probleme injecteur connu sur C4 ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » TOUTES MARQUES TOUS SUJETS » VRAC » AUTRES CITROEN + RENCONTRES
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2012 - 02:31    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
 bonjour a tous , moi et ma cher et tendre avons comme 2émé véhicule  une C4 1,6l hdi 92 millénium de juillet 2010 j'ai entendu parler que beaucoup avaient un problème d'injecteurs en vieillissant ? ce problème est il connu et peut on y faire quelque chose avant que ça coute un bras ? merci d'avance a ceux qui pourraient m’éclairer !!!
c1 senso drive
c5 hdi 140 exclusive
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2012 - 02:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2012 - 11:18    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
démontage et passage au bain ultra son ...
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2012 - 12:07    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2012 - 12:26    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
c'est pas comme le 1.4?? joint et parefeu? Wink
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2012 - 16:46    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
Moi on m'a parlé de fuite aux injecteurs qui a force restent collés et il faudrait démonter pour extraire les injecteurs et les changer ? On m'a aussi parlé d'environ 2500 à 3000€ !!! Misère de misère !!! Ce problème arriverait bien souvent aux alentours de 80 , 100 milles kms !!!
c1 senso drive
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 2012 - 10:13    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
j'ai trouvé ça sur fiche auto.fr
http://www.fiches-auto.fr/essai-citroen/moteur-essai-114-8-citroen-c4-_-1l6…
ça fait un peu peur pour l'avenir la mienne n'a que 42000 kms !!! je vais peut être faire vérifier les joints d'injecteur a la prochaine révision des 60000kms ?
c1 senso drive
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 2012 - 10:35    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
dés que ça commence a faire pschittt au niveau des injecteurs, file tout droit au premier garage PSA pour changer tes joints et les parefeu. il n'y a que ça a faire.
PSA ont des grosses lacunes là dessus et je pense pas qu'ils ont résolu ce problème de joints sur les 1.4 et 1.6 hdi.
peut être qu'arnaud sait si il ont trouver du matériel plus solide.
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 2012 - 10:36    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
je déplace car ici on est dans l'espace prez
attention où vous postez.
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 2012 - 20:04    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
? Sait pas ? J'ai fait une erreur ?
c1 senso drive
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 2012 - 21:35    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
Tu as surement dû ouvrir le sujet dans l'espace présentation, d'où le déplacement du sujet !<<>>
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2012 - 12:04    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
Ce problème est effectivement connu et doit être traité dès l'apparition des symptômes sous peine de réparations plus lourdes.
Je m'explique:
- la conception des 1.4 et 1.6 hdi est telle que les vis d'injecteurs se dévissent avec les vibrations de ces petits blocs. Un 2.0L ou 2.2L est bien moins sensible à ça, y'a juste à écouter le bruit d'un 1.6L au ralenti pour comprendre: ultra bruyant.
- plus les vis vont se desserrer et plus les injecteurs vont " fuir ", c'est à dire qu'une infime quantité de gasoil va fuir par les puits d'injecteurs: traces marron clair genre caramel dans un premier temps et gazole sur la culasse.
- ensuite les injecteurs vont se desserrer encore un peu plus jusqu’à laisser une partie de la compression moteur s'échapper ( le fameux pschit pschit pschit à chaque cycle moteur ) et là une partie des gaz d'échappement va ce mélanger au gazole et engendrer une mélasse toute noire.
A ce moment précis la même " mélasse " ce forme dans le cylindre et arrive à passer par la segmentation.
Cette " mélasse " descend gentillement dans le carter d'huile, sature le filtre à huile en saletés et arrive même à boucher la crépine d'aspiration d'huile.
Avant même que la perte de pression d'huile soit assez importante pour allumer le voyant de pression le turbo n'aura pas eu son graissage suffisant et il cassera tout simplement.
J'ai déjà vu des casses moteur ou des pertes de compressions avec chemises rayées tellement la pression d'huile était insuffisante, le deuxième problème de conception étant l'emplacement du capteur de pression juste avant la crépine ( le problème est juste derrière et est donc pratiquement indétectable par ce fameux capteur ).
