coupure moteur sur xantia hdi 110 cv
xantia
Modèle-moteur-finition: xantia hdi 110
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 虎 Tigre
MessagePosté le: Mer 2 Mai 2012 - 09:10    Sujet du message: coupure moteur sur xantia hdi 110 cv Répondre en citant
Voilà j'ai des coupures moteur sur ma xantia hdi 110 cv 230 000 km.
Le problème arrive en ville sur route et autoroute. Le moteur coupe le voyant k s'allume ou pas selon son humeur. Avec  une perte de puissance. Je remets le contact et sa repart après une trentaines de secondes.
Je cherche une âme charitable pour faire une lecture au lexia dans le bas-rhin pour affimer le diagnostic.
Pour info j'ai monter un cathalyseur neuf et tester la vanne egr par le tuyau de dépression elle semble fonctionner.
si vous avez une idée.....
MessagePosté le: Mer 2 Mai 2012 - 09:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Mai 2012 - 20:47    Sujet du message: coupure moteur sur xantia hdi 110 cv Répondre en citant
ha, alors là, j'ai lu ce soucis dans la "section" xantia de pc.
Tu auras + de chance de trouver rapidement ta réponse en farfouillant dans leurs sujets ou avec leur fonction recherche.
>> http://www.planete-citroen.com/forum/forumdisplay.php?f=37 Okay
xantia
MessagePosté le: Dim 3 Juin 2012 - 09:29    Sujet du message: coupure moteur sur xantia hdi 110 cv Répondre en citant
Je reviens vers vous avec toujours le même problème de coupure moteur.
Les dernières nouvelles
Après 3 semaines de callage quotidien nous avons confié la titine au garage citroen de zurich.
Après une semaine de recherche et de discusions en suisse allemand il change le porte fusible moteur.
prix 273 chf. Je redonne la voiture de loc une polo 1.4.
Après 50 km en xantia hier matin qui fait la même panne moteur sur l'autouroute?
Résultat qui roule en c3 automatique maintenant?
MessagePosté le: Dim 3 Juin 2012 - 09:45    Sujet du message: coupure moteur sur xantia hdi 110 cv Répondre en citant
Moi je dirai électrovanne de pompe gazoil !.
nono428
Modèle-moteur-finition: 1.6 HDI 110 exclusive Sans FAP
KILOMETRAGE: 182 000
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2012 - 22:56    Sujet du message: coupure moteur sur xantia hdi 110 cv Répondre en citant
Celà peut être le régulateur de pression carburant qui est sur la pompe haute pression
tozi
MessagePosté le: Dim 17 Juin 2012 - 00:21    Sujet du message: coupure moteur sur xantia hdi 110 cv Répondre en citant
salut,j aurais voulu savoir depuis combien de temps tu a changer ton filtre a gazole car cela peut avoir une incidence sur la basse pression .il faut savoir aussi qu il peut y avoir un problème sur la pompe de gavage située dans le réservoir ça pourrait peut etre aussi venir du relais double situe dans le compartiment moteur .pour tout cela un seul controle suffit ,controler la basse pression en amont et aval du filtre a gazole a ce kilométrage la il n'est pas rare également de trouver le réservoir "aspiré" car problème de mise a l air libre pour cela un controle très simple rouler un peu 10 a 20 kilomètres  stopper  la voiture et ouvrir le bouchon du réservoir si l on entend de l air renter a l intérieur de celui ci cela indique forcément un problème de mise a l air libre
xantia
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2012 - 12:02    Sujet du message: coupure moteur sur xantia hdi 110 cv Répondre en citant
Je suis de nouveau en xantia depuis une semaine. Et elle tourne à nouveau comme une montre suisse.
Après changement du relais double le problème semble être résolu.
Dans mes recherches j'avais le relais double en main mais il n'avait pas l'air cramé. Donc Tozi Bien vu.
Bon encore 170 000 km et j'arrive 400 000 km et promis je passe en c5
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:35    Sujet du message: coupure moteur sur xantia hdi 110 cv
