pneus neige
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » ACCUEIL » FORUM CITROEN C5 » C5 II
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2012 - 08:57    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
bonjour a tous ,
quelqu'un as t'il déjà mis des pneus neige avec des jantes en tôles sur les nouvelles c5 ?
a l'origine c'est du 225/55/17 , peut on mettre par exemple du 205/60/16 ? baisser la taille de la jante ? rétrécir la largeur du pneu pour une meilleure adhérence ? et pour un prix de reviens moins important ! ou que peut on mettre ?
et pour les détecteurs de sous gonflage ça se passe comment ?
je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne journée !!!
c1 senso drive
c5 hdi 140 exclusive
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2012 - 08:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2012 - 16:30    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
En 255/55R17 ton diamètre de roue total va être de 67.93mm pour un diamètre minimal autorisé de 66.91mm
En 205/60R16 ton diamètre de roue total va être de 65.24mm donc tu sera hors tolérance.
En gros ça ne sera pas homologué par le constructeur donc refusé au CT ( ok suffit de remettre les jantes origine ) mais tu risque surtout de fausser l'indication de vitesse ( calculateur ABS/ESP télécodé en 225/55R17 ) ou de créer une incohérence vitesse ( donc défaut ).
Dernier point: il faudra faire désactiver la surveillance pression pneus sinon ça restera allumé avec bip à chaque démarrage.
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2012 - 17:39    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
Donc je dois acheter des jantes en tôle de même dimension qu'à l'origine et mettre la même dimension de pneus mais en pneus neige , on m'as dit que plus les pneus étaient large et moins ça tenais sur la neige ? C'est pour ça et pour le prix que je voulais descendre en largeur ! Qu'est ce que je peux mettre à la place sinon ? Merci !!! Bonne soirée !!!
c1 senso drive
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2012 - 17:56    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
Roues tole en 16 en vérifiant avant que ça passe bien sur ta voiture ( me souvient plus de la motorisation ) mais monté en 215/60R16 95V
+1 pour les pneus neige, moins c'est large mieux ça tient.
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Mer 26 Sep 2012 - 05:11    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
Merci pour tout ! C'est super cool !!! 2l hdi 140cv 2010 , bonne journée !!!
c1 senso drive
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 2012 - 00:09    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
Et où sont les photos ??? La prez !!! Shocked
Allez Fred, quand on change de caisse, on recommence, merci !
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 2012 - 06:09    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
Livraison samedi , normalement !!! Car apparemment il leur manque du personnel !!! Bonne journée à tous !!!
c1 senso drive
MessagePosté le: Sam 29 Sep 2012 - 16:38    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
ayé elle est là :
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t2803-une-nouvelle-venue.htm#p46169
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Sam 6 Oct 2012 - 16:52    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
bonsoir a tous !!!
on m'a proposé quatres jantes alu (les memes que les miennes ) avec  capteurs de pression , pneus michelin a mi usure pour 500 euros
 je pense que c'est une très bonne affaire ! quand on voit le prix d'une jante chez citroen !!!  sur lesquels je mettrais des pneus neige , la question est : dois je faire brancher l'ordi ou faire quelques chose pour que ces jantes marchent sans soucis l'hiver sur ma voiture ? quel est le principe des capteurs de pressions ? les quatre capteurs marchent ils avec une seule et unique voiture ?
bon week-end a tous !!!
c1 senso drive
MessagePosté le: Sam 6 Oct 2012 - 17:56    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
Alors tu peux monter ces jantes et faire reconnaitre les 4 capteur en jeu " roues neige " par citroen.
Ta voiture ne reconnaitra par les capteurs de ces jantes là sans inhibition des capteurs. Il suffira de passer chez citroen lorsque tu changeras les roues hiver avec les roues été, c'est tout.
Bien sur les 8 capteurs seront connus de la voiture ( 4 pour les "roues été" et 4 pour les "roues hiver" ).
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Sam 6 Oct 2012 - 18:11    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
Merci n8n8 !!! Je ne devrais aller chez Citroën q'une fois ? Ou à chaque fois que j'échangerais mes pneus hiver avec les autres ?
c1 senso drive
MessagePosté le: Sam 6 Oct 2012 - 18:31    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
Tu va devoir y aller pour faire reconnaitre les 4 nouvelles valves et à chaque fois que tu changera les roues.
Le système peut garder en mémoire un train de roues été ( 4 valves ) et un train de roues hiver ( 4 valves ) soit un total de 8 valves mais le changement été/hiver ne peut se faire que par le diag.
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Sam 6 Oct 2012 - 18:56    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
Merci de ta réponse !!! Et l'appareil pour paramétrer tout ça ça se trouve ? C'est complexe ? Parce que si le garage me demande 50€ à l'entrée de l'hiver et pareil à la sortie , si ce n'est pas un appareil à 1000€ ça vaut peut être le coup d'investir ? Surtout qu'il peut servir à autre chose ?
c1 senso drive
MessagePosté le: Sam 6 Oct 2012 - 19:05    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
Envoie un MP à Rocks59 et demande lui, il a peut être un appareil sous le coude.
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Sam 6 Oct 2012 - 19:24    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
c1 senso drive
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Mer 17 Oct 2012 - 16:20    Sujet du message: pneus neige Répondre en citant
ça y est pneus neige montés sur les jantes d'okaz !!! j'ai de l'uniroyal MS+ 66 plus qu'a les monter et les faire reconnaitre en jeu roues neige !!!
c1 senso drive
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:25    Sujet du message: pneus neige
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » ACCUEIL » FORUM CITROEN C5 » C5 II Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
