[Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne
amon
Modèle-moteur-finition: C5 2L HPI exclusive
KILOMETRAGE: 97000Km
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2012 - 21:01    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Bonjours à vous tous,
Alors par ou commencer...
Oui...
Bon...
Samedi 12 Mai 2012 devant chez moi pas 1 ni 2 ni 3 mais 7 ou 8 C5 Phase 1 garé dans ma rue...
Que se passe t'il? une invasion... le independance C5 day...
Non j'ai très vite compris que mon voisin qui à comme moi une C5 organise une C5 party (Il ne m'a même pas prévenus) arf...
Comme je n'étais pratiquement pas là du samedi (préparation d'un anniversaire) j'ai même pas eu le temps de m'incruster.
J'ai donc décidé de vous trouvez sur le net et c'est aujourd'hui chose faites...
Alors je me nomme Flavien, j'ai 41 ans.
Ha oui ma C5:
C5 HPi de mai 2001 (déjà 11ans)
je l'ai depuis 2004 et vraiment une très bonne routière rien à dire. Une Vanne EGR dans le sac et puis c'est tous.
100 000 Km... (V.I.N donner à PASCAL).
J'en est eu des voitures mais le confort de conduite de cette C5 rien à dire.
les photos vont suivre quand il arrêtera de pleuvoir... aujourd'hui...impossible de prendre une photo.
A bientôt.
Caractéristiques du véhicule (Date de fabrication : vendredi 13 avril 2001)
N°APV/PR08922 CJ 1 0228
Date de Début de Garantie22/05/2001
OPBRKAM
NREe2*98/14*0217*00
FINITIONSUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEURINJECTION EW10D
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM BE4 J
CARBURANTESSENCE RON 95
REFROIDISSEMENT D’HUILESANS ECHANGEUR EAU/HUILE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTIONSYSTEME INJECTION SIEMENS
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
COUPLE RAPPORTCP 19 X 77
STYLE ROUEROUE ALLIAGE SILVERSTONE 15 POUCES
JOINT COTÉ ROUEJOINT COTE ROUE DIAMETRE 17,5
JOINT COTÉ PONTJOINT COTE PONT JB2A
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
BOITE DE VITESSES TYPEBVM BE4R
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
OBTURATEUR FACE AVANTCALANDRE SEMI-FERMEE + OBTURATEUR LATERAL GAUCHE
VOLANTVOLANT CUIR 4 BRAS
ALTERNATEURALTERNATEUR CLASSE 12
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 3
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2012 - 21:01    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2012 - 21:04    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
et très bientôt des photos ensemble, pour le montage de la boule de pascalou!
Bonne découverte des espaces du fofo! Okay
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2012 - 21:27    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
J'ai mis à jour ta présentation avec les caractéristiques de la voiture. Bonne visite des espaces Wink
amon
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2012 - 21:39    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Merci pour l'accueil.
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2012 - 21:46    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Et c'est pas fini, d'autres devraient passer faire coucou.... Mr. Green
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 09:20    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
une hpi à côté de chez pascalou ... ça me dit quelques choses !!! ça fait déjà 2 fois qu'on investi ta rue désole , pour le dérangement voit avec pascal Mort de Rire de loin on paraît bizarre mais ne t'inquiète pas de près c'est encore pire ...
et une hpi c'est rare ( vu que les autres ont été brûlées par leurs proprios par dépit Mr. Green )
amon
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 14:29    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Oui il parait pour les HPI... Je me fais une raison.
Déjà une vanne EGR changé et bientôt ma pompe HP.
A part ça rien eu d'autre et une révision tous les 30000 Km.
La faiblesse de cette motorisation est certainement lier à la qualité du carburant, interdit de rouler en E85 et SP95 E10) (outre Rhin ils ont moins de problème grâce à leur carburant).
@+ bigfred
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 14:58    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
on va s'occuper de ton hpi ... no stress , t'imagines même pas la quantité de connaissance emmagasiner sur ce petit forum !!!
Ricco
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 15:16    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Bonjour Flavien et bienvenu sur le forum de la dont fait parti ( en fait il fait parti des meubles, on le supporte) ton voisin.
Comme écrit plus haut, c'est ICI même que tu trouveras les copains les plus compétants et encore plus délirants ( bah oui, on est comme ça).
Bonne visite sur le fofo et @+++ en visu quand je me mettrai en double file devant chez toi,lol .
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 17:17    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
merci pour les photos Mr. Green
amon
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012 - 08:19    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Oui en effet, une mine d'information sur les C5 à faire pâlir tous les autres site du net.
Promis les photos j'en fais ce soir, la C5 a été lavée hier.
Elle a le pot tous propre... (veux pas me faire bannir pour 3 photos...)
Mais c'est impressionnant vous êtes de tous les coins de France... Moselle, Aquitaine...
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012 - 09:07    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Flavien, Bah la blonde qui surveiller toute cette dans la rue c'était moi. T'inquiète, ils sont un peu foufou mais pas méchant et si tu as un souci t'inquiète tu m'appelle et j'arrive avec Gérard.
