presentation de ma voiture { Jo974 }
MessagePosté le: Ven 6 Avr 2012 - 03:52    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
bonjour je m'appelle Jonathan j'ai 24 ans je suis de la Réunion a Ste Suzanne je suis livreur .
le vin est Masqué par P@SC@L
J'ai acheté une C5 HDI 2.2 hdi de 2002 ça fait 2 ans qu'elle n'a pas roulé a l'époque elle démarre mais n'accélère pas le relenti été tres faible.Le plu chiant elle ne voulais plus démarré j'ai nettoyer le fap au carcher qui été tout goudronné 5mm de crasse entre le fap et le catalyseur et autan de goudron dan le turbo et le collecteur échappement. maintenant elle démar et accélère a 2000 tr/m et fume comme si on brulai des vieux pneu il y a un mieux.
Bientôt je vais essayer de le defaper avec ecusafe et notre amie alexia je ferai un énième tuto sur le forum si tout a marcher.
MessagePosté le: Ven 6 Avr 2012 - 03:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 6 Avr 2012 - 03:55    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
les image était prise avent le nettoyage du fap J'ai pu prendre aucune photo tellement  sa nous a salie
MessagePosté le: Ven 6 Avr 2012 - 03:57    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
un petit bonus
MessagePosté le: Ven 6 Avr 2012 - 08:50    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
N°APV/PR08887 CJ 1 0328
Date de Début de Garantie07/06/2001
OPBR00E
NREe2*98/14*0221*00
FINITIONHAUTE MOYENNE
MOTEURDIESEL TURBO DW12TED4
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLEAVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
COUPLE RAPPORTCP 17 X 67
STYLE ROUEROUE ALLIAGE IMOLA 15 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 205X65X15 H
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
ANTIPATINAGEANTIPATINAGE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
RANGEMENT SOUS SIÈGE1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
VOLANTVOLANT CUIR 4 BRAS
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 6
MessagePosté le: Ven 6 Avr 2012 - 08:51    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 6 Avr 2012 - 10:48    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
Merci pour les info et de m' accueillir pour la 2eme foi sur ce forum.Le kit parrot de l'autoradio a du etre r'ajouté apres car il en dispose d'un.
MessagePosté le: Ven 6 Avr 2012 - 11:23    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
Salut Jo,
oui il faut dépafer cette voiture au plus vite, tu seras bien plus tranquille ( et moins sale Mr. Green )
Tu as des voyants défauts allumé pour qu'elle ne prenne pas ses tours ?
MessagePosté le: Sam 7 Avr 2012 - 12:43    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
Merci pour les photos bonus de Sainte-Marie, Jo !
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2012 - 12:02    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
De rien anglefor sur l'autre presentation tu avait confondu avec boucan canot , je suis entonné que tu connaissent l'ile sainte marie c'est tres peu touristique
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2012 - 12:10    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2012 - 14:48    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
Je faisais référence aux requins quand je parlais de Boucan, j'y allais en bus depuis le port des Galets. En 82-83 j'ai eu la chance de naviguer dans l'Indien (en ZMOI, comme ils disent dans la Royale) et je garderai toujours un souvenir ému de certaines escales.
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2012 - 16:22    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
Tu a une bonne mémoire anglefor c'est très bien si en 30 ans cet ile a pas beaucoup changer c' est tout son charme .
Tu dois identifier tout de suite les autre photo je pence !! Et pour le problème entre les surfeur (paix a leur âme) et les requin c'est comme faire du vélo parmi des lion ou des tigre a l'état sauvage c sur on ce fera bouffé , sa nous remet en place de savoir que l'on est pas le dernier
maillon de la chaine alimentaire!
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2012 - 17:39    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
Les autres photos, je connais pas. C'est un autre endroit @Madam'Gaspard ?
A une semaine près, je me faisais bouffer par un requin en 82 : c'est un planchiste qui s'est fait croquer à l'endroit où on faisait de la voile, à Djibouti, le pire endroit sur terre, on appelait cet endroit les portes de l'enfer, 50° (quand on trouvait de l'ombre) et hygrométrie à 100% !!!
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2012 - 23:08    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
Salut Jo et
Elle en est où cette voiture ?
Je viens d'acheter une C5 qui je pense a eu le même "poblème" que la tienne.
N'attends pas trop longtemps car c'est la casse mécanique assurée.
Tiens nous au jus!
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2012 - 04:19    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
Sa se rapproche de l'enfer cet endroit Anglefor ces photo c bien a mada a Diego Suarez.
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2012 - 04:20    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
Pour répondre a ta question Nono j'ai pas encor fait roulé la voiture elle a été tracté pour ces déplacement ,le fap et le
cata on été trempé dan du produit super dégraissant et nettoyer au carcher c presque blanc on peut voir a nouveau a
travers.
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2012 - 05:24    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
Merci du conseil Arnaud c'est sur il fraudai la defaper, j’attends que j'aurai un temps libre pour le faire , pour les
défaut qui apparait il y a l'abs , niveau additif bas et un truc de pollution , le moteur et en mod degrader.
Il faut que j’extraie la carto avec mpps "un peut plus évoluer qu'un galletto il récupère les calculo bloquer quand le galleto ne peut plu rien" pour viré la gestion du fap et de l'egr avec ecusafe ensuite le désactive avec lexia .
