bonjour les gens
panwodki
Modèle-moteur-finition: phase 1, 2.0 hdi, sx
KILOMETRAGE: 205000
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2012 - 15:45    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
bonjour,
Stanislas, 29 ans, je suis du nord(59). je possède une c5 de 2002, je l'ai depuis juin 2011 elle a 160000kms. j'ai eu juste avant la c5 une xantia 2.1td 110 de 1997 et encore bien avant une zx 1.4 essence. toutes les trois dans le même vert (hasard).
les photos sont pas de très bonne qualité car elle est dans le garage pour changement de distribution et autres entretiens.
VIN: Masqué par P@SC@L
quand y'en a marre y'a malabar, quand ça va pas y'a la vodka.
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2012 - 15:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2012 - 17:31    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
Caractéristiques du véhicule (Date de fabrication : jeudi 22 février 2001)
N°APV/PR08872 CJ 1 0396
Date de Début de Garantie07/03/2002
OPBR002
NREe2*98/14*0220*00
FINITIONHAUTE MOYENNE
COULEUR DE CAISSEKSD - PEINTURE VERT PETITPRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS LIO2 "JS"
COULEUR DE GARNISSAGE"FG"
COUPLE RAPPORTCP 16 X 65
STYLE ROUEROUE TOLE 15 POUCES
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
VOLANTVOLANT MOUSSE 4 BRAS
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 5
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATIONCONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2012 - 17:32    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
J'active l'accès total au forum, bonne visite.
P.S. : Les photos sont pourries  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2012 - 17:55    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2012 - 18:00    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
encore un ch'ti on va encore dire que je les embauches
tu es de quel coin?
panwodki
KILOMETRAGE: 205000
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2012 - 19:30    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
j'en referais des photos quand elle sortira du garage Smile
je suis de maubeuge.
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2012 - 19:35    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
ok moi je suis de saint amand les eaux
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2012 - 20:40    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
Stan. Oui refais nous des photos car là tu mets pas ta belle en valeur.
tu es de quel coin?
Tu as tout compris. Ma parole tu touches une com à chaque inscription de ch'ti ?
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2012 - 21:11    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
y en a il vendent de la drogue ou alcool frolaté rocks lui il fait payé les nordiste pour etre sur le fofo
MessagePosté le: Sam 24 Mar 2012 - 12:09    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
Sois le bienvenu Stan !
C'est toi qui a rajouté le becquet ?
panwodki
KILOMETRAGE: 205000
MessagePosté le: Sam 24 Mar 2012 - 12:29    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
non le becquet était déjà dessus, c'est une voiture belge à la base donc je ne sais pas si il l'on d'office dessus.
MessagePosté le: Dim 25 Mar 2012 - 12:30    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
Merci, Stan.
Faudrait voir si c'est facile à enlever, le jour où j'en vois une dans une casse....
MessagePosté le: Dim 25 Mar 2012 - 20:42    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
hola djack te voit venir. Attention au prochain rasso ce qui ont des becquets.
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2012 - 01:10    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
... qui avaient eu des becquets !
Qu'ils laissent le mode d'emploi, paske c'est moche les rayures de tournevis.
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2012 - 01:56    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
Anglefor a écrit:
Merci, Stan.
Le milieux est visé et les cotés sont collés, du moins sur celui que j'avais fait rajouter sur celle de mon père à l'époque.
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2012 - 02:05    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
Merci Arnaud !
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2012 - 16:47    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
Comme Arnaud, j'ai déjà vu ce même montage : vissage central + collage sur les extrémités.
MessagePosté le: Mar 27 Mar 2012 - 21:36    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
il faut que le proprio soit d'accord pour ouvrir son hayon alors
panwodki
KILOMETRAGE: 205000
MessagePosté le: Mer 28 Mar 2012 - 19:29    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
maintenant que j'ai remonté ma voiture je vais voir pour démonter le garnissage du coffre et te dirait quoi exactemant. ce qui est sur c'est qu'il y a bien une vis au milieu car je ne l'ai plus et donc pu soulever un peu pour voir en dessous.
MessagePosté le: Mer 28 Mar 2012 - 22:21    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
ok, merci Stan
tu médiras pour le modèle de tournevis
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2012 - 00:46    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
C'est une clé de 10 qu'il faut, enfin sur la mienne.
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2012 - 06:32    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
Stan !
Je suis un peu à la bourre !
Comme Pascal, j'attends les photos. Wink
panwodki
KILOMETRAGE: 205000
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2012 - 17:09    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
voilà des photos pour Anglefor. il y a trois attaches 1 de chaque côté et une au milieu. par contre pour démonter sa doit être la misère.
v'là titine Smile
dessus je prévois de l'équiper:
_toit ouvrant
_déflecteur
_peinture du plastique noir qui entoure la voiture
_vitre teintée
_régulateur
_changer le rétro du milieu comme j'ai pu apercevoir sur le forum
_puis mettre si c'est possible sur les panneaux de porte l'imitation bois pareil que sur la console centrale comme ça je serais bien équipé voiture pépé.
puis niveaux mécanique
_changement des bras arrière
_changer le liquide frein
_nettoyage de le vanne egr (bonjour la misère)
_et surement le volant moteur à changer dans quelque temps
_dans 6 mois faire un nettoyage de tout le liquide lds
et voilà
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2012 - 17:37    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
Pour l'équiper toit ouvrant je te souhaite bonne chance. Je voulais faire pareil sur la mienne et j'ai pas eu de devis en dessous de 1200€.
panwodki
KILOMETRAGE: 205000
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2012 - 18:34    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
oue j'imagine mais je crois que je vais le faire moi même. au pire elle servira d'aquarium Smile
faut juste que je trouve quelle style de toit je peux mettre et trouver et à combien mais pour l'instant je vais attendre encore un peu.
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2012 - 18:53    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
Merci pour les photos de démontage du becquet, Stan.
Faut vraiment que le prorio soit consentant alors Mr. Green
Concernant les aérateurs latéraux, il y a un grand débat... à qui vas-tu céder les tiens ?
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2012 - 20:26    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
Bienvenue Stan .Très belle voiture et surtout du travail en perspective pour l'embellir.
Bonne lecture du Fofo.
panwodki
KILOMETRAGE: 205000
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2012 - 22:01    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
comment Smile
les miens ne sont pas à céder Very Happy
panwodki
KILOMETRAGE: 205000
MessagePosté le: Lun 31 Mar 2014 - 19:43    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
je viens de faire teinté ma voiture aujourd'hui voilà le résultat j'en suis très content. j'étais dans l'idée de changer la couleur pour du gris clair mais j'crois que je vais laisser le vert.
MessagePosté le: Mer 2 Avr 2014 - 06:48    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
Okay tu prévois de passer l'été, au soleil ? Mr. Green
En tous cas, belle réalisation !
panwodki
KILOMETRAGE: 205000
MessagePosté le: Mer 2 Avr 2014 - 16:47    Sujet du message: bonjour les gens Répondre en citant
faut bien y croire  Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:26    Sujet du message: bonjour les gens