En gros il faut faire resserrer les brides d'injecteurs à chaque révision pour éviter le problème ou faire monter des joints d'injecteurs en cote réparation ( plus épais ) si c'est déjà trop tard.
En cas de doute ou de pschit c'est dépanneuse direct, vaut mieux lâcher 100/150€ dans un dépannage ( si pas d'assistance ) que de descendre un turbo ou pire.
Attention aux fuites d'huile coté distribution, y'a un joint spy à la con entre le bloc et la pompe à huile qui peut aussi faire chuter la pression interne d'huile.
Attention aussi aux bruits coté distribution, la préconisation des 10ans ou 240000kms avant de faire la distribution est totalement débile, ça cassera bien avant cette échéance.
Le galet tendeur de distribution grippe très facilement et j'ai déjà fait des kits distribution à moins de 80000kms.
En bref le 1.6 hdi est une pure merde, désolé d'être cru mais on peut pas faire pire niveau conception.
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2012 - 20:38    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
bah si le 2.0 hpi Mr. Green
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2012 - 20:47    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
Non non le HPi est un poil plus fiable Mr. Green
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2012 - 21:22    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
serieux Shocked Shocked Shocked Shocked
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2012 - 21:48    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
Achète un 1.6 et tu verras Smile
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2012 - 21:49    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
non merci , apres le 2.2 hdi je passe au v6 hdi j'hesite juste entrre le 2.7 et le 3.0
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2012 - 21:57    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
3.0L direct, il marche mieux, consomme moins et est plus fiable que le 2.7L ( qui ne pose aucun problème ).
Tiens je pense à ça, le THP va grimper à la 2e place des moteurs de merde, le HPi retombe à la 3e place Mr. Green
Il était pas si naze à l'époque puisqu'on a réussi à faire pire ( merci BMW )
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2012 - 21:58    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
Sans hésiter, le 3.0L et ces 240 chevaux! Okay Wink
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2012 - 22:00    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
une c6 v6 3.0hdi by rock's and n8n8 avec la touch bfr ça va donner grave Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad j'irais chasser les bmw 335d !!!!
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2012 - 22:02    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
Le 335 c'est du lourd quand même ...
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2012 - 22:03    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
C'est un minimum!
Mais tu ne me disais pas qu'il y avait 1200€ de charges à casquer dans un temps très proche ???
Arrête de réver et soigne ta C5 pour quelle dure !
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2012 - 22:21    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
j'ai encore de la ressource Mr. Green
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 2012 - 09:46    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
merci a tous pour m'avoir éclairé sur ce sujet je n'ai plus qu'a faire resserrer les brides d'injecteurs à chaque révision !!! bon dimanche a tous !!!
c1 senso drive
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2012 - 08:29    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
Et une c5 : 2 tourer 2l hdi 138 bva6 c'est une voiture fiable à votre avis ? En exclusive superbe en tout cas !!! Vous allez dire que c'est une question bête !!! Les avantages et inconvénients d'une voiture avec un FAP ? Bonne journée à tous !!!
c1 senso drive
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2012 - 22:08    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
Non pas du tout mais on va surtout te dire d'ouvrir un Topic par question!
Plus facile pour identification et participation du plus grand nombre car ici c'était injecteurs sur C4!
Et en +, hooo, il y a un espace tourer aussi ici!!! Mr. Green
fred0235
KILOMETRAGE: 46000
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2012 - 08:28    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
ok mes excuses ! j'ai trouvé mon bonheur : http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t89-Le-tourer.htm
nickel !!!
c1 senso drive
MessagePosté le: Sam 1 Sep 2012 - 12:25    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ? Répondre en citant
Et oui un tourer c'est gagné
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:58    Sujet du message: probleme injecteur connu sur C4 ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » TOUTES MARQUES TOUS SUJETS » VRAC » AUTRES CITROEN + RENCONTRES Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