Je suis pas presser, je sais ce que sa veux dire planter un calculo sur "c'est arriver sur mon jumpy il est passer en mode economie d'energie quand g réinjecté la carto modifier" en passant par la case désoudage j'aimerai evité les sueur froide.
Je pence si j'en dit trop je respect plu les charte de ce forum.
Un avertissement quand on extrait une carto dune voiture sa na rien de dangereux .
C 'est en réinjectant la carto modifier que l'on prend tout les risque
-toujours commencé par extraire la carto d'origine pour voir si le cable marche bien(si sa marche pas inutile d'aller plus loin)
-s'assuré que la batterie et bien charger
-demmaré le moteur au moin 5mn pour évité les mode économique (il y en a qui utilise une alimentation stabilisé j'en possède pas)
-pour le pc d’assuré qu'il y a asser de batterie, le mieux c resté brancher au secteur et desactivé la mise en veille sinon calculo HS
-bien suivre les tuto de votre câble et ne pas oublier de les mettre en français c pour enlever et remettre le contact quand il vou demande
-ensuite selon sa religion on peu dire une prière attendant que sa réinjecte la carto sa a l'aire interminable
Ce n'est pas un tuto juste des conseil
j’espère l'indulgence des modérateur et d’effacé ce qui n'est pas compatible avec votre charte
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2012 - 09:16    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
pas de soucis pour l'utilisation d'outils d'extraction d'ecu on a des utilisateurs de la gallette ici Okay
pour ecusafe tu seras pas virer ta vanne egr avec a moins d'avoir une version officielle... sinon reste la méthode winols dont j'ai fait un tuto: http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t1375-tuto-desactivation-egr-via-ecu.h…
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2012 - 15:06    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
j'ai la la version officieuse d'ecusafe ta verssion de winols 1.5 idem ou démos ?
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2012 - 15:13    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
version officieuse?
le winols il est cracker's
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2012 - 15:22    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
en passant il est chouette ton tuto rock
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2012 - 15:23    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
mon ecusafe est carcker aussi
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2012 - 17:23    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
j'ai cherché partout sur le forum j'ai pas trouvé, je pose juste une petite question pour les spécialiste de hydraulique.
(je poste içi pour ne pas crée un énième sujet )
Quand je met ma c5 en position haute l’arrière monte et l'avent reste en position basse sa peut être quoi ?
-maxi fusible
-capteur de hauteur
-les soucoupe volante
-les petit homme vert
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2012 - 17:32    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
bon pour le maxi fusible je ne pense pas, (sinon l arriere ne bougerai pas) peut etre le capteur de hauteur, les soucoupes faudrai pas avoir de bol pour avoir les 2 hs en meme temps. les ptit hommes vert ils ont fait un grand et long voyage pour une c5 ? je ne pense pas non plus.
regarde ton capteur de hauteur, ton niveau de lds, si c est aucun des 2 met ton doigt dans la bouche et leve le en l air voir ce que sa donne.
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2012 - 18:04    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
une photo du capteur de hauteur ,un lien ou l'endroit ou il ce trouve pourrai me rendre service .Sa ce nettoie ou remplace ?
j'ai pas pensé a soufflé dedans j'essaierai sa demain , 150 bars sufiron j’espère ? je peu pas soufflé au delà
je suis très déçu que se soi pas les homme vert, je croyais que c'était un signe
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2012 - 18:15    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
si tu a un rta regarde dessus sa est indiqué pages 113 pieces 19 et 20 de la vue eclaté
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2012 - 18:40    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
C,est dan le rta que j'ai posté en +
19. Correcteur de hauteur.
20. Commande de correcteur de hauteur.
sa dit pas si sa se nettoie ou ce règle
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2012 - 18:56    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
ba si tu le déplace sa doit modifier la hauteur ( comment j en sais rien ) nettoyage ba j en sais rien faut allez voir en dessous voir ce que sa donne.
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2012 - 19:03    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
merci erwan je vérai sa durant ce long week end
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2012 - 19:12    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
le correcteur de hauteur avent et arrière son les même , je vai les intervertir je verrai bien si le problème s’inverse
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2012 - 20:36    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
Il faut ouvrir des sujets spécifiques et ne pas tout mélanger dans ta présentation, car après ces informations peuvent servir à d'autres Wink
P.S. : Les réponses sont déjà sur le forum Arrow
MessagePosté le: Sam 28 Avr 2012 - 10:00    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
je suis bien d'accord avec toi pascal, j'ai posté ici juste pour ne pas crée un énième sujet et avoir une réponse direct .
si après les renseignement que ma fournie  erwan et les autre poste du forum m'aide pas jouvrirai un nouveau sujet dans la bonne section
MessagePosté le: Sam 28 Avr 2012 - 10:10    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
Non mais oh !!!
si tu n'ouvre pas de sujet pour poser ta question comment vais je faire pour le pourrir une fois la réponse obtenue ??? Mr. Green
MessagePosté le: Mar 1 Mai 2012 - 19:34    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 } Répondre en citant
Tu peux ouvrir autant de sujets que tu veux, au contraire c'est plus facile pour obtenir des réponses car on identifie de suite ta demande, contrairement à ta présentation qui normalement ne doit pas traiter de problème et qui est donc ignorée par beaucoup de membres.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:26    Sujet du message: presentation de ma voiture { Jo974 }
