Youri30
Youri30
Modèle-moteur-finition: 406 HDI 2.0 110 SR
KILOMETRAGE: 299846
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 00:49    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
Bonjour les cousins
Bon, je viens voir dans quel lieu de perdition mes copains sont allés s'égarer avec leurs belles 406... Mort de Rire
Moi, c'est Youri, je suis dans le Gard, du côté d'Alès, et ma 406 c'est tout ça là dessous :
Ligne de produit 406 RESTYL
N°APV/PR 08562 89 4 0332
Date de Début de Garantie 26/04/2000
NRE e2*98/14*0188*02
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 406 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 1+
COULEUR DE CAISSE PEINTURE BLEU SAMARKAND
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU INEA "GJ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI
MONOGRAMME SR
FINITION NIVEAU 1+
COUPLE TACHYMÈTRE CT 25 X 20
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 350W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION
STYLE ROUE ROUE TOLE
EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION AVEC REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
AIDE AU FREINAGE D’URGENCE MONTAGE AMPLIFICATEUR BOSCH
ANTENNE ANTENNE PAVILLON AMPLIFIEE
BRAS RACLETTE BALAI AV AVEC DEFLECTEUR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEUR SANS JONC
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG=50
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE QUARTZ 8 AJOURS 15 POUCES
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONORISATION CAPOT MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT COULEUR CAISSE+POIGNEES EXT NEUTRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE
LAVE-VITRE ARRIÈRE SANS LAVE VITRE ARRIERE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME CDES MANUELLES
CONSOLE CONSOLE LONGUE (VIDE-POCHE RAPPORTE)
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD PETIT VOLET VIDE POCHE
ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT GARNISSAGE COFFRE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) SANS BORD CHROMES COMPTE-TOURS GRADUATION INF
GARNISSAGE DE PORTE SANS DECOR FACON BOIS SANS CUIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
FILTRE À POLLEN AVEC FILTRE A POLLEN
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
TÉMOIN DE FREIN DE PARKING SANS TEMOIN FREIN PARKING
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR
GRILLE HAUT-PARLEUR (COMPARTIMENT ARRIÈRE) AVEC GRILLE HP TABLETTE AR
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SANS REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) SANS AUTRES RANGEMENTS
SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS
CONTACT TRANSPONDEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION SANS TEMOIN ANOMALIE ANTIPOLLUTION
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE STANDARD
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRANCHES
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
Tomber en panne sèche a un avantage :
C'est moins lourd a pousser que si le réservoir était plein.
-+- Philippe Geluck, Le chat -+-
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 00:49    Sujet du message: Publicité
nano21
KILOMETRAGE: 231000
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 07:47    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
T'as réussis à trouver 3 photos pour mettre ici et chez nous, bien moins. Mort de Rire
Merci d'avoir rejoint tes collègues égarés Very Happy
Youri30
KILOMETRAGE: 299846
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 08:33    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
Celle-là je l'attendais !!! Mort de Rire
Bah j'voulais pas vous abandonner comme ça, on sait jamais c'qui peut arriver Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 09:06    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
il peut rien vous arrivez de grave à par une bonne cuite au cocktail ricou !!! mais attention au mode dégradé après
nano21
KILOMETRAGE: 231000
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 09:14    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 09:24    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
la preuve en images
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t2418-le-vendrdei-soir-de-ricou.htm
Youri30
KILOMETRAGE: 299846
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 10:08    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
nano21
KILOMETRAGE: 231000
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 10:19    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
punaise, eux aussi ils ont leur Philhou Very Happy
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 10:57    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
mais nous c'est le fondateur du forum
nano21
KILOMETRAGE: 231000
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 11:07    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
le notre se met des curly dans le nez Very Happy
ladyC5lle
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 11:08    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
youri!! Mr. Green
precisons tout de meme que sous peu ta 4saucisses roulera avec des belles jantes alu anthracite ^^
eastride
Modèle-moteur-finition: 2.0 hdi 110
KILOMETRAGE: 330 000
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 12:32    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
j'le crois pas, tu n'as toujours pas mit d'enjoliveur Shocked
être jeune c'est dur, être vieux c'est mou
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 12:42    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
youri, hip bip bip youra
j'ai des jantes en 16" de c5 pour mettre a la place de tes galettes bretonnes
bigfred a écrit:
la preuve en images
wé mais il y a que lui qui boit sa potion dynamite on est pas aussi givré que lui
Youri30
KILOMETRAGE: 299846
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 12:50    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
Oui, c'est vrai
Enfin, "sous peu" faut le dire vite hein, après faudra encore que je me motive pour aller faire déplacer les pneus sur les nouvelles jantes Wink parce que si j'attends que les pneus actuels soient usés, vu son kilométrage annuel et que les 2 pneus arrière sont neufs ça risque d'être long Mort de Rire
Bah non, j'en ai pas encore trouvé dans ma boîte aux lettres Mort de Rire
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir la rechausser Question
Elle est pas zolie comme ça avec ses belles jantes en tôle ? Question
nano21
KILOMETRAGE: 231000
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 12:55    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
et puis avec des jantes de C5, elle va tomber malade ton auto Very Happy
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 12:59    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
j'ai activé ton compte youri
Youri30
KILOMETRAGE: 299846
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 13:29    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
T'façon, comme l'a dit Lady, j'ai bientôt des belles jantes de 406 Wink
nano21
KILOMETRAGE: 231000
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 13:37    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
ce sont ses opales du magikus?
