défaut débit d'air inférieur à la consigne Aller à la page: <  1, 2
muro57
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2012 - 07:01    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
clair net et précis merci Jo !!! je vais boucher tous ça et je re ++
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2012 - 07:01    Sujet du message: Publicité
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2012 - 17:01    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
bonsoir , bon j'ai un petit soucis .... j'ai débranché la durite du doseur froid, il y avait comme une fuite d'air , ensuite j'ai mis une visse comme il faut , je sais pas si mon soucis est faudra que je vois demain matin quand il fera frais, mais maintenant j'ai un problème sur mes FREINS !!!!  quand jappui sur la pedale d'un coup j'entend de l " air fuire " est-ce normale ? et j'ai l'impression que ma pédale est beaucoup plus molle qu'avant et des foid on dirait quel va durcir mais non , c'est normal ? que dois-je faire ? merci
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2012 - 17:14    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
Il faut bien bouché la durite qui sort de électrovanne sinon il y aura une baisse de la dépression dans les circuit.
Fait attention le frein pourrai un peut durcir , le problème est survenu avant ou après le débranchement du doseur ?
Si le bruit est a l’intérieur de l’habitacle sa peut être le mastervac.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2012 - 21:41    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
c'est aprés le débranchement. le bruit et a l'interieur de l' habitacle . le mastervac il serait en cause avant aussi nan ?  en faite quand j'appui un peu doucement ça a l'air de marcher correctement mais si je freine sec ça s'enfonce d'un coup avec un pshiiit .    est-ce que il faut que je purge le circuit de vide ? si oui comment ? ça craint si j'ai les frein qui lache avec la famille dans la voiture !!!! Sad.
je précise que avant tout marché nickel , j'ai débranché la durite, le temps de prendre la visse et de la mettre dans la durite un bruit de fuite d'air provenant de la durite . une fois bouché plus de bruit  mais la pédale de frein plus comme avant et un bruit de fuite sur appui profond spontané, et surtout en fin de course de la pédale
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 04:54    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
Le circuit de vide ne ce purge pas, le mastervac a du lâché sa ne prévient pas sa.
Ta pédale a toujours plonger jusqu'en bas ? normalement sa devrait pas plonger.
tozi
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 09:47    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
salut  murat ,t'as fait quoi?,t'as débrancher la vanne egr et mis une vis dans la durite (coté vanne).si c'est bien fait,je ne vois pas le rapport de cause a effet sur le fonctionnement de ton master vac vu que ton circuit est aussi étanche qu'avant. comme dirait d'jo il est possible que ton master vac ait laché mais certainement pas après cette manip là; si 'tappui fort et que ton bruit de sifflement est permanent lorsque tu maintiens  ton pied appuyé sur la pédale c'est le master vac qui en est la cause (l'air passe de l'habitacle dans le master vac et vu qu'il y a une membrane étanche normalement cela ne devrais pas se produire.il se peut que cela provienne de la vis que tu a mis (pas assez étanche)ou d'un manque de lubrification sur le master vac dans l'habitacle il faut que tu lubrifie légerement tout les axes de la pédale de frein d'essayer de défaire légerement le soufflet du master vac et de pschitter un petit coup a l'intérieur et d'essayer si le bruit a disparu ,mais controle bien l'etancheité de ton circuit de dépression avant (état de ta vis des durites voir si elles sont percées ou fendillées )avant de changer quoi que ce soit .tiens nous au courant a plus tchao
tozi
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 09:58    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
oups c'etait le doseur et pas la vanne désolé mais c'est pareil au niveau de la recherche
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 11:24    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
franchement je veux bien croire au hazard mais la c'est trop quoi les gars , ca marchait nickel avant , je vais essayer de remettre la durite dans le doseur pour voir .
la mastervac  j'ai eu ce soucis sur ma 206, et c'étatit tout le contraire, pedale qui devien dure d'un coup en plein freinage :s et le bruit de pssiiiiit quand on relacher la pedale.
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 13:11    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
La durite que tu a débranché na rien a voir avec la fuite de ton mastervac, fallait la bouché avent de mettre en marche javait bien précisé plusieurs fois.
les explication
jo974 a écrit:
Sans reprog on peut supprimé les doseur et l'egr  sa dépend des model de voiture sa marche sur la mienne.
Il faut débranché les durite de dépression qui arrive sur les doseur et l'egr, tu doit laisser les électrovanne branché a leur fiche électrique sinon il y aura des défaut, n'oublie pas de bouché tout les durite de dépression que tu a débranché sinon la dépression baissera dans le circuit tu te retrouvera avec des défaut.
Il faut bouché les dépression avec des petit boulon qui ce visse a la clef de 10, moi j'ai mi des billet de pistolet airsoft dans les durite avent de les rebranché c'est irréversible (il faut le faire quand on est sur que sa marche après quelque centaine de km)
techniquement :
-tu débranche la durite de dépression, le doseur d'air chaud reste fermé
-tu débranche la durite de dépression, le doseur d'air froid  reste ouvert
-tu débranche la durite de dépression, la vanne egr il reste fermé
Tu fais des essaie comme sa, si il y a des défaut faudra reprogrammé, en reprogrammant tu pourra enlevé les électrovanne et les ranger dans un tiroir.
tu dit que tu a tout compris
Je vois que tu a pas tout suivi Mort de Rire
On trouvera ensemble la solution pour ton problème.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 13:38    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
j'ai touché juste au doseur froid, que j'ai débranché à l' arrêt et bouché. j'ai remis dans l' axe c'est pareil .
