[Résolu] LA C5 V6 DE THOM Aller à la page: 1, 2, 3  >
thom the knight
Modèle-moteur-finition: V6 EXCLUSIVE
KILOMETRAGE: 164000
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 19:12    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
bonjour à tous, etant fan des Citroen et ayant eu en 10ans zx td, zx 16v, zx volcane, xsara hdi, xsara 1.8i, xantia 1.8i16v, et voulant un v6 je le chercher sur la xantia activa et finalement en cherchant bien je suis tombé sur cette c5 v6 de 2002 exclusive.
pour un petit prix car il y a les vidange (en cours) et les fameuses bobine à changer (commander) , la voiture n'ayant peu roulé sur 5 ans il y a du nettoyage et de la revision mais la carrosserie et impecable interieur idem aprés le bon nettoyage que j'ai du faire bien sur.
donc elle à 158000kms avec les option de l'exclusive bien sur plus les sieges cuir et le pack jbl
je ferai des photos fin de semaine
code vin :
je suis depuis 8ans sur le forum compactes citroen pour ceux qui connaissent
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 19:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 19:14    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
ok , mais chez nous il faut 3 photos pour validé l'accès ....
thom the knight
KILOMETRAGE: 164000
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 19:16    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
je verai pour en faire demain si j'ai terminé les vidanges, elle est actuellement dans le garage donc pour des photos c'est pas top
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2012 - 13:58    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
N°APV/PR09017 CJ 1 0057
Date de Début de Garantie31/07/2001
OPBR00B
NREe2*98/14*0218*00
FINITIONSUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEURINJECTION ES9J4S
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
MOTEUR (TYPE)MOTEUR TYPE ES
DIRECTIONDIRECTION ASSISTEE VARIABLE
CARBURANTESSENCE RON 95
MOTEUR REFROIDISSEMENTRADIATEUR EP:36 - 27 DM2 CUIVRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOL TECHNIQUE VEHICULE INCITATION FISCALE EURO 4
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
COUPLE RAPPORTCP 16 X 65
RANGEMENT SOUS SIÈGE1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEURMONTAGE 6 HP + 2 TWEETERS
AMPLI-ÉQUALISEURAVEC AMPLI EQUALISEUR
VOLANTVOLANT CUIR 4 BRAS
ALTERNATEURALTERNATEUR CLASSE 12
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 4
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2012 - 14:00    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
DSU : mardi 17 juillet 2001
Allez les photos et après je valide l'accès total au forum Wink
thom the knight
KILOMETRAGE: 164000
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2012 - 17:50    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
voila j'ai edité ma presentation, desolé pour les photos à l'arrache mais j'en referai d'autre nikel dés quelle sera lustré, je m'occupe de la mecanique pour le moment
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2012 - 18:06    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
je te valide avec plaisir mais revoie le tuto photos pour choisir le bon lien qui donnera le format que l'on met tous ici! Okay
Bonne visite et participation et vive l'ES9J4S!!!!
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2012 - 18:41    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
Tu as gagné un stage photos
Bon d'accord, je vais manger et je retouche tes photos après. Wink
thom the knight
KILOMETRAGE: 164000
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2012 - 19:21    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
merci, oui je savais pas quel lien choisir pour les photos Smile
thom the knight
KILOMETRAGE: 164000
MessagePosté le: Lun 22 Oct 2012 - 19:33    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
voila petite news, vidange moteur faite je la referai dans 5000kms car l'huile était trés sale, tous les niveau ont ete refait, controle du train avant/arriere, me reste plus qu'a recevoir mes bobines et bougies surment mercredi Okay
MessagePosté le: Lun 22 Oct 2012 - 20:08    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
Et une V6 de plus ! Okay
MessagePosté le: Lun 22 Oct 2012 - 23:57    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
Une huile sale sur un V6, j'espère qu'elle était très très vieille car ça ne chauffe pas ce moteur.
Peut-être qu'elle avait 5 ans.
thom the knight
KILOMETRAGE: 164000
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2012 - 06:10    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
3ans en fait, il n'a fait que 15000kms avec et n'a pas su me dire pour la vidange, pour moi c'était sale je suis très maniac Mr. Green
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2012 - 20:37    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
AngleZach a écrit:
Une huile sale sur un V6.......
.... c'est comme une belle cougar sexy avec une vielle culotte crade d'une semaine!!!!
thom the knight
KILOMETRAGE: 164000
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2012 - 20:47    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
thom the knight
KILOMETRAGE: 164000
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2012 - 09:18    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
voila les bobines et bougies sonts neuves, le moteur tourne nikel et plus de defaut moteur Okay
par contre il me reste encore l'esp desactivé voyant de service allumé normal? je pense au  contacteur de pedale car mon regulateur de vitesse marche pas
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2012 - 21:43    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
Ben voilà, ta réponse est certainement dans ta pensée! Mr. Green
Faut commencer par çà!
