[406 hdi110] régulateur de vitesse en rade
eastride
Modèle-moteur-finition: 2.0 hdi 110
KILOMETRAGE: 330 000
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 13:05    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
je me tourne vers vous afin de voir ce que vous valez les gars Laughing
résumé rapide:
la voiture est une 406 break 2.0hdi 110 full-mux (dw10ated) anciennement équipé bva al4 et que j'ai passé en bvm ml5t
son numéro dam est 9202, elle est équipé de l'abs et n'a pas l'esp (ça devrait servir à ceux qui possèdent les schémas électrique)
son cv: http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t2583-Eastride.htm
le sujet initial traitant du problème: http://www.passion-406.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=2089
le soucis:
depuis son passage en bvm, le régulateur (qui est monté d'origine) ne fonctionne plus
cette voiture possède toujours son calculateur bva
les modifs réalisés:
 -changement du bloc compteur (pour ne plus avoir les voyants sport et neige qui clignotent)
 -montage d'un capteur d'embrayage (câblé en E3 de l'ecm et en 2 de la prise diag
 -tous les calculateurs ont été mit en mode bvm
 -le capteur de marche arrière (sur la bvm) a été câblé batardement (sans passer par le multiplexage)
les test réalisés:
 -vérification du bon fonctionnement de la commande au volant de régulateur
 -test roulage effectué (pour voir si l'ecm comprend sur quel rapport je me situe)
 -le débranchement du calculateur bva fait que la voiture refuse de démarrer
les autres soucis (que je ne pense pas lié) :
 -sonde de niveau et de t° d'huile moteur hs
 -la centralisation ne fonctionne plus avec la télécommande
 -autoradio adaptable monté (alpine 9887r) avec interface commande au volant et affichage déporté (si je désactive l'autoradio dans l'emf, je perds l'affichage)
le matos dispo pour faire avancer le schmilblick:
 -divers outils mécanique
 -divers outils électrique (poste à souder, câblage, gaine, multimètre, ...)
 -et une quiche de pointe en électronique (ah, le voilà le soucis Laughing )
être jeune c'est dur, être vieux c'est mou
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 13:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 19:12    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
tu as passés la valise ? sinon nous on a ça ... jete un oeil ça t'avancera peut etre  Rolling Eyes
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t1818-TUTO-montage-regulateur-de-vites…
eastride
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 20:01    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
merci fred, mais tout ceci n'est pas à faire vu que j'en suis équipé d'origine
d'ailleurs je constate que les c5 et 406 full-mux se ressemblent niveau électronique
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 20:43    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
t'as passer la valise depuis le chgt de boîte ?
eastride
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 21:11    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
oui, j'étais passé chez peugeot pour qu'il me mette les calculateurs en mode bvm
depuis peu, je me suis acheté mon pépé2000-alexia et j'ai un peu fouiné , mes calculateurs sont bel et bien en mode bvm et le régulateur est activé
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 21:12    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
faut vierginiser ton calculateur moteur et tout le reparamètrer car des traces de bva reste dedans Wink
eastride
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 21:16    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
oulà, ce n'est pas un peu risqué comme manipulation???
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 21:19    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
même pas peur Mr. Green
je viens de me taper 3 puce antidemarrage aujourd'hui
eastride
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 21:24    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
comment ça, il faut l’ouvrir ou c'est possible avec le diag?
ce qui m'étonne c'est que j'ai cru comprendre que les calculateurs étaient strictement identiques que ce soit en bva ou bvm
propos de n8n8:
http://www.passion-406.com/forum/viewtopic.php?f=38&p=96127#p95715
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 21:27    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
oui identique mais il reste des traces de programmation dans la 29f400.
il faut l'ouvrir dessouder les puces et au programmateur faut remplir de FF la 29f400 et la 5p08.
j'ai monter un calculo qui était sur une bva sur la ma c5 alors que je suis en bva résultat plus de régul et quelques beugs moteur meme en programmant la 29f400 au galletto
eastride
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 21:34    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
ok, encore un investissement de plus à faire
bon bah me reste plus qu'à la vendre alors
merci pour ta réponse
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 21:38    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
prends toi une c5 ....
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 21:42    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
et quand tu débranche ton calculateur bva je parie quelle démarre pas?
eastride
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 21:45    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
ah non, surement pas, laissez-moi ma jeunesse
entre ma boite et ma famille, ou me mettre dans la merde avec l'achat d'un nouveau calculateur mon choix est vite fait
oui, c'est d'ailleur expliqué dans l'autre topic
visiblement ce serait dû à une info 9000/9001 où un truc du genre à recâbler, mais bon pour moi tant qu'on ne me dit pas les choses concrètement je ne comprends rien
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 22:17    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
il y a une info antidémarrage dans le calculo bva (puce 24c16)
le top serait de vierginiser ton bsi et calculo moteur, tout retélcodé dans les règles de l'art pour repartir sur une bonne base. car il y a toujours des infos qui reste enregistré.
mais il faut du matos pour faire çà.
eastride
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 22:36    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
le bsi a déjà été changé par un neuf et elle était déjà passé en bvm, faut aussi le changer?
sinon quelqu'un saurait où je peux me procurer les schémas afin de virer le calculateur bva et voir comment se câble réellement le régulateur?
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 22:54    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
il a était télécodé direct en bvm ou le calculo de bva est resté télécodé?
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 23:01    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
Bvm tu voulais dire!!! Tu es en bvm!!!
par contre ton calculo sur ma BVA c'est du tonnerre!! encore 20cv et je frole les 190cv!! Mais encore loin de mes V6!!!! Mr. Green
eastride
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 23:05    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade Répondre en citant
la 406 tourne toujours avec le calculo bva, mais le bsi neuf à été télécodé en bvm et sans capteur d'embrayage (enfin logiquement car ce n'est pas moi qui est fait la manip)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:29    Sujet du message: [406 hdi110] régulateur de vitesse en rade
