presentation de Albin Aller à la page: 1, 2  >
albin
Modèle-moteur-finition: C5 V6 esclusive
KILOMETRAGE: 151000
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2012 - 13:17    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
Bonjour à tous ,
je suis propriétaire de cette c5 V6 depuis un an et toutes les infos sur ce véhicule me sont utiles car faisant l'entretien et les réparations moi même, l'expérience des autres est nécessaire voir indispensable. Je partagerais avec plaisir les miennes (d'expérience) étant déjà pas mal intervenu sur cette voiture (distrib, bloc hydraulique, allumage; etc .... ).
le VIN : Masqué par P@SC@L
et quelques images
Caractéristiques du véhicule (Date de fabrication : jeudi 1 février 2001)
N°APV/PR08851 CJ 1 0627
Date de Début de Garantie11/10/2002
OPBR00A
NREe2*98/14*0218*00
FINITIONSUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEURINJECTION ES9J4S
TRANSMISSIONBVA4
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURALCANTARA AJOURE "JT"
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVA 4HP20
MOTEUR (TYPE)MOTEUR TYPE ES
DIRECTIONDIRECTION ASSISTEE VARIABLE
CARBURANTESSENCE RON 95
REFROIDISSEMENT D’HUILEECHANGEUR EAU/HUILE BV
MOTEUR REFROIDISSEMENTRADIATEUR EP:36 - 27 DM2 CUIVRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOL TECHNIQUE VEHICULE INCITATION FISCALE EURO 4
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSIONBVA4
COUPLE RAPPORTCP 20 X 69
EMBRAYAGESANS EMBRAYAGE
BOITE DE VITESSES TYPEBVA HP
ANTIPATINAGEANTIPATINAGE
VOLANTVOLANT CUIR 4 BRAS
ALTERNATEURALTERNATEUR CLASSE 12
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 4
La conduite automobile rend agressif, il faut en user avec modération
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2012 - 13:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2012 - 13:20    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
Bonjour Albin.
Soit le bienvenu sur le forum mais avant toute chose, tu dois obligatoirement nous mettre 3 photos de ta voiture ainsi que le VIN que tu trouveras sur ton pare-brise ou sur ta carte grise ( VF7......) afin que l'on puisse te mettre le pédigré de ta belle.
Ainsi, les portes du fofo s’ouvriront a toi
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2012 - 13:21    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
bonjour un peu de lecture a faire pour nous faire une prez comme on les aimes
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t1753-Presentation-obligatoire.htm
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t4-Ma-charte-a-moi.htm
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t8-Regles.htm
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2012 - 13:23    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
méuhhhhhhhhhhhhhhhhh, Antho !!!!!! laisses moi faire ma méchante, rhoo !!!!!!
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2012 - 13:26    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2012 - 13:27    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
méchant, vilain pas beau, nah !!!!
Tu m’enlèves mon plaisir
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2012 - 13:58    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
commencez pas à faire une scène de ménage, Albin n'a qu'un seul message.....
faut qu'on arrive à l’appâter.....
ça fait longtemps qu'on a plus de nouvelles têtes
Bienvenue ALBIN
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2012 - 14:13    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
Bannir
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2012 - 21:36    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2012 - 21:38    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
on essai avec çà ?
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2012 - 08:26    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
Erwan, pfff je t'ai déjà dis de ne pas fouiller dans les photos perso de Ricco
Ricco
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2012 - 13:14    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
A la pêche au moule .............................
albin
KILOMETRAGE: 151000
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2012 - 16:43    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
YES ....
bonne ambiance !!
Promis je lis les règles et j'vous met ça à jour !
Pas le temps tout de suite mais à bientot
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2012 - 16:50    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2012 - 18:20    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
erwan a écrit:
on essai avec çà ?
pitaing elle est habituée au gros engins entre les cuisses elle......
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2012 - 19:58    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
albin
KILOMETRAGE: 151000
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2012 - 20:45    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
Ce coup là, c'est fait   :-)
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2012 - 20:52    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
J'ai modifié ta présentation Wink
Accès total au forum activé.
albin
KILOMETRAGE: 151000
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2012 - 21:11    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
Merci pascal,
bravo les gars (et le filles), ça, c'est de l'administration.
ça a l'air cool ici.
A bientot
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2012 - 21:28    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
salut Albin , ... chapet dans le 78 ?
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2012 - 22:03    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
Oui, 78130, il n'y a qu'1 chapet en france!
Albin à écrit >> ça a l'air cool ici.
Oui, avec les gens cool, on est cool!
Et avec les nazes.... on est une bonne ......
albin
KILOMETRAGE: 151000
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 17:45    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
Effectivement, c'est Chapet dans le 78. Enfin, du coté de Chapet, je n'aime pas trop donner mon adresse sur la toile !
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 17:51    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
cool un banlieusard de plus ... ma "by rock's" va pouvoir jouer avec un v6 !!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 17:58    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
et au club
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 18:15    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
il va te metre la féssé monumentale
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 19:22    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
monumentale pas vraiment .... mais si le cœur tant dis , mon 2.2 attend ton 2.0 quand tu veux !!! Mr. Green
albin
KILOMETRAGE: 151000
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 20:22    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
bigfred :  by rock's ???
Patrick : Merci
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 20:44    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
. Pff ma parole, les gars vous faites de la pub dans vos coin ou quoi ?
Ricou, monseigneur, on gagne un voyage ou une C5 "by rock's" si on recrute le plus pour qu'ils soient si déchainé à recruter les garçons ?
Bon comme tu as pu le constater tu es tombé chez mais t'inquiète ils sont pas méchants, j'y veille avec Gérard. La méchante ici il parait que c'est moi
Ca y est ils recommencent à comparer leur engin. Rolling Eyes
albin
KILOMETRAGE: 151000
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 21:30    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
La bande de nazes, j'avais saisi :-)
je me suis inscrit en connaissance de cause !!
Bon, je vais changer mon avatar, le combiné, il ne me botte pas trop.
albin
KILOMETRAGE: 151000
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 21:39    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
ça y'est, je me sens mieux
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 21:40    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
ouai c'est bien votre tête au volant les banlieusards
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 22:07    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 22:18    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
aprés un bon coup de planche a clou sur les fesse ou fil barbellé donné par ysa on se sent tjrs mieux aprés
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2012 - 12:15    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
Patrick : Merci
une "by rock's"  c'est ça    http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t2496-presentation-c5-2-2hdi16-de-bigf…
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2012 - 12:42    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
  . . . . . . . . Non! une "by RocK'S" c'est ça !
 . . . . . .OU ça !
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2012 - 14:28    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
Mon cher albin, une by rock's, ça te colle au siège!!!
albin
KILOMETRAGE: 151000
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2012 - 18:03    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
bigfred : bien belle auto, ma foi !
L'interieur, là, je suis jaloux
Pour le moulin, excuses moi, rien de perso, mais le mazout, j'suis allergique .
Cjhacun ses gouts.
MessagePosté le: Sam 19 Mai 2012 - 15:42    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
... ou cajun ses cachoux ?
MessagePosté le: Sam 19 Mai 2012 - 15:43    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
y a des allergies qui se soignent ... Mort de Rire
MessagePosté le: Sam 19 Mai 2012 - 15:45    Sujet du message: presentation de Albin Répondre en citant
... des allergies au trojans allemands recyclés, par exemple ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:21    Sujet du message: presentation de Albin