Après, tu vois et tu nous dis koi!
tozi
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2012 - 22:03    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
thomas .et encore une v6
thom the knight
KILOMETRAGE: 164000
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2012 - 16:07    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
bon j'ai testé les 2 capteurs embrayage + frein pour le regulateur et il fonctionne correctement, donc toujour le voyant esp/asr et defaut abs, sachant que je vien de nettoyé les pistes et capteurs et je les ai testé aussi les 4 fonctionne
une autre idée?
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2012 - 16:51    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
As-tu passé la valise pour savoir quel était le type de défaut ?
thom the knight
KILOMETRAGE: 164000
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2012 - 16:58    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
j'ai testé avec mon elm mais apparament il n'indique pas les defauts fugitif, que les defaut moteur , je ferai un sot chez citroen dés que j'aurai le temp
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2012 - 18:17    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
Tu devrais passer commande de la cousine "Alexia", vois avec les hautes stratosphères de ce forum.
Ca aide ! Wink
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2012 - 22:07    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
une autre idée?
Tu dis avoir testé les 2 capteurs ?
Tu peux approfondir ?
C'est le capteur position pédale embrayage + le capteur pédale de frein ? Dans ce cas tu peux recommencer tes tests car il y a 2 capteurs à la pédale de frein: une info qui allume les feux stop et envoie une info au calculateur moteur et un redondant pour esp et régulateur.
Si tu as testé 3 capteurs au total ( un embrayage et deux freins ) ma remarque n'est pas à prendre en compte.
Le com peut merder aussi et seul un passage valise pourra le confirmer.
thom the knight
KILOMETRAGE: 164000
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2012 - 07:49    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
oui j'ai testé les 3, sachant que la prise rouge c'est bien pour les feux stop? ont verra quand j'aurai le Alexia de toute facon ca n'empeche pas le bon fonctionnement de la voiture,
petite question pour la mise à jour du calculo c'est imperatif à Citron?
les photos seront la ce soir enfin Cool
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2012 - 10:07    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
Le capteur rouge, c'est pour le régulateur, le blanc pour les stops.
Pour réinitialiser, virer les défauts ou télécoder, rien ne vaut le Alexia et la connaissance de l'auto. Un petit billet de 50€ et le tour est joué, chez CITROEN.
Je n'ai pas confiance aux valises "généralisées" des chez feux vert ou autres, il peuvent créer autant de défauts que de corrections.
thom the knight
KILOMETRAGE: 164000
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2012 - 10:55    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
ok merci je pense investir dans le Alexia le moi prochain, les bobines mon deja fait mal ce moi ci Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2012 - 22:40    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
Contact Les Admin du fofo, ils trouveront surement les réponses à tes questions. Wink
thom the knight
KILOMETRAGE: 164000
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2012 - 05:41    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
voila quelque photos
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2012 - 12:46    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
160000 km et pas une ride! Okay
Tiens! Un voisin du Boss !
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2012 - 13:20    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
Thomas : petit rappel d'une demande qui est dans nos règles; Utiliser en priorité l'hébergeur photos d'ici pour les mettre depuis ton ordi.
Il y a le lien du tuto et celui d'entrainement dans ton premier MP reçu!
thom the knight
KILOMETRAGE: 164000
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2012 - 17:01    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
oui mais faut que je remodifie toute mes photos car elle sont trop importante j'ai jouer la simplicité Mr. Green
doucet
Modèle-moteur-finition: 3lv6 finition exclusive
KILOMETRAGE: 114000
Masculin Lion (24juil-23aoû) 龍 Dragon
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2012 - 17:14    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
sa doit etre agreable a conduire en boite manuel et c'est surtout rare
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2012 - 18:25    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
Tu peux balancer les photos, j'ai un script qui redimensionne automatiquement l'affiche pour le forum Wink
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2012 - 23:24    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
Pi être la prochaine d'Antho ...
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2012 - 06:34    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
La prochaine d'Antho, partie comme c'est partie, ce sera une bicyclette !!!!!!!!!!
Fais chier, je sens qu'il se passe des trucs pas bons et j'ai pas de nouvelles.
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2012 - 18:15    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
Sa deuxième voiture est une Katastrophe, pour la troisième je sais pas encore
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2012 - 04:00    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
Comme dit Fred, on va toutes les empiler et danser nu, autour du feu.
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2012 - 20:14    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
Ricou sera dispensé de corvée de charbon de bois ?
MessagePosté le: Dim 4 Nov 2012 - 11:39    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
Il y a déjà bien longtemps qu'il s'en dispense. Mr. Green
MessagePosté le: Dim 4 Nov 2012 - 12:05    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM Répondre en citant
bah ouais, j'ai récupéré une 2.0hpi un 2.0hdi 2.2hdi et v6 plein de pièces a refourguer sur le fofo ça va être génial!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:05    Sujet du message: [Résolu] LA C5 V6 DE THOM
Page 1 sur 3