Tozi , c'est bien su le doseur froid que j'ai bouché, et par contre le bruit n'est pas continu, enfin ça fait du bruit au niveau de la pédale de frein, mais une fois que je suis en fin de course de la pedale et je laisse appuyer il n'y a plus de bruit. on dirait que ça chasse de l'air sur toute la course de la pédale mais une fois la course stopé et la pression sur la pédale maintenu, plus de bruit
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 16:21    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
Tu contredit tout ce que tu a écrit plus haut, c'est pas moi qui l'est inventé quand même, je préfère en resté la  les spécialiste pourront te répondre.
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 19:12    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
deja on va se detendre messieurs !!!!
la tu es plus que limite murat
muro57 a écrit:
calme ta joie mec quand est-ce que j'ai dit que c'était de ta faute ? nettoie tes yeux avant de lire !!! j'ai débranché la durite à l' arrêt arrête de mprendre pour un blaireau et toi pour un super  jsai pas quoi , tu crois que je suis ici pour que tu mparle comme de la merde ou quoi je suis venu pour avoir de l'aide pas pour subir les critiques à 2 sous d'un bohnomme qui comprend pas ce qu'il lit et qui s'enflamme !!! tu tpermet de me juger sur mon boulot alors que t'es a 3000 bornes mec !!!! arrete d'abuser du rhum va tu sais pu ce que tu dit .
jo te parle de debrancher ton doseur ( et ce qu'il t'as indiquer est Okay )et maintenant tu as un souci de freins Sad ....pas de souci on va t'aider mais reste zen , je te rappel que c'est un forum d'entraide gratuit tenu par des benevoles !!!
donc tout le monde ce fait des bisous sinon je me deplace pour vous peter la gueule Mort de Rire
tozi
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 19:19    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
paix et amour mes amis .aller je vous envoi tout plein de
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 19:23    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
Murat, reviens sur la 1ère partie de ton post de 14:38, stp
Cela te fera du bien, et fera du bien à tout le monde.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 20:20    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
bonsoir voila chose faite. je suis pas ici pour me prendre la tête , c'est un forum d'entraide comme tu dit Bigfred et pas de foutage de gueule comme il la fait . et je sais trés bien que c'est sur la déconne et je serait le premier a tendre la joue quand tu viendra me péter la gueule Smile mais faut pas juger les gens quand on les connais pas et se permettre de dire des choses comme il ma dit voila ce que je pense. quand à mon soucis,  j'ai trés bien compris ce qu'il ma demander, il ma dit de bouché les durite des 2 doseur et de l'egr . j'ai voulu commencer par le doseur froid, chose qui dépanner ma voiture dans l' immédiat. et suite à cette manip j'ai eu ce soucis sur les freins, donc je me suis dit c'est lié, puisque le circuit de vide est le même . j'ai jamais dit que c'était la faute de jo ou du forum !!! au contraire ça ma permis de sortir de plusiers merde !!
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 20:30    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
bon maintenant que c'est dit , on reprend depuis le début ... fais péter les photos et les explications de ton souci et on va y réfléchir
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 20:34    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
bon bein demain je fais une vidéo avec la pédale et le bruit et je crérai un nouveau sujet . merci de votre participation bonne soirée à tous
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 2012 - 08:30    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
Sa coute rien d'essayer ce qu'a dit notre amis tozi.
J'ai été surpris Murat que tu est pris ma maniéré de plaisanté au sérieux , je fait référence au mode opératoire en mécanique comme en électricité de réalisé des opération dans un ordre précis pour la sécurité de tout le monde je critiquai pas ta manière de travailler. Mort de Rire
Dommage que Cloclo na pas bénéficier de l'aide d'un forum pour savoir qu'il fallait pas changer une ampoule debout dans sa baignoire plein d'eau.
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2012 - 00:14    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
bref c'est pas grave Jo c'est du passé. en atendant j'ai du nouveau, ou plutot j'ai rien . je m' explique je me suis rendu compte que lorsque je freine quand la voiture roule même a faible vitesse pas de bruit, mais si je freine moteur tournant en stationnement la il y a bien un psiiit. j'avais fortement l' impression de ne pas avoir ça avant mon intervention, ptet que je m'en suis persuader , alors pour vérifier j'étais au magasin j'ai croisé un gars qui avit une 307 2l 90 cv lol je lui ai demandé si c'était possible de freiner sur sa voiture mdr : résultat ça fait pssiiiiiit aussi en stationnement donc ça doit être un fonctionnement normale !!! voila voila
en attendant j'ai fait 200 borne pas de défaut avec doseur froid condamné ma voiture remarche a froid, prochaine étape condamné le doseur chaud puis l' egr.
merci pour ton aide Jo et les autres
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2012 - 21:41    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
c'est cool pour toi tu aura pas de dépense
muro57
KILOMETRAGE: 147000
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2012 - 15:11    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:14    Sujet du message: défaut débit d'air inférieur à la consigne
Page 2 sur 2