Youri30
KILOMETRAGE: 299846
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 13:45    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
Bah je suppose, oui... Question Pour tout dire, je ne sais absolument pas à quoi elles ressemblent Wink Elle m'a dit 'tu veux des jantes ?', j'ai dit 'oui' Wink
Ça sera de toute façon forcément plus joli que les jantes tôle nues... et une offre comme ça, ça ne se refuse pas Wink
nano21
KILOMETRAGE: 231000
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 13:50    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
il me semble qu'elles sont anthracite maintenant
eastride
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 13:54    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
c'est cellle qui sont sur son breakus magicus dans le slider en bas de page
Youri30
KILOMETRAGE: 299846
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 14:04    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
Ah bah ouais, elle va changer d'allure avec ça Wink
Va falloir que je la lave du coup, sinon ça va faire désordre... Mort de Rire
Ti-lu
Modèle-moteur-finition: 406-2.0 turbo-SV
KILOMETRAGE: 219000
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 14:56    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
pas besoin youri, lady à pensé à tout elle sont déjà antracite Mort de Rire
www.passion-406.com
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 22:04    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
et merci pour le retour d'invasion!
C'est du vrai, du pur bonheur de partage inter-fofo!
Sinon, je précise, je ne connais absolument pas le mec de la vidéo!!!
eastride
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012 - 23:38    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
en tout cas il n'est pas beau à voir
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2012 - 18:45    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
Non mais c'est quoi cette invasion non mais dès fois !! Mr. Green
( au passage je note une bonne bande de timbrés, ça promet pour le prochain rasso )
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2012 - 21:46    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
Ha au fait : OPR 8562 >> DSU mardi 18 avril 2000 !
Là la prèz est total complète!!
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2012 - 21:52    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
Ca fait des années que je pense à un rasso de ce genre!
Je n'ai jamais eu de pijot mais je me suis fait trimbalé en 605 et 504! Par la famille.
J'ai le souvenir d'un certain moëlleux agréable!
Et j'ai vu la 607 de zimbolo, elle est superbe!
J'ai même pensé à la 508 break pour le prochain taco...mais + chère qu'une tourer exclusive 140!<<>>
Youri30
KILOMETRAGE: 299846
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2012 - 22:07    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
Merci, mais je le savais déjà Wink
De même, je sais aussi que mon 807 immatriculé en janvier 2006 a en fait poireauté plus d'un an sur parc puisqu'il a été fabriqué en novembre 2004...
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2012 - 22:30    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
Etbhè alors!!! pourquoi tu nous l'as pas dit???? Mr. Green
Nous on ne le savait pas nous!!
Youri30
KILOMETRAGE: 299846
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2012 - 22:33    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
Bah c'est pas écrit dans les règles Wink
Me suis déjà bien pris la tête pour arriver à trouver 3 photos Wink
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 2012 - 20:28    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
On dirait des Silverstone à la mode Celtique.
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 2012 - 22:01    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
J'adore comment c'est chiant de s'inscrire ici!!!!
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2012 - 00:52    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
Ouais, d'ailleurs je me tâte, je ne sais pas, je vais voir ... 3 photos ... je vous tiens au courant !
On est obligé de mettre des tofs de saucisses ?
Avec ou sans choucroute ?
Faut combien de canettes de Zweibarbie Heineken pour rouler avec ça ?
MessagePosté le: Dim 17 Juin 2012 - 10:41    Sujet du message: Youri30 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:25    Sujet du message: Youri30
