgrés 2 jour de stationnement. pour moi le bruit à froid était toujours le même que d'habitude mais pour lui elle fait un bruit bizzard, elle claque un peu. c'est vrai que une fois qu'elle chauffe un peu on send le bruit changer mais je croyais qu'un diesel c'était comme ça.
ensuite il ma demander d'accelerer jusqua 2000 tr, chose que j'ai fait, pas de fumé qui sortai. j'ai laisser chauffer un peu puis suis monter jusque 2500 tr . un peu de fumé est sorti mais vraiment léger et pas ce bruit de claquement qui venait vers les 2300 tr !!!!  bref on attend il regard les durite d'admission il me dit qu'il y a de l'huile que c'est normale et que ç'est pas en quantité alarmante, il accélère un peu et là vers 2300 j'entend claqué il relache l'accelerateur, pour moi le claquement venait du moteur même coté boite de vitesse mais c'était vraimen,t bref. alors je monte pour accelerer pour qu'il l'entende lui, a 2500 tjr pas de bruit !! alors je m'énerve et je tape dedans , et bien je suis aller jusqu'a 3000tr sans problème !!!! j'ai pas arreter d'accelerer de decelerer pour avoir le bruit, pas moyen de le reproduire.le gars devait reprendre le boulot j'ai continuer a appuyer jusqua 3000tr , un peu de fumé qui sort mais ni blanc ni noir ni bleu et pas opaque. on entend le turbo siffler trés bien, surtout a 3000 tr bruit constant et pas assourdissant.
son diagnostique :  - il ne pense pas que ça soit le turbo, parceque s'il serait mort il y aurait de la fumée blanche , ou il sifflerai beaucoup, pour lui le bruit du turbo est correcte.
                            - le claquement qu'on à a peine entendu peu provenir d'un injecteur. de plus et c'est vrai que les gaz d'échappement pique annormalement les yeux, il m'a dit que ç'est typique du gasoil mal bruler.
                              - un problèle sur les bielle les soupape il n'y crois pas, parceque dans ce cas la ça merdrait constament le bruit ne disparaitrai pa reaparaitrait pas.
il ma dit au début quand tu ma expliqué le soucis au tel je penser à une courroie qui ce serait décalé. pas plus de précison sur ses propos.
alors pour remède : - il ma dit faut quand même controler le turbo en démontant la durite du turbo pour controler ses aillettes, c'est à moi de le faire car il n'a pas le temps, et ça bein c'est pas gagner du tout parceque je sais pas trop comment m'y prendre :s
                              - pour l'injecteur, il ma dit d'acheter de l'additif que l'on met dans le gasoil pour d'écrasser les injecteur, mais de le mettre directement dans le filtre à gasoil, apparament il a déjà réussit à sauver des injecteur en utilisant cette méthode sur d'autre voiture mais rien n'est garantie.
donc voila, je ne comprend plus rien, la voiture qui dabord démarrer plus, ensuite certe avec du start pilote démarre et fait du bruit pas possible a 2300 tr et fume un peu, et au bout de 2 jours démarre au 1/4 de tour ne fume presque plus et à fait un bruit 1 fois et monte dans les 3000 tr sans soucis .
demain je vais essayer de trouver la durite du turbo pour le controler, controler toute les grosse durote d'arriver d'air, et mettre du produit dans le filtre à gasoil.  maintenant je n'ai pas fait d'essais en roulant parceque j'ai plus droit à l'assistance. je vais faire tous ça, et pi essayer de controler les retours injecteur aussi mais la aussi je bloque. faut que je les fasse 1 par 1 ou les4 d'un coup ? il faut que je rebouche les durite débranché ?
merci pour votre aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:44    Sujet du message: [Résolu] moteur 307 hdi à serré ? turbo hs ?
