presentation
le picaban
Modèle-moteur-finition: c5 phase 1 2.2 hdi 133 cv
KILOMETRAGE: 102000
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2012 - 14:09    Sujet du message: presentation Répondre en citant
bonjour
je m'appelle eric, je suis domicilié à vif environ 15 km de grenoble.
je suis marié, 3 enfants.
je possèdes une c5 2.2 hdi exclusive 136 cv année 2001.
acheter il y a 1 an à mon père. entretien suivi, entretien tous les 20000 km.
actuellement elle a 102000 km.
une voiture agréable à couduire et au niveau moteur très bon 2.2 hdi, j'entends que tu bien sur ce moteur.
en ce moment petit problème de pression turbo trop haute.
vin : Masqué par P@SC@L
VOICI QUELQUES PHOTOS :
Caractéristiques du véhicule (DSU : mercredi 25 juillet 2001)
N°APV/PR09025 CJ 1 0257
Date de Début de Garantie17/10/2001
OPBR00E
NREe2*98/14*0221*02
FINITIONSUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEURDIESEL TURBO DW12TED4
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
COUPLE RAPPORTCP 17 X 67
VOLANTVOLANT CUIR 4 BRAS
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 6
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2012 - 14:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2012 - 14:19    Sujet du message: presentation Répondre en citant
compte activé
le picaban
KILOMETRAGE: 102000
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2012 - 14:20    Sujet du message: presentation Répondre en citant
merci à toi
nano21
KILOMETRAGE: 231000
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2012 - 14:49    Sujet du message: presentation Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2012 - 16:18    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Bonne visite du forum Wink
(j'ai supprimé ton nom de famille que tu avais noté !)
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2012 - 16:28    Sujet du message: presentation Répondre en citant
une exclu sen ega ?
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2012 - 16:46    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Mise à jour de ta présentation avec les caractéristiques du véhicule.
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2012 - 19:33    Sujet du message: presentation Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2012 - 20:37    Sujet du message: presentation Répondre en citant
jo974 a écrit:
une exclu sen ega ?
Ouais, j'avais pareil sur la V6 vertpetipré!
Pas D'ega, pas de cuir, pas de toit ouvrant, pas de jbl, pas de chargeur CD, pas de telephone!!!
Y'a différentes options sur exclusives!
Y'a un sujet dessus d'ailleurs!
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2012 - 20:38    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Eric et bonne découverte des espaces!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:27    Sujet du message: presentation