En tout cas cool, la prochaine fois, j'aurai pas besoin de chercher une place pendant 3h, j'aurai qu'à me mettre devant ton portail. Si besoin, tu seras où me trouver
Comme tu as pu le voir, il y a de quoi se documenter pour bichonner ta belle. Même moi, je commence à bien assurer en connaissance même mécanique de la C5. Je vais bientôt postuler chez Citron si ça continue
Bonne visite du fofo et à très bientôt car je pense que mon mari va être réquisitionné bientôt pour le montage de la boule à Pascalou.
Ah oui, si tu croise une chose noire, à poils et à quatre pattes chez Pascal, t'inquiète c'est ma poilue qui est en week-end
amon
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012 - 10:10    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
oui en effet l'autre weekend j'ai vu une belle bête noire à poils dans son jardin (oulala le jeux de mots est très douteux, désolé mais c'est la réalité), j'ai également une belle bête blanche à poils et à 4 pattes dans mon jardin aussi grosse que la tienne (véridique demande à Pascal).
La prochaine fois si tu ne trouve pas de place pas de problème tu peux te garer devant mon portail (face à chez Pascal).
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012 - 10:13    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Ah c'est chez toi, le beau BBS ?
Merci, c'est sympa. Bon les gars désolé au prochain rasso, j'ai une place réservé alors interdiction d'y squatter sinon
amon
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012 - 10:31    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Oui oui, la belle fifille BBS se nomme EVE et elle a 2ans 1/2.
une ptit photo:
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012 - 10:38    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Très jolie, je l'ai aperçu. Bah si tu veux voir ma tribu, c'est ici :
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t2097-Mes-poilus.htm
La mienne c'est Chelsea et elle a 4 ans et demi.
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012 - 16:40    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
me rappelle pas d'avoir vu une c5 hpi chez pascal, ricou tu nous a fait un cocktail molotov le 30 sept?
il y a des pistonné ici meme pas de photos pour la peine tu paieras ton coup la prochaine fois qu'on vient et que du jus d'orange
bonne lecture du forum flavien!
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012 - 20:16    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
les photos ... les photos ... les photos ...!!!
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 04:42    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Bon, je crois qu'il va falloir sévir, dommage ! Rolling Eyes
amon
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 09:01    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Les voilà...
Vous pouvez remarquer l'arrière d'un C5 à droite... mais à qui est-elle?
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 09:08    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
cool , super propre la hpi !!!
Ricco
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 10:33    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
C'est celle de notre Pascalou, lol
Elle est effectivement très propre !!!
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 11:34    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
très jolie.
Pas contre la gris iceland sur la photo je sais pas à qui elle est c'est bizarre !!!!
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 12:27    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
En plus un voisin de notre Pascal quelle chance pour toi.
amon
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 12:40    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Elle sont d'hier les photos juste après avoir discuté avec Pascal (Pascalou pour les intimes)
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 20:11    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
T'es garé sur la place à Ricou, c'est là qu'il a fait sa sieste la dernière fois.
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 22:04    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
On avait vu le chien qui regardait par la fenêtre avec babylou mais pas la belle hpi.... sinon on y aurait piqué 2/3 vis par-ci par-là!!! On se glisse facilement et discrètement le long des trottoirs nous!!!
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 23:16    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Moi, dimanche prochain, je ne ferai ni la sieste, ni le trottoir. Nah !
Je viendrai te saluer, Flavien, si tu es là. Bicoze je serai en face, chez le fameux Pascalou.
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 23:26    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Merci Flavien, très belle auto Okay
Je remercie aussi Pascal qui ne doit pas être étranger à ces photos.
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 23:36    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Pascal était à deux doigts de passer en mode PRI
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2012 - 06:35    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Tout à fait monseigneur. Nous on passe inaperçus, ça aurait été du vite fait, bien fait (euuuuuhhhh avec Ricou à voir ), ni vu, ni connu je t'embrouille. Mais bon, la prochaine fois, je commence par faire amie / amie avec la belle Eve et là ça sera trop facile. Mort de Rire
Que dois-je comprendre par cette insinuation Mr angle mort ?
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2012 - 11:47    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Que je ne ferai pas la sieste dans le trottoir, ni dans le kénavo, moi.
Pas comme d'autres...
Ça te va comme insinuation Missiz' ? Je n'en ai pas trouvé d'autres pour l'instant Embarassed
amon
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2012 - 14:36    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Excellent, y avait du monde sous la voiture...
Je devrais être la dimanche.
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2012 - 19:41    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Oui ça me va. Non, j'ai cru que tu parlais de moi et du trottoir
Ouai, il faisait la sieste la journée et c'est pour ça que le soir il était si en forme
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2012 - 23:34    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Si tu te mets à croire ce que dit notre Fondu International, on est pas sortis de la berge ... ni du trottoir.
C'est un artiste, un vrai ! Tu le connais. Il jongle, il défie les mots et ils les aime.
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2012 - 23:38    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Ben oui, que veux tu, on est trop discrets, on se cache sous les voitures, des vrais timides.
Je prévois une boutanche de plus pour dimanche alors.
Au plaisir de faire ta connaissance ... avec la bénédiction de Pascalou, ze Boss.
MessagePosté le: Sam 26 Mai 2012 - 11:45    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne Répondre en citant
Non, non, c'est pas moi les photos, c'est Flavien qui a fait ça tout seul comme un grand Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:18    Sujet du message: [Résolu] Presentation d'une C5 dans l'essonne
