bonjour a tous
rabillou
Modèle-moteur-finition: c5 v6 exclusive
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Dim 17 Juin 2012 - 18:49    Sujet du message: bonjour a tous Répondre en citant
voilà cela fait bientôt 9 mois que je roule en c5 v6 suite à un accident de voiture (on à rien pu faire, on a fini sur le toit à cause d'un c...rd!!) c'était une xantia
on à pris cette voiture pour:
 - le confort citroên
 - la puissance (dans certaines situation sa peux servir! sa aurait pu sur ce coup là!!)
 - l'habitabilité (bientôt 2 gamins)
 - le coffre ( on vis à la campagne et du coup les course c'est 2 fois par mois donc on charge...)
 - le fais de pouvoir tracter ma caravane (1T600)
 ET surtout le principale la sécurité après notre accident c'est devenu notre premier critère donc airbag, abs, crash test, espace à la tête!, on y a bien regardé! (j'aurais aimez l'esp mais compliqué à trouvé)
voilà vous connaissez toutes l'histoire!
mon V.I.N Masqué par P@SC@L
MessagePosté le: Dim 17 Juin 2012 - 18:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Juin 2012 - 19:11    Sujet du message: bonjour a tous Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 17 Juin 2012 - 21:43    Sujet du message: bonjour a tous Répondre en citant
Tu dis çà pour le prénom??? Ce n'est pas un vrai prénom??? Mr. Green
Sinon y'a tout le reste, à part le bon format photo mais bon, pas grave!!!
Caractéristiques du véhicule (date de production : lundi 22 janvier 2001)
N°APV/PR08841 CJ 1 0053
Date de Début de Garantie27/02/2001
OPBR00A
NREe2*98/14*0218*00
FINITIONSUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEURINJECTION ES9J4S
TRANSMISSIONBVA4
COULEUR DE CAISSEKPK - PEINTURE BLEU MAURITIUS
COULEUR DE GARNISSAGE"FG"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVA 4HP20
MOTEUR (TYPE)MOTEUR TYPE ES
DIRECTIONDIRECTION ASSISTEE VARIABLE
CARBURANTESSENCE RON 95
REFROIDISSEMENT D’HUILEECHANGEUR EAU/HUILE BV
MOTEUR REFROIDISSEMENTRADIATEUR EP:36 - 27 DM2 CUIVRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOL TECHNIQUE VEHICULE INCITATION FISCALE EURO 4
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSIONBVA4
COUPLE RAPPORTCP 20 X 69
EMBRAYAGESANS EMBRAYAGE
BOITE DE VITESSES TYPEBVA HP
ANTIPATINAGEANTIPATINAGE
VOLANTVOLANT CUIR 4 BRAS
ALTERNATEURALTERNATEUR CLASSE 12
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 4
rabillou
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Dim 17 Juin 2012 - 22:12    Sujet du message: bonjour a tous Répondre en citant
pour les photos j'ai bien selectionner 800x600 c'est pas ça??
MessagePosté le: Dim 17 Juin 2012 - 22:18    Sujet du message: bonjour a tous Répondre en citant
J'ai corrigé pour les photos Wink
nano21
KILOMETRAGE: 231000
MessagePosté le: Lun 18 Juin 2012 - 14:48    Sujet du message: bonjour a tous Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 18 Juin 2012 - 22:21    Sujet du message: bonjour a tous Répondre en citant
DSU......DSU......DSU.... Mr. Green
Et sinon rabillou, ton CLP manquant tu l'a remis Question Razz
rabillou
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Lun 18 Juin 2012 - 22:43    Sujet du message: bonjour a tous Répondre en citant
si tu parle du lave projecteur oui ça a été fais pour la vente ainsi que les pneu avant ( de la merde mais neuf!!) est rotule direction droite
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2012 - 00:15    Sujet du message: bonjour a tous Répondre en citant
Oh, un ES9J4S Bleu Mauritius, c'est beau !
Sois le bienvenu parmi nous et régale-toi avec ce V6.
Quand ce n'est pas sur l'EGA, notre Ricou trippe sur le CLP
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2012 - 14:01    Sujet du message: bonjour a tous Répondre en citant
C'est indiqué dans les caractéristiques (édité en mode graphique + ajout DSU) Wink
et le prénom ???
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2012 - 22:21    Sujet du message: bonjour a tous Répondre en citant
Pascal certainement!!! http://www.google.fr/search?q=RABILLOU PASCAL&ie=utf-8&oe=utf-8&amp…
Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:32    Sujet du message: bonjour a tous
