Surveillance Pressions pneus
HadesLXXIV
Modèle-moteur-finition: C5 ph2 2.0 HDI 138 BVA Sillage de 11/2007 72500km
KILOMETRAGE: 103000 km
Masculin Taureau (20avr-20mai) 虎 Tigre
MessagePosté le: Mer 7 Nov 2012 - 12:15    Sujet du message: Surveillance Pressions pneus Répondre en citant
j'ai parfois un défaut qui apparaît sur l'affichage, concernant la roue avant droite,
"pressions pneumatique non surveillée"  avec le dessin de la voiture et la roue concernée qui clignote.
Quelqu'un a déjà eu ce défaut?
le pneu est bien gonflé.
Quand on veut, on trouve un moyen,
quand on ne veut pas, on trouve une excuse.
Grand C4 2.0L HDI138 Exclusive
C5 2.2l HDI136 FAP 242 000km
C3 1.4L HDI 70
Berlingo2.0L HDI 90
Berlingo 1.9D
BX 1.9D
205 GTI 1.6
205 Generation1.4 ess 75cv
205 GRD 1.7D
205 GL 1.1ess
Clio 1.2 RN
David
MessagePosté le: Mer 7 Nov 2012 - 12:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 7 Nov 2012 - 14:42    Sujet du message: Surveillance Pressions pneus Répondre en citant
ah les capteurs de pression , faut passer un coup de cousine pour vérifier tout ça ... tu as peut être un capteur hs ( mais le mieux c'est de virer ça et jouer ça à l'ancienne une verife une fois par mois )
HadesLXXIV
MessagePosté le: Mer 7 Nov 2012 - 17:03    Sujet du message: Surveillance Pressions pneus Répondre en citant
ok merci
je  vais voir ca avec notre ami nono47
C3 1.4L HDI 70
Berlingo2.0L HDI 90
Berlingo 1.9D
BX 1.9D
205 GTI 1.6
205 GRD 1.7D
205 GL 1.1ess
Clio 1.2 RN
David
MessagePosté le: Mer 7 Nov 2012 - 23:33    Sujet du message: Surveillance Pressions pneus Répondre en citant
HadesLXXIV a écrit:
Oui moi sur quelques Picasso à l'époque.
Plusieurs remèdes suivant l'origine exacte du problème.
Si c'est une histoire de valve il faudra un boîtier pour " inhiber " celle-ci, il est quasi indisponible pour un particulier donc garage pratiquement obligatoire.
Si c'est une histoire de surveillance il y a plusieurs solutions car cette fonction est gérée à différents endroits, je n'en dirais pas plus.
Si tu compte la faire désactiver, choisis bien la personne qui va te faire ça, comme au dessus ça ce désactive aussi à différents endroits. Si c'est mal fait ou fait par quelqu'un qui ne connaît rien à son taff c'est le bordel assuré. Sur ce point je n'en dis pas plus non plus, ce n'est pas une C5.
tozi
MessagePosté le: Jeu 8 Nov 2012 - 21:11    Sujet du message: Surveillance Pressions pneus Répondre en citant
Il est possible que la pile de la valve soit usée et n'émette plus de signal. ,Là il faut allez chez le concessionnaire. suite a un remplacement de pneus?
la jante n'a t'elle pris aucun choc?
HadesLXXIV
MessagePosté le: Ven 9 Nov 2012 - 10:02    Sujet du message: Surveillance Pressions pneus Répondre en citant
non pas de choc a ma connaissance, mais les pneus ont 1000 km
je vais voir de mon coté avec la pile
faut bien commebcer qq part
C3 1.4L HDI 70
Berlingo2.0L HDI 90
Berlingo 1.9D
BX 1.9D
205 GTI 1.6
205 GRD 1.7D
205 GL 1.1ess
Clio 1.2 RN
David
MessagePosté le: Ven 9 Nov 2012 - 15:09    Sujet du message: Surveillance Pressions pneus Répondre en citant
Ce système serai mieux si il avertissait a 2 bars de pression, car il indique une roue crevé entre 0.8 et 1 bars si on roule charger longtemps le pneu et a jeté (a cet pression on roule déjà sur la jante) Mr. Green . C'est pas réglable la pression de l'alerte ?
Ce qui est bien on peut regardé la pression des pneu avent de démarré sur l'obd.
MessagePosté le: Mer 19 Déc 2012 - 22:42    Sujet du message: Surveillance Pressions pneus Répondre en citant
Voilà david, n8n8 m'a informé qu'il avait déplacé le sujet car certains messages n'étaient pas utiles et finalement après nettoyage, le revoilà ici!!! Okay
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 00:41    Sujet du message: Surveillance Pressions pneus Répondre en citant
Donc, je remet ce que j'avais écrit et qui a été retiré pour je ne sais quelle raison . Rolling Eyes
Lors du changement des pneus, il est possible que la partie de la valve qui est dans la jante, est était arrachée.
Les valves de C4, sont de vrais m***es, elles ne sont pas collées contre la jante et au moment où la machine te sort le pneu, celui-ci arrache la valve.
Les valves de C5 sont bien collées à la jante, les risques d'arrachages sont quasis inexistants.
Nous venons d'en faire les frais chez J-C sur le Pic d'un pote. Finalement, la solution a été de virer ces valves.
Bon, on tachera de faire gaf avec les tiennent, le jour où  Mr. Green
HadesLXXIV
MessagePosté le: Lun 24 Déc 2012 - 11:04    Sujet du message: Surveillance Pressions pneus Répondre en citant
merci a tous
C3 1.4L HDI 70
Berlingo2.0L HDI 90
Berlingo 1.9D
BX 1.9D
205 GTI 1.6
205 GRD 1.7D
205 GL 1.1ess
Clio 1.2 RN
David
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:49    Sujet du message: Surveillance Pressions pneus
